2649 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°8483935
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-10-2012 à 22:43:25  profilanswer
Wagwar a écrit :
Pourquoi il t'a fallut si longtemps pour le voir ?
Vu ton ventirad, tes barrettes de RAM ont pas besoin de dissipateur, tout l'air rejeté doit amplement suffire à les refroidir, non ?
"la partie en contact avec le dessus du processeur."
Donc les dimensions que les vendeurs donnent, c'est sans le système de fixation, c'est bien ça ?
Pour répondre à ta première question : c'est plus pratique de laisser ouvert pour intervenir dedans sans fioritures. Le matériel neuf, s'il doit claquer, c'est souvent immédiatement ou dans les premières heures de mise en fonction. Quand j'installe un pécé je le laisse souvent tourner ouvert. T'installes d'abord ton windows (avec le paramètrage du Raid0 et le partitionnage des deux premiers disques). Puis ton av, puis le firewall, et ensuite les màj système. Et ensuite tu branche les trucs en plus, la second paire de hdd en raid1, par exemple, les machins usb ou les cartes additionnelles, tu testes bien tout, les températures, la cg en burn, que tous les ventilos tournent etc. quand tout est bien stable tu peux commencer à t'amuser sur l'overclocking.. Enfin quand tu à fait mumuse un moment, et que tout tient comme il se doit, tu peux le refermer pour un bon moment (et c'est à ce moment là que tu t'aperçoit qu'il y a quelquechose qui bloque..).
Les barrettes de ram étaient vendues avec les dissipateurs, tant qu'à faire je ne vais pas les enlever. Effectivement le boitier que j'ai foutu est très suffisant niveau ventilation. Avec l'extration au dessus/arrière (3*120) et le ventilos cpu et ceux des entrées devant/côté il n'y a pas de problème, le souffle est continu, en légère dépression (ce qui n'est pas le mieux pour la poussière qui entre par tous les mini-trous de la boite...) et la ram ne chauffe pas.
Pour la seconde, non c'est pas ça : ils donnent la distance de la semelle du radiateur (pièce qui touche le CPU, quel qu'il soit), au haut du radiateur (partie qui peut toucher la porte si trop haute). La plupars du temps, pour les petits ventirads les fixations plastiques fournies sur la carte-mêre sont suffisante pour les accrocher et ils passent à l'aise. Pour les gros ventirads, comme mon Noctua NH-U12P, le constructeur du ventirad fournit un ou des kits de fixation pour venir à la place du système d'origine. En général il y a une plaque de renfort qu'on visse à travers les trous de la carte avec des vis adaptées, sur lesquelles on fixe le ventirad, il n'y a pas plus simple...
Tiens le mode d'emploi d'un gros ventirad en .pdf : http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
Message édité par deg-tcd le 20-10-2012 à 23:01:39
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°8484408
Wagwar
Waging war with conviction
Posté le 21-10-2012 à 15:26:16  profilanswer
J'aurai pas pensé à installer d'abord le système d'exploitation sans les cartes additionnelles (genre carte graphique). Ça te permet de savoir quelque chose en plus ? Peut-être voir si un problème provient de la carte mère ? (à ce stade là, qui d'autre qu'elle peut causer un problème (hors disque dur) ?)
n°8484654
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-10-2012 à 19:02:40  profilanswer
Voila, la réponse est dans ta question.
Il est plus simple de dépanner en config minimale (quand sur la cm il y a un chipset vidéo c'est amplement suffisant pour tester l'ensemble, sinon évidemment tu fous la cg). Si tu mets tout ton matériel d'un coup déjà déjà t'es pas à l'abri d'avoir une des parties incompatible ou défectueuse, ensuite à l'install windows risque de merder dans les drivers (surtout si tu ne sais pas qui est quoi) et enfin tu peux aussi avoir des soucis avec les irq des cartes additionnelles (carte son par exemple).
En config minimale tu peux avoir le cpu ou un disque qui déconne, des drivers de cm ou un bios pas à jour, tout ou partie de la carte-mêre hs, la ram, l'alim, les erreurs de branchements. Tu peux aussi te tromper de hdd à l'installation, poser le ventirad de travers ou avec trop de pâte thermique, oublier de brancher les ventilos. Ça fait déjà pas mal de causes de pannes..
Donc le plus logique est de faire les choses progressivement..
