2980 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  340  341  342  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3847081
ralf69
Z690 Formula I9 13900K RTX4090
Posté le 05-02-2005 à 11:48:13  profilanswer
je viens de mettre mes A-DATA ddr500 sur ma P4C800 E-Deluxe mon PIV 3.2E 0/C à 3.9 fsb245 en synchro
Mon LCPOWER 6550G a cramé sous memtest+
la je suis avec une enermax de 430watts et ca à l air de tenir.
comment puis-je augmenter le voltage de la ram car la je suis à 2.85 max ??
n°3847084
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 05-02-2005 à 11:49:00  profilanswer
mod vddr via un potentiometre ou mod vddr = vio via un fil a soude de la borne positive du condensateur qui gere le vddr a la pin du +3.3v de latx
a souder a larriere de la carte, ultra simple mais le vddr sera tjs a 0.1v du 3.3v
donc tu nauras jamais plus 3v par exemple mais autour de 3.3v
alors quavec la mod vddr via potentiometre tu peux avoir de 2.55v a 3.3-0.1v si ton alim delivre cette tension
Message édité par cpulloverclock le 05-02-2005 à 11:51:21
n°3847117
ralf69
Posté le 05-02-2005 à 11:56:39  profilanswer
n°3847120
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 05-02-2005 à 11:57:06  profilanswer
Quelqu'un à annoncé les IAM_470 drivers pour le contrôler Intel... Autrement, voilà c'est fait  :)
n°3847143
ralf69
Posté le 05-02-2005 à 12:03:05  profilanswer
je soupconne une mauvaise qualité de fabrication de ce modèle là, beaucoup de monde se plein depuis quelque tps des LCPOWER !!
n°3847151
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 05-02-2005 à 12:04:57  profilanswer
550 watt crâmée :heink:
Tu as du bol que rien n'ait suivi.
Le VDimm max ne peut être dépassé qu'en moddant :ouch: ta Cm, soit en installant un booster :ouch: .
Gros risques en vue, et pour quel gain ? :??:
aucun risque les mods quand on sait ce que l'on fait  ;)
n°3847164
Chiensoif
Posté le 05-02-2005 à 12:07:59  profilanswer
Oui, j'en ai eu une et elle a pas fait plus de 4 jours avant de sauter en emportant ma Max3 avec...:(
n°3847365
ralf69
Posté le 05-02-2005 à 13:26:26  profilanswer
donc pas de risque alors je vais me contenter de 245 des fsb !!!
n°3847378
rodymcfly
Posté le 05-02-2005 à 13:29:56  profilanswer
le dernier zalmann 7700 avec ventilo de 120 est compatible avec la p4c800e deluxe ?
merci a ceux ki l ont
n°3847424
rodymcfly
Posté le 05-02-2005 à 13:43:45  profilanswer
dur de retrouver les infos de bases meme si elels son regroupées au debut
pour installer windows sur 1 sata avec 1 p4c800e dlx
kel est le nom exact du driver a mettre sur 1 diskette et appuyer sur f6
car je melange entre les drivers raid ou pas (je veux pas du tout faire de raid)
meme question svp pour brancher des disks dur sur les sata reserves au raid, quel driver ? et quel option activer dans le bios ?
resume : j aurais
1 dd avec windows en sata
2 dd en sata sur les prises raid pour du stockage
2 lecteur graveur cd dvd en ide sur le meme canal ide
merci tous
n°3847581
Peanuts35
Posté le 05-02-2005 à 15:01:58  profilanswer
il s'installe parfaitement dessus, j'en ai un.  ;)
n°3847705
ridemetal
Vide
Posté le 05-02-2005 à 16:03:39  profilanswer
resume : j aurais
merci tous
C'est quoi que tu appelles les "SATA" reservés au Raid?
Sur ta carte, tu a 4 prises SATA: deux sont gerés par le controleur Intel; les deux autres par le controleur Promise.
