993 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test]
n°7637867
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 02-11-2010 à 09:02:02  profilanswer
Fin des premiers tests, je demanderais a bm88 de faire quelques tests et screens avec son futur athlon II X4 640 histoire de comparer avec son mini itx Gigabyte a base de core i3 540.
Demon coté sur OCCT j'ai eu le bug de la sonde folle car sur deux occt a deux jours d'intervalle, j'ai a peut pret le même graphe mais avec 10°C en plus (53° Max) uniquement avec un ventilateur en plus (provenant du rad stock AMD) qui refroidisait uniquement le chipset
J'attends avec impacience les phenom X6 1035 et 1055 en 95W histoire de repousser la belle dans ces dernieres limites
Message édité par ddrmax le 02-11-2010 à 09:07:26
[MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED
n°7645235
hecube
La ruse est finaude !
Posté le 06-11-2010 à 16:42:23  profilanswer
:love: pas mal !
Je serais bien intéressé par cette mobo, si elle sortait un jour en france avec un ventirad ultra low profil ! Si elle consomme l'equivalent d'une H55/i3 et que les perfs en 1080p sont identiques, elle va cartonner :)
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
n°7645249
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 06-11-2010 à 16:49:59  profilanswer
La m4a88T-I deluxe est pas mal en son genre et c'est de l'Asus ;) dispos en France :p
Test publié sur www.homemedia.fr prochainement
Message édité par dduckof62 le 06-11-2010 à 16:51:50
Feed Ventes
n°7645252
hecube
Posté le 06-11-2010 à 16:52:50  profilanswer
c'est vrai mais elle est pas Sata 3.0 ;)
Mais je l'avais repéré ! :D
n°7645255
dduckof62
Posté le 06-11-2010 à 16:54:48  profilanswer
J'avais omis ce détail sur la J/W. ^^
Feed Ventes
n°7645369
hecube
Posté le 06-11-2010 à 18:04:02  profilanswer
J'hésite je sais pas ce qui est le mieux pour une utilisation home cinema :
H55+core i3 avec IGP intégré ou Athlon II X 245E (ouais faut que ça consomme au max comme un i3) +chipset AMD ?
n°7645386
dduckof62
Posté le 06-11-2010 à 18:10:33  profilanswer
h55+i3 si tu est équipé "next-génération".
J'entends par là que le h55 gère jusqu'au DTS et DD HD, ce qui n'est pas le cas des chip intégré de chez AMD.
si tu n'as pas d'ampli gérant le DTS Hd and co....
Feed Ventes
n°7654644
dduckof62
Posté le 12-11-2010 à 14:29:49  profilanswer
Pour info une concurente en test (m4a88t-i deluxe) : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] uxe-0.html
Feed Ventes
n°7807562
hecube
Posté le 23-02-2011 à 18:43:54  profilanswer
Toujours pas dispo par chez nous :o
n°7920325
rais
Posté le 29-05-2011 à 14:27:37  profilanswer
je possède cette carte mère, mais je trouve que le grand radiateur sur le gpu chauffe beaucoup, avez vous fait aussi cette constatation ? est possible de ralentir le gpu dans le bios, car je n'ai pas besoin de tout la puissance du gpu et ça permettrait de moins chauffer
où peut on trouvé la liste des Ventirad compatible sur cette carte ? j'ai essayer de monté un Zalman vf2000 impossible
n°7921767
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 30-05-2011 à 17:25:35  profilanswer
 il est possible de baisser la vitesse dans le bios mais je te le deconseille, essaie plutôt des sotfs genre msi afterburner ou d'activer l'econmie d'energie des catalyst.