Message édité par deg-tcd le 21-10-2012 à 19:03:52
n°8543525
fabien 1
Posté le 10-12-2012 à 11:51:02  profilanswer
Je viens de me monter une config et je déçu du freezer 13. Même en idle dans les 650trs, je l'entends beaucoup.
Vous aurez un autre refroidissement processeur à me conseiller, dans un budget raisonnable et silencieux ? Le noctua NH-U12P (en occase) ,
Message édité par fabien 1 le 10-12-2012 à 11:51:08
n°8545262
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-12-2012 à 18:06:32  profilanswer
Pas moi, sorry. Tu as regardé sur leboncoin?
n°8973928
asmomo
Modérateur
Posté le 14-12-2013 à 18:11:42  profilanswer
Longtemps que je suis pas venu sur ce topic (WC inside).
Je cherche un ventirad (ou rad + venti pas cher) compatible S775, S1366 et AM3+ (et nouveaux sockets si possible), pas trop pourri, ni trop cher. Je ne cherche ni le silence ultime ni la perf ultime, c'est plutôt pour dépanner quand le rad d'origine ne suffit pas (ou qu'il n'y en a pas), budget 30-40€ max.
Merci de vos conseils :jap:
Pour l'instant j'ai repéré le Cooler Master Hyper 212 EVO
n°8973949
Sam Erousi​s
Posté le 14-12-2013 à 18:24:35  profilanswer
Le Thermalright Macho aussi  :) .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°8973972
Posté le 14-12-2013 à 18:39:18  answer
Chez AMD c'est simple, depuis le socket 754, tout est compatible [:stukka]
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2013 à 18:39:25
n°8974101
asmomo
Modérateur
Posté le 14-12-2013 à 20:38:38  profilanswer
Merci j'ai pris le macho :jap:
n°8977595
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-12-2013 à 21:15:21  profilanswer
Hello, grosse news chez scythe, avec une belle bête, espérons que le bestiaux arrive rapidement avec un prix agressif !
http://www.cowcotland.com/news/398 [...] hadow.html
n°9123816
Rhadamenth​os
Ni ba tattabara ba ce
Posté le 19-04-2014 à 11:53:18  profilanswer
J'ai besoin d'un cpurad pour socket 2011, je voulais prendre un Noctua NH-D14 mais il semble que le 15 soit sur le point de sortir :
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] h-d15.html
Livré avec une seringue de pâte thermique NT-H1 et un kit de montage pour Intel LGA115x et AMD FMx et AMx (le support LGA2011 vous est envoyé gratuitement sur demande), le NH-D15 sera commercialisé mi-avril pour 90 euros.
Mais y a au moins deux trucs relous dans cette phrase, et c'est pas la pâte thermique. :o
Message édité par Rhadamenthos le 19-04-2014 à 11:57:10
n°9125993
Rhadamenth​os
Posté le 21-04-2014 à 09:32:32  profilanswer
Le test du Noctua NH-D15 :
http://www.conseil-config.com/2014/test-noctua-nh-d15/
D'après eux, le 2011 est inclus dans le bundle. Je pense que je vais me laisser tenter. :jap:
n°9126879
edition30
Asus, Intel & Seasonic powaa !
Posté le 21-04-2014 à 22:11:01  profilanswer
Le test est fait sur un i5 4670K, OC presque comme le mien....il est vraiment tentant !
J'en ai trouvé un autre :
http://www.hardcoreware.net/noctua-nh-d15-review/1/
Message édité par edition30 le 21-04-2014 à 22:22:09
CPU-Z Validator Je me drogue à la réalité, le plus puissant hallucinogène !
n°9127085
Rhadamenth​os
Posté le 22-04-2014 à 09:03:14  profilanswer
Voilà les compatibilités du NH-D15 avec les cartes mères :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] A2011_Asus
Le NH-D14 n'avait aucun souci mais le 15 empiète sur un des ports de carte graphique :
The cooler is extending over the first PCI-E x16 slot, so please use the other available PCI-E slot(s) for your video card(s).