Sur le controleur Intel, si tu ne desires pas faire de RAID, tu parametre ton Sata corectement dans ton bios et tu n'auras pas besoin de pilotes particuliers sur disquettes d'instal. (Juste Inf Update Utility... mais là Windows sera déjà installé. ;) )
Si tu souhaites utiliser les prises Sata du Promise; là oui tu auras besoin de ta disquette de drivers...
Moi je te conseille Windows sur SATA "Intel", tes disques en RAID sur le Promise, pour tes CDroms: pas le choix; c'est intel obligatoirement.
n°3848121
math85160
Posté le 05-02-2005 à 18:06:53  profilanswer
j'ai un pb à l arret de pc.
tout a l air de s eteindre sauf la p4p800-e dlx
l ecran se ferme, le son, les dd,....
on entend plus que les ventillo.
il faut 15 sec pour que le pc s'éteinde completement.
normal??
un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche
n°3848126
rodymcfly
Posté le 05-02-2005 à 18:07:38  profilanswer
merci Peanut pour l info
ridemetal, sata "reserves raid" je pensais aux 2 promise oui masi je veut le sutiliser pas en raid, juste en normal
donc j install windows sur sata intel sans drivers puis j instal je sais pas lesqules drivers sous windows pour le controleur intel puis je sais pas lekel pour le controleur promise
en partant du fait ke me sparametre sbios seront par default, je change koi deands comme reglages  alors?
n°3848295
ridemetal
Vide
Posté le 05-02-2005 à 18:48:48  profilanswer
Dans ton bios, faut verifier que ta carte Promise est activée et qu'elle fonctionne en mode IDE, il me semble que c'est RAID par defaut.
Pour installer le controlleur Promise en IDE:
Drivers Promise SATA378 v1.00.0.26 (ATA Mode) :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mi [...] 104528.zip (Ca doit pouvoir se mettre sur disquette aussi (F6) , si non tu vas sur le site d'Asus.)
Verifie aussi ton ordre de boot, et choisit bien le bon disque dure en principal.
Quand je te parles des pilotes Intel; ce sont ceux ci:
Intel Chipset Installation Utility 6.3.0.1007 :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] st_enu.exe
(S'installe en premier une fois windows installé.)
n°3848308
rodymcfly
Posté le 05-02-2005 à 18:53:15  profilanswer
merci de tes precisiosn car la je vais reforamter et ja imerias pas etre obliger de recommencer +ieur sfois si je me plante
j instal donc mon windows sans diskettes, j instal les drivers de ton 2eme lien
masi j instal kan les drivers de ton, 1er lien ?
car pour l instal je vias juste brancher mon dd sata ou je vias mettre windows
n°3848329
ridemetal
Vide
Posté le 05-02-2005 à 19:02:48  profilanswer
Les drivers du Promise, tu peux les mettres avec F6 des l'installation. Dezipe et fait une disquette avec le "make disk" à l'interieur. ;)
n°3848681
nono-34
Posté le 05-02-2005 à 21:27:36  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir est ce qu'il est plus performance avec ASUS P4GD1 (chipset i915P) contre   ASUSP4C800-E-deluxe (chipset I875P)????
n°3848821
webso
Posté le 05-02-2005 à 22:43:24  profilanswer
tu as quoi comme boitier ??  moyenne ou grande tour ?
je pense que dans une moyenne ca touche l'alim' !!
essayons de faire avancer le chmilblik !!!! ;)
n°3848825
brest29
Posté le 05-02-2005 à 22:46:06  profilanswer
je me permet de poster mon message puisqu'il est question de la p4p 800...
voila,actuellement j'ai une config:
p4 3.06ghz over 3.45ghz
768 de memoire
asus p4pe
ati gigabyte x800 pro...voir config ci-dessus...
je souhaitais savoir,si cela valait la peine que je change ma carte mere
p4pe pour une asus p4p 800.
d'apres certaines personnes,j'aurai de meilleures perfs et profiterai pleinement de ma config actuelle;de plus la memoire en dual channel...
merci d'avance pour vos conseils!
n°3848875
ridemetal
Vide
Posté le 05-02-2005 à 23:19:06  profilanswer
Tiens, c'est bizar, il y'a un bios 1020.001 pour P4C800E Dlxe sur le FTP.
