2487 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°2581344
josedsf
Posté le 08-07-2003 à 11:11:34  profilanswer
PainKiller a écrit :
g une question.
Je possede un volcano 11 + 2600+
Le volcano est beaucoup trop bruyant (mais efficace:2600+@2225ghz@45 degres)
Je compte prendre un slk 800 et y adapté le s2 ke g mis dans le tiroir de mes Disques durs.
2 questions:-Est ce ke mon proco sera bien refroidi avec un s2+slk800 ?
            -vais-je gagne en silence par rapport au volcano 11?
Merci les gars.
vu que tu oc, le S2 sera insuffisant, même avec le SLK.... pour un meilleur rapport perf/silence, le Antec trilightfan me parait pas mal (attention fo acheter un variateur à coté). Avec variateur fourni tu as le S4.
tu peux d'ailleurs essayer le ventilo sur ton radio de volcano, puis prendre un slk dans l'espoir de pouvoir diminuer les t/min
Guide cpu / Zen4
n°2581347
josedsf
Posté le 08-07-2003 à 11:12:26  profilanswer
sinon pour performance en oc ET silence, c'est watercooling ;)
Guide cpu / Zen4
n°2581368
painkiller
Posté le 08-07-2003 à 11:18:42  profilanswer
Je ne fais pas un OC de fou kan meme (180 au lieu de 166 en fsb)
Enfin si tu le dis ke le s2 sera insuffisant je te crois...
Mais dans un premier temps je remettrai le 2600+ d'origine et la le S2 sera suffisant?
Enfin,Le S4 est-il un ventilo silencieux ou du moins plus silencieux ke le volcano 11 :o ?
Merci Jose!
n°2581372
painkiller
Posté le 08-07-2003 à 11:19:04  profilanswer
Trop cher fils  ;)
n°2581377
smiley0041
Posté le 08-07-2003 à 11:19:41  profilanswer
josedsf, je peux pourrir ton toupic ventirads ?  :ange:  :ange:  :ange:  :ange:
PS : un fight CoolerMaster vs Thermalright  :whistle:
Message édité par smiley0041 le 08-07-2003 à 11:24:46
Mon feed
n°2581383
painkiller
Posté le 08-07-2003 à 11:22:08  profilanswer
dernieres questions  :D
si je mets un s2 (ou s4) c 12 ou 7 volts???
Je voudrai 7 mais est ce suffisant en puissance pour refroidir un proce?
Le s4 est-il silencieux?
Message édité par painkiller le 08-07-2003 à 11:29:43
n°2581385
carbone14
Posté le 08-07-2003 à 11:22:09  profilanswer
Il faut parler du coolermaster aero7+ :love:
1)C'est un produit fini clé en main: pas besoin d'acheter d'autres accessoires (genre slk800 ou PAL8045)
2)fixation facile: pas de risque de casser le cpu
3)réglage en façade de la vitesse
4) refroidi pas mal même en mode silencieux (le premier tiers de la course du potentiomètre). Mon XP2400 plafonne à 49 en ce moment.
5) A mi course il refroidi bien sans être trop assourdissant (CPU 46 max). C'est le réglage que je laisse quand je joue.
La seule contre-indication que je vois c'est l'encombrement. Il faut bien vérifier qu'on a la place de l'installer. Penser à la pate de fixation qui dépasse un peu sur l'arrière du socket et à la hauteur de l'engin.
Reste à savoir si ce type de ventilo a une bonne durée de vie.
n°2581394
josedsf
Posté le 08-07-2003 à 11:25:11  profilanswer
tu as un lien vers des tests ?
Guide cpu / Zen4
n°2581400
smiley0041
Posté le 08-07-2003 à 11:26:20  profilanswer
très très bien ce ventirad  :hello:
Mon feed
n°2581405
josedsf
Posté le 08-07-2003 à 11:28:23  profilanswer
derniere question  :D
le S2 7V est jouable sur un proc non oc si ton boitier est bien ventilé. (1 aspi et 1 extrac)
le S4 est plus silencieux que le volcano7 à fond de cale, car + efficace.
l'avantage du S4 c'est que tu pourras oc franco sans trop massacrer le silence, mais pour le top silence c S2.
edit :
voilà, un petit tour ici s'impose :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Message édité par josedsf le 08-07-2003 à 11:34:42
Guide cpu / Zen4
n°2581411
josedsf
Posté le 08-07-2003 à 11:30:01  profilanswer
pas de vengeance d' atiste  ;)
Guide cpu / Zen4
n°2581420
josedsf
Posté le 08-07-2003 à 11:31:54  profilanswer
pas de comparo, pas d'intégration dans le toupic, na c comme çà.
le défit CFM du ventilo à pas l'air déement, mais c un ventirad orienté silence apparement.