Voilà les compatibilités du NH-D14 :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] ng=en#Asus
Là pour ma carte graphique j'ai juste un  [:yann39]
Message édité par Rhadamenthos le 22-04-2014 à 09:04:06
n°9127116
ogy_j
Posté le 22-04-2014 à 10:03:25  profilanswer
Est ce utile de mettre les ventillos du 15 sur le 14?
n°9127982
edition30
Posté le 23-04-2014 à 00:42:57  profilanswer
Pour moi, ça passe  :jap:
testé meilleur que le water-cool Corsair H80i en mode performance et préféré au Phantek  :D
http://www.chiploco.com/noctua-nh-d15-review-33440/1/
Message édité par edition30 le 23-04-2014 à 00:43:24
n°9128059
Rhadamenth​os
Posté le 23-04-2014 à 09:45:05  profilanswer
Son seul défaut c'est qu'il n'est toujours pas dispo chez grosbill. :o
Message édité par Rhadamenthos le 23-04-2014 à 09:48:37
n°9131727
edition30
Posté le 26-04-2014 à 18:12:54  profilanswer
C'est clair, là encore un comparatif très poussé (avec guide du montage...) et surtout bien fait, qui prouve la très nette évolution avec son ainé le D14...;)
http://www.modders-inc.com/noctua- [...] er-review/
La différence avec le Phantek et le CM Nepton (watercooling)  se situe au niveau du montage, du bruit et de la garantie 6 ans, à l'avantage du Noctua, aussi performant que les meilleurs, à présent  :jap:
Un "Must have"  :love:
Ce qui ressort le plus :
- performances au top
- très silencieux, niveau de performance mini à 650rpm sans le LNA via Fan Xpert 2 d'Asus (ça tombe bien, je l'ai !)
- facilité de montage
- adaptabilité de l'espace RAM ( 1 Fan jusqu'à 64mm d'espace, 2 Fans jusqu'à 32mm mais possibilité de réhausser le Fan au-dessus de la RAM, voir avec le boîtier après...)
- prévoir la compatibilité avec sa CM pour le port PCI-e proche du CPU qui peut se voir condamner....
Message édité par edition30 le 26-04-2014 à 18:39:51
n°9138858
Rhadamenth​os
Posté le 03-05-2014 à 19:17:47  profilanswer
Il commence à être vendu, on dirait. Autour de 90-95€. Un site belge le fait à 106 en comptant les frais de port. Je vais quand même le choper malgré le prix, d'autant que niveau compatibilité ça baigne donc ce sera toujours utile (socket 2011 et 115x)
Message édité par Rhadamenthos le 03-05-2014 à 19:19:31
n°9138873
maxougreno​ble
Posté le 03-05-2014 à 19:34:26  profilanswer
140 M3/h d'après le test. C'est énorme. Une grosse tour, c'est 2 M3. En clair, l'air est changé intégralement toutes les minutes.
n°9138918
Rhadamenth​os
Posté le 03-05-2014 à 20:16:29  profilanswer
J'ai un Cosmos II et même en prenant les mesures extérieures j'ai 0,14 mètre cube. :o Deux mètres cubes c'est le volume d'une grosse armoire, 1m x 1m x 2m. Mais dans une tour de toute façon l'air est renouvelé assez vite. Par contre avec le Noctua et un gros proco tu dois facilement faire gagner un ou deux degrés à la pièce. :D
Message édité par Rhadamenthos le 03-05-2014 à 21:20:09
n°9138954
Fouge
Posté le 03-05-2014 à 21:04:39  profilanswer
Photo de ta grosse tour stp [:o_doc]
n°9138972
F117
Posté le 03-05-2014 à 21:27:10  profilanswer
ca sert a qluoi avoir un NH-D15 ?
vu la place qui prend et j'imagine pas le poids
Message édité par F117 le 03-05-2014 à 21:27:50
n°9139089
Posté le 03-05-2014 à 23:30:32  answer
De même qu'un IFX-14 sur un X6 @4GHz => 51°C en charge avec ventilateur @700 tr/min et un autre @1200 tr/min ...
n°9139114
F117
Posté le 04-05-2014 à 00:02:22  profilanswer
dans cette position j'aurais trop peur qu'elle arrache une partie de la carte mère avec le long terme
http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/21/090121115116408772.jpg
Message édité par F117 le 04-05-2014 à 00:12:25
n°9139120
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-05-2014 à 00:12:06  profilanswer
Aucune carte mère n'a jamais été détruite par un ventirad lourd, cette légende est une légende.
n°9139183
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 04-05-2014 à 03:29:33  profilanswer
Quand tu vois les couches du PCB, tu ne pourrais même pas la pêter en deux tellement c'est solide, en plus, ils font des points de fixations sur toutes les couches, alors autant dire que c'est solide ! :D
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°9139185
SH4 Origon​ X
Posté le 04-05-2014 à 03:31:08  profilanswer
Et qu'en plus masse de rads sont livrés avec backplate et berceau.