Je croyais qu'on était passé du 1019 officiel au 1021 beta directement. Quelqun a testé ce 1020 ?
n°3849078
Peanuts35
Posté le 06-02-2005 à 01:27:17  profilanswer
j'ai un boitier cooler master wavemaster, donc une moyenne tour et ça passe sans souci.
n°3849093
mrnegre
Posté le 06-02-2005 à 01:35:04  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
ca va metre utile pour ma gigabyte K8nS 939  :D
cest le meme chip  :jap:
Lacheur :D
n°3849251
drakvodar
Posté le 06-02-2005 à 03:54:17  profilanswer
slt
j'ai une p4p800dlx et j'aimerais changer le refroidissement passif du northbridge par un ventirad.
quelqu'un en connait un qui s'adapte à cette cm ?
Message édité par drakvodar le 06-02-2005 à 03:55:29
n°3849321
Bourreau
Posté le 06-02-2005 à 09:50:34  profilanswer
Avant je faisais ca, ya un gain, le pat nest pas active en desynchro, la seule chose qui change, cest quand on boot a 200 et qon oc sous win, on peut bencher jusquau meme fsb qu'une P4P***, cest a dire environ 255-260, + haut le chip lache comme sur une P4C800
avant manip, max bench a 220
de mettre un eeprom de P4C*** sur une P4P*** est le meilleur choix possible
non seulement le pat sactive tout le temps, desynchro, synchro a + de 200, mais le chip reagit encore mieux quavec une P4C800
exemple : P4C800 *3 differentes en bootant a 200 et oc sous win, je narrivais jamais a bencher a superpi a + de 258-259
avec leeprom de P4C800 sur la P4P800SE = 270 max a sandra sisoft et 264 a superpi
les perfs sont identiques a une P4C800, le seul truc que l'on perd cest le boot avec 4 barrettes, mais ca...
voila
Sur P4P800 Deluxe, je dois faire qqch pour oc à plus de 270 de FSB ? En ce moment je suis en syncro @270/275 de FSB, ya un prob ? Je dois faire une manip ?
n°3849434
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 06-02-2005 à 10:59:30  profilanswer
Pas besoin de faire une manip. Simplement remplir un bon de commande pour une nouvelle mobo d'ici peu :D
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3849685
mrnegre
Posté le 06-02-2005 à 12:19:06  profilanswer
:D LOL
n°3849715
mrnegre
Posté le 06-02-2005 à 12:26:32  profilanswer
En synchro j ai jamais essayé mais ma précedente P4P800Deluxe tenais 290 FSb avec un P4 2.4C M0 cela sans modif.
n°3850296
mongoose
GT : veravelo
Posté le 06-02-2005 à 16:11:01  profilanswer
Bon, j'ai besoin d'un coup de main ! Sur le même sujet !
Oui je fais un peu boulet, mais j'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens, et surtout refaire X tentatives, je n'y arrive pas !
Je m'explique !
Je veux installer mon OS (win xp pro) sur mon DD sata hitachi branché sur le Sata 1 (intel) ! Et garder mon IDE en stockage sur l'ide1 ou 2.
Donc je n'ai pas de drivers à installer. (??).
Si je fais l'install' dessus, et que je mets dans le bios SATA+PATA (ou même que SATA) et que je le sélectionne dans le boot, il ne veut pas démarrer dessus, il me dit qu'il n'y a pas de table de partitions active (il me semble que c'est cela !!)...????
Pourtant l'installation se passe bien, et quand je reboote et bien quedal !
Il faut faire comment ???
Oui je sais on va me dire lit la FAQ de ceci ou de cela, mais j'ai déjà lu et relu. Fais des tas d'essais dans tous les sens, j'ai même testé sur les SATA promise.
Y'a une manip que j'oublie ou quoi ?
Pourtant ça doit être tout con ! voir même tout simple !!
Faut régler quoi dans le Bios sachant que je veux pas faire de raid ! juste mon OS en sata ! Avec mon DD Ide 120 en stockage !