Guide cpu / Zen4
n°2581432
painkiller
Posté le 08-07-2003 à 11:35:02  profilanswer
oui je pense ke mon boitier est bien refroidi (2 ventilos antec a l'arriere,2 S2 a l'avant et 1 sur le panneau lateral).
Ok danc dans un premier temps je monterai un s2 sur le slk (mais je voudrai pas ke ca chauffe trop)
tu compares le s4 au volcano 7,le volcano 7 est moins bruyant le 11? paske la c affreux g limpression davoir un avion dans la piaule.
n°2581443
josedsf
Posté le 08-07-2003 à 11:38:27  profilanswer
ah oui non je parle du 11, j'en avait un et c effectivement un avion, le S4 sera plus discret même à fond.
Message édité par josedsf le 08-07-2003 à 11:38:42
Guide cpu / Zen4
n°2581514
carbone14
Posté le 08-07-2003 à 12:00:31  profilanswer
divers lien pour l'aero7+:
tout d'abord le site spécialisé frostytech:
http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=1393
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] index.html
http://www.ocwarehouse.com/reviews/aero7.htm
http://www.rojakpot.com/default.as [...] =25&var2=0
Il y a un test sur VTR-Harware pas concvaincant mais trop peu précis.
Message édité par carbone14 le 08-07-2003 à 18:35:12
n°2582092
josedsf
Posté le 08-07-2003 à 15:39:02  profilanswer
c bien mais y a pas de comparo avec les tenors 7000cu et SLK avec un ventilo correct sur frostytech....
Guide cpu / Zen4
n°2582357
carbone14
Posté le 08-07-2003 à 17:08:41  profilanswer
pages de frostytech sur le 7000 CU:
http://www.frostytech.com/articlev [...] 359&page=4
C'est certain que le 7000CU est extraordinaire mais réservé au P4 evec un mobo qui laisse beaucoup de place autour du CPU.
Aero au mini : 38.6 db
zalman 7000 : 41.7 db (soit 2 fois plus de bruit).
Par contre à ce niveau de bruit le zalman refroidi très bien.
Mais en dessous des 40 db, j'ai pas trouvé de ventilo qui soit à ce niveau.
J'ai eu un aqua modifié, un artic cooling 2000 tr/mn, un zalman 5000+. Jusqu'à présent dès que j'arrivais dans l'inaudible mon proco chauffait trop.
C'est certain que j'aurais pu partir sur un slk800 et chercher le ventilo qui va bien. Mais la j'ai trouvé le produit qui va bien sans rien lui rajouter.
Message édité par carbone14 le 08-07-2003 à 17:18:52
n°2582415
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 08-07-2003 à 17:42:21  profilanswer
pour les petites bourses, l'evercool 725 CUD (15? chez LDLC) entièrement cuivre possède un rad plus performant que l'aqua 690 même moddé ;)
sous volté en 7V chez moi il est "autant bruyant" que mes S2 ;)
et point de vu perfs je suis au niveau de l'aqua moddé avec un enermax 8cm à 3/4 fond donc largement plus bruyant :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2583511
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 09-07-2003 à 08:54:58  profilanswer
Bonjour à tous. Dans la catégorie "outretombe", j'aimerai parler du Alpha PAL6035.
Ce rad était à l'origine conçu pour les CPU < 1GHz.
Puis on l'a conseillé jusqu'à 1,4GHz parce qu'il est efficace et silencieux.
Personnellement j'en ai eu un qui a refroidi :
un duron 600@1000
un tbird 1000@1333
un duron 1300 en ce moment (75° ? bon je démonte, dépoussière, remet de la pate, 52° full charge@seti)
Maintenant je me renseigne pour refroidir un XP 2400+ de manière silencieuse, et sur ldlc et materiel.net on peut lire ca :
Code :
  1. Ce ventirad tiens toujours trés bien pour preuve je l'ai monté sur un Athlon XP 2400+ o/c en 2700+ (donc 2162 Mhz...) et 49°C idle 55°C full, dans une tour correctement ventilée. Belle performance, une fixation pas si mal, et pas beaucoup de bruit !