Il chauffe et c'est normal, même avec le gpu désactivé, il chauffe tout autant (j'ai une 5450 dessus)
Pour le radiateur, un radiateur type 1u sou avec un deport genre samuel17 passent sans soucis
n°7938704
rais
Posté le 13-06-2011 à 21:59:56  profilanswer
merci pour ta réponse, mais maintenant dans la pratique je me rends compte que ça chauffe pas trop, (28-32 CPU et System 37-42) dans un petit boitier
Par contre j'ai des reboots et je ne sais pas si c'est soft ou hard , il me semble que j'en avais pas au début ce qui me fait croire a un problème soft
mais c'est tellement soudain comme reboot que je soupçonne un problème de réglage mémoire
oû peut on trouvé des explications des réglage mémoire du bios ? car sur le mode d'emploi c'est pas terrible
n°7938899
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 14-06-2011 à 00:09:40  profilanswer
As tu le bios 1.1?
avec le bios d'origine, le lien HT n’était pas stable (avec un Phenom II X4 BE de 95W prêté par un pote qui montait sa config) et il rebootait des que le test passait en mode burn,
j'en ai fait part au contact de chez J&W qui m'a dit avoir d'autres retours, quelques jours après sortait le bios 1.1 avec le voltage ht augmenté a 1.25V au lieu de 1.15V (faut que je verifie avec ami tools, le soft mod bios que j'ai fait datant un peu)
sinon, j'ai jamais eu de retours concernant la possibilité d'overclock au niveau des fréquences au lieu du multiplicateur ( options présentes en hidden sur le bios mais non implémentée)
sinon, la carte pourrait être compatible avec les processeurs AM3+, avec une simple mise a jour du bios, mais va falloir encore que je spame la boite mail du support J&W pour qu'il semettent au travail
n°7942824
rais
Posté le 16-06-2011 à 23:25:18  profilanswer
J'ai flashé de le Bios et regardant ma carte mère de plus près j'ai vu que le ventirad n'était plus croché, il tenait seulement grasse a la pâte thermique, j'ai donc refixer ça et maintenant tout fonctionner de nouveau à merveille, je ne sais pas comment j'ai fais pour ne pas voir ça avant. Mais bon le principale est que ça soit régler et qu'il n'y ai pas de casse
n°7943068
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 17-06-2011 à 10:16:17  profilanswer
AMD c'est du solide sur desktop
sinon, j'aurais peut etre eu la même chose mais j'ai refixé le rad rapidement car au montage ça avait sauté
Par contre le wifi marche bien (moi il apparait de temps en temps mais vraiment rarement alors que le bluetooth marche nickel)
n°7961158
rais
Posté le 02-07-2011 à 15:23:23  profilanswer
est que quelqu'un sais si un Scythe SCSK-1100 Shuriken Rev.2 ou SCYTHE Kozuti (pour celui là je pense pas ) passe avec les radiateurs de la carte ?
Aucun soucis de Wifi ou de Bluetooth
n°7996181
rais
Posté le 02-08-2011 à 16:25:28  profilanswer
- Scythe Kozuti impossible
- Scythe  Shuriken, il semblerait que ça passe
n°8006775
dragonor1
Posté le 11-08-2011 à 23:45:31  profilanswer
drap
n°8596161
camocim
Posté le 23-01-2013 à 19:02:02  profilanswer
hello,
qq1 arrvie à faire du raid 5 avec ces cochonneries d'AMD ?
je fais un raid 5 via le bios, j'ai donc bien 3.x go en un seul disque avec mes 3 disque de 2to, mais à l'installation et au chargement des drivers raid d'amd windows voit 1 disque de 2to et un de 1.6to alors que j'ai bien 3 disque de 2to.....
j'ai essayé plusieurs drivers mais toujours le meme resultat
n°8596165
camocim
Posté le 23-01-2013 à 19:04:11  profilanswer
je précise qu'en raid 1 j'ai pas de probleme...
et comme on peux pas migrer raid 1 > raid 5 depuis l'appli raid xpert une fais le system installé...
n°9704747
rougeflo
Posté le 07-01-2016 à 18:41:03  profilanswer
drap, pour lire plus tard :lol:
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel disque dur et boîtier externe USB3 ?[Bug] Test de carte graphique
[Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)Optimisation boitier Silverstone Raven RV01 (B-W)
J me tate entre c'est 2 là....Alim 250 W suffisante?
HD 4290 (890GX) et HD 5770Quel protocole de test pour 3DMark Vantage ?
WD 500 Go Black edition 32 Mo - TestY a-til des risque (incendiaire ou autre) quand on demande trop de W
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test]