J'ai le cd d'XP tout court (sans sp1 ou SP2 d'intégré !) (oui je sais on m'avait dit de le faire (nlite) mais j'ai pas eu le temps et là j'ai du tout réinstaller en urgence ! désolé ;) !!)
merci d'avance ;)
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3850374
ridemetal
Vide
Posté le 06-02-2005 à 16:41:34  profilanswer
Si ton ordre de boot est bon.... je crois que c'est XP "tout court" qui ne reconnait pas le SATA. :L
Au pire, passe par le Promise avec une disquette contenant les drivers du controlleur.
n°3850397
math85160
Posté le 06-02-2005 à 16:49:55  profilanswer
normal??
 :bounce:
n°3850504
mongoose
GT : veravelo
Posté le 06-02-2005 à 17:27:42  profilanswer
Merci !
Enfin une piste ! j'avais même pas cherché vers là !!
Quelle Me..e !!
Je pensais vraiment que je "merdais" complètement, mais non apparemment !!!
Faut vraiment que je me fasse un cd avec nlite !
Mais même par le promise, cela n'a pas marché ! Mais bon là sur la fin je ne suis plus sur d'avoir fait "exactement" la bonne manip !
n°3850597
MarcoX
Posté le 06-02-2005 à 17:54:25  profilanswer
Je m'explique !
merci d'avance ;)
ta essayé en fesant un reset du BIOS ? (tu remet tout les paramètre par default)
n°3850635
mongoose
GT : veravelo
Posté le 06-02-2005 à 18:07:40  profilanswer
Salut Marcox !
Non ça j'ai pas essayé !
Mais bon, je n'avais franchement rien changé dans le bios !
Je m'en vais vers une solution nlite win xp+sp2 !
(comme tu me l'avais déjà dit ;) )
Là j'ai tout réinstallé sur mon IDe ....en attendant une énième réinstallation complète sur mon SATA !
n°3850707
MarcoX
Posté le 06-02-2005 à 18:27:02  profilanswer
car en config BIOS apr default les mobo Asus (p4c800 en tous cas) boot sans prob sur un SATA [:spamafote]
ty en enhanced mode ? ou compatibility mode ?
n°3850769
Yoda_57
Posté le 06-02-2005 à 18:45:04  profilanswer
Bon, j'y vais de mon petit souci sur P4P800 Dlx...
Est-ce que quelqu'un a déà rencontré un pb avec la carte réseau intégrée lorsqu'il ajoute une carte PCI ?
Je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent (pas de carte PCI installée), j'ai ajouté une PCTV et depuis mon réseau déraille à mort (pas reconnu, impossible de faire du DHCP ...) il faut que je reboote, reset, active/désactive x fois la connexion pour enfin arriver à faire quelque chose. Et encore, actuellement je suis en IP fixe, impossible de fonctionner en DHCP.
n°3850774
mongoose
GT : veravelo
Posté le 06-02-2005 à 18:45:30  profilanswer
Enhanced mode !
Oui je me doute qu'elles doivent ces garces (désolé ça m'a échappé !! Mais ça fait du bien !! :lol: ) démarrer en SATA !
n°3850891
rodymcfly
Posté le 06-02-2005 à 19:19:02  profilanswer
et sinon les drivers du promsi ej epeut les mettre apres une fois windows installé ?
n°3850902
rodymcfly
Posté le 06-02-2005 à 19:20:21  profilanswer
le bios 1021 est dispo ou ? su rle ftp je trouve k ele 1020 001 justement
n°3850985
mongoose
GT : veravelo
Posté le 06-02-2005 à 19:46:03  profilanswer
Il ne me semble pas qu'il y ait de bios 1021 encore d'officiel !
Du moins pour la P4C800...
Les drivers promise sont à installer via une disquette au démarrage de l'installation de Windows en tapant sur F6 à l'invite !
Puis ensuite tu choisis les drivers que tu veux !
n°3851055
MarcoX
Posté le 06-02-2005 à 20:06:28  profilanswer
les BIOS précédent ne fonctionne pas chez toi ? :??:
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