  2. Ca a l'air d'aller
Code :
  1. Mon Athlon XP 2100+ tourne à 42° donc par rapport au 52° de mon Thunderbird 1 Ghz précedent. C'est plutot bien, avec un bruit largement inferieur à la vieille daube de ventilo que j'utilisais avant.
  2. Donc une bonne surprise :)
Alors qu'en pensez vous ? Ce serait pour refroidir 2 XP 2400+, sans overclock.
EDIT : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par Xavier_OM le 09-07-2003 à 09:11:52
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
n°2583696
fouchtra
Posté le 09-07-2003 à 10:17:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir à l'instant mon barton xp2500+, livré en box avec un ventirad cuivre/alu surmonté d'un ventilo 60mm...qq'un l'a-t-il essayé et si oui, est-ce bruyant comme je le suppose ? sinon, puis-je continuer à utiliser mon thermorégulé titan (ventilo 80mm) tout alu (!) qui faisait pas un pet de bruit avec un xp2000+ 0.18 microns le tout pour 40° en IDE et 52° full charge? merci de vos conseils éclairés, je le monte ce soir lol
n°2583780
fouchtra
Posté le 09-07-2003 à 10:56:28  profilanswer
up  :bounce:
n°2583858
fouchtra
Posté le 09-07-2003 à 11:24:42  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  [:azzaro75]  [:azzaro75]  :sol:
n°2583928
carbone14
Posté le 09-07-2003 à 11:51:05  profilanswer
Un TB à 1.333 produit autant de chaleur qu'un XP2400+.
J'ai eu un TB1.2 qui chauffait un peu plus qu'un XP1500.
Mon nouveau XP2400 chauffait un peu plus que le XP1500.
Je dirais que le XP2400 est à peu près au niveau d'un TB1.2 donc certainement en dessous d'un TB1.3.
n°2584252
Xavier_OM
Posté le 09-07-2003 à 13:56:57  profilanswer
Merci bien  :jap:
n°2584399
josedsf
Posté le 09-07-2003 à 14:43:30  profilanswer
un duron 600@1000
un tbird 1000@1333
Code :
Code :
l'Alpha est quasiment aussi efficace qu'un SLK, et tu peux metttre un ventilo qui va bien dessus (j'en parle avec un gars quelque part sur ce topic unik).
Donc tu peux le garder, no problème, Alpha c'est du costo depuis lontemps (ils ont fait leurs armes dans le domaine pro), et leur principal défaut es peut être de ne pas le faire savoir, rapport à leur marketting insuffisant...
Guide cpu / Zen4
n°2584406
josedsf
Posté le 09-07-2003 à 14:45:49  profilanswer
Fouchtra a écrit :
Bonjour à tous,
à prioris pas de problème, le 2500+ chauffe mins que le 2000+ 0,18.
Ce 2500 est très overclokable, et monte à 3200+ moyennant un SLK800+S4.
Le ventirad de base je connais que le modèle alu, pas super efficace, et un peu bruyant, la faute au ventilo de 60.
Guide cpu / Zen4
n°2584470
fouchtra
Posté le 09-07-2003 à 15:10:15  profilanswer
merci pour ces précisions, enfin qq'un qui me rassure, je pense remettre le titan thermorégulé et rulez... :D
n°2584486
josedsf
Posté le 09-07-2003 à 15:14:33  profilanswer
oui pour te rassurer g un pote qui a un 2500+ avec le ventriad box en alu et une tour non ventilée, et le proc s'oc de 1,8 à 2 Ghz en été ...même si c pas super stable, y a des bug graphiques dans les jeux, c encourageant !
Guide cpu / Zen4
n°2584550
carbone14
Posté le 09-07-2003 à 15:42:15  profilanswer
Ca c'est plutôt la carte graphique qui suit pas.
n°2584663
fouchtra
Posté le 09-07-2003 à 16:23:20  profilanswer
ce qui est encourageant, c'est de voir qu'aujourd'hui y a encore des nazes qui s'amusent à o/c avec une tour non ventilée  :lol:
n°2584714
parappa
taliblanc
Posté le 09-07-2003 à 16:36:49  profilanswer
Petit post pour les amateurs de bidouillages. J'ai monté une divxbox dans un boitier 4U (voir topik divxbox). Il s'agit d'un celeron tualatin 1400 monté sur un slotketT et une Msi 6163 pro.
Problème : le processeur chauffe plus que mon ancien celeron 566, le ventilo box fait du bruit en 12v et ne refroidit rien en 5v. Autre problème : la majorité des ventirads s370 ne passent pas dans un espace si étroit (la ram gêne, en fait). D'où : ce super montage [:dawa]
Il s'agit donc d'un aqua690 monté en "zalman 6500". C'est très simple à faire, évidemment, par contre il faut faire attention de ne pas trop écarter les ailettes (je dois être à 12 cm là) sous peine de ne plus pouvoir accéder à la fixation.
http://ylp.free.fr/pc/rad3.jpg
http://ylp.free.fr/pc/rad4.jpg
http://ylp.free.fr/pc/rad5.jpg
En place, voilà ce que ça donne.
http://ylp.free.fr/pc/rad1.jpg
http://ylp.free.fr/pc/rad2.jpg
Les fils de fers viennent maintenir le papst ngl sur le dessus.
Note au sujet des flux d'air et de la capacité de refroidissement (si ça peut intéresser quelqu'un :D)
Placé en face du rad modifié, le ventilateur émet un bruit très désagréable (en 12v évidemment, en 5v on entend rien, mais bon il refroidit plus rien non plus). De plus, les températures sont vraiment mauvaises (55°C en idle). En revanche, le ventilo placé sur le dessus n'émet aucun bruit parasite en 12v, et refroidit autrement mieux (46°C, la différence est énorme).
Je prendrais des photos du tout monté une fois que j'aurais remonté le tout. Voilà :)
Message édité par parappa le 09-07-2003 à 19:37:04
n°2584952
carbone14
Posté le 09-07-2003 à 18:09:29  profilanswer
:non:
Je vais porter pleinte à la SPR (société protectrice des radiateurs).
T'as pas honte de torturer un aqua comme ça!
n°2585045
parappa
taliblanc
Posté le 09-07-2003 à 18:46:26  profilanswer
Il est beaucoup mieux comme ça qu'avant. ;)
J'avais pas vu que le Zalman CNPS 7000 existait en tout alu. Il est beau. :D
n°2589490
josedsf
Posté le 11-07-2003 à 18:41:19  profilanswer
non non CG pas oc
Guide cpu / Zen4
n°2589495
josedsf
Posté le 11-07-2003 à 18:42:45  profilanswer
les commentaires aussi constructifs, on s'en passe facile
Guide cpu / Zen4
n°2589508
josedsf
Posté le 11-07-2003 à 18:49:59  profilanswer
Merci pour ces infos ;)
n°2589887
josedsf
Posté le 11-07-2003 à 21:57:50  profilanswer
Guide cpu / Zen4
n°2590646
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 12-07-2003 à 09:07:54  profilanswer
suite a mes probleme de temperature, je me penche de plus en plus vers un nouvo radiateur. suite o test :
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_2/page1.php
j aimerais des info sur le SLK900 dans le test; il donne un nivo sonor de 50Db, c est enorme non ?
ensuite, sur le site LDLC, il n est pas accessible pour P4, unikement avec socket A, est il neanmoin possible de le placer sur une IC7 de Abit ?
voila, pendant ke vous me repondez a ca, je vais aller matter la 1er page et constater ke plus de 50% de mes question y sont deja repondu  :whistle:  :D
#mais-chut
n°2591162
parappa
taliblanc
Posté le 12-07-2003 à 15:07:12  profilanswer
Ta question n'a pas de sens, le slk900 est un radiateur, et un radiateur, ça fait pas de bruit. :D
À toi de voir quel ventilateur tu mets dessus. ;)
n°2591171
josedsf
Posté le 12-07-2003 à 15:09:57  profilanswer
oui çà dépend du ventilo dessus, et le slk900 est compatible socket 478 (contrairement au 800 unikement socket A)
Moins cher pour p4 il y a aussi le slk800 U.
Cela dit pour un p4 je te conseillerais l'excellent Zalman 7000Cu (ou ALCu si tu n'oc pas)
Guide cpu / Zen4
n°2591180
parappa
taliblanc
Posté le 12-07-2003 à 15:14:04  profilanswer
Faut pas exagérer, la différence entre un alcu et un cu doit être de 1 ou 2°c, c'est pas ça qui l'empêcherait d'oc. ;)
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