L'IFX-14 de la photo j'en parle pas avec sa double backplate et IFX-10 fixé au dos :D
Message édité par SH4 Origon X le 04-05-2014 à 03:31:56
n°9139226
Rhadamenth​os
Posté le 04-05-2014 à 09:32:29  profilanswer
Cela dit, si la tour tombe sur le côté je vérifierai l'état de la carte mère avec la goutte au front, quand même. :D
n°9139230
F117
Posté le 04-05-2014 à 09:40:01  profilanswer
En plus vu la couche de poussière dans le Pc et sur les ventilateurs et les cartes ,  je pense pas qu'il a fait ça en 6h d'utilisation
Message édité par F117 le 04-05-2014 à 09:41:14
n°9139235
squale22
Posté le 04-05-2014 à 09:56:10  profilanswer
un bon dépoussiérage s'impose et même un investir dans un boitier filtré serait judicieux
n°9139238
SH4 Origon​ X
Posté le 04-05-2014 à 10:00:12  profilanswer
D'origine ce boîtier est filtré, c'est un Thermaltake avec filtre plastique amovible à l'avant.
n°9139354
squale22
Posté le 04-05-2014 à 12:44:28  profilanswer
les filtres n'ont pas l'air très efficaces :??:
quand on regarde les  fan on voit bien les grosses fibres  accrochées aux pales en plus elles servent de de support aux poussières plus fines qui viennent s'y agglomérer
un bon filtre empêche ces fibres de rentrer dans le boitier et les poussières plus fines ont plus de mal à coloniser la tour
Message édité par squale22 le 04-05-2014 à 12:48:58
n°9139788
SH4 Origon​ X
Posté le 04-05-2014 à 21:32:20  profilanswer
Ils le sont pas mal.... mais les boîtiers sont rarement étanches, suffit d'être en dépression et la poussière rentre par partout ailleurs ;)
n°9141804
Rhadamenth​os
Posté le 06-05-2014 à 22:40:12  profilanswer
Ca y est, Noctua NH-D15 commandé pour 89.90 € (topachat) et livré au point relai à 300m de chez moi entre le 14 et le 16 mai (c'est long mais c'est gratuit et j'en ai pas besoin de suite).
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78981.html
C'est la première fois que je commande chez eux, et en point colis, j'espère que ça va être bon.
Message édité par Rhadamenthos le 06-05-2014 à 22:46:23
n°9141890
SH4 Origon​ X
Posté le 07-05-2014 à 00:10:07  profilanswer
Petit conseil pour les points relais selon par qui c'est livré, si t'y vas le jour même, vas-y l'aprem après 14H pour éviter le classique "colis livré" par mail 4 heures avant que ce soit réellement le cas ([:itm]).
Sinon c'est pratique on peut pas rater le facteur, j'aime bien.
n°9142028
Rhadamenth​os
Posté le 07-05-2014 à 09:02:34  profilanswer
Chez moi c'est la gardienne qui réceptionne. Mais mon dernier colis c'était un Cosmos II dans un carton d'un mètre de haut et d'une trentaine de kilos, c'était y a trois semaines, je pense que c'est trop tôt pour lui demander de réceptionner à nouveau un colis de ma part. :D Merci pour le conseil, je pense y aller vers 18h (mon relais est un opticien qui ferme à 19h)
Message édité par Rhadamenthos le 07-05-2014 à 09:02:55
n°9142043
thony94
Posté le 07-05-2014 à 09:14:07  profilanswer
Moi c'est soit je reçois le mail/sms 4h avant, soit je le reçois à 19h10 alors que le relais ferme à 19h :sleep:
n°9142119
Rhadamenth​os
Posté le 07-05-2014 à 11:00:13  profilanswer
C'est un peu HS mais je dois me pointer avec quoi, là bas ? J'imprime mon truc ou mon nom (ci) suffit ?
Apparemment il suffit de le demander pour que Noctua envoie des fixations pour les sockets 775 et 1366, je vais peut être avoir besoin de 775 du coup.
Message édité par Rhadamenthos le 07-05-2014 à 11:02:18
n°9142409
Rhadamenth​os
Posté le 07-05-2014 à 15:08:52  profilanswer
La commande est passée de "en cours de traitement" ce matin à "en cours d'expédition" cet aprem. Au moment où j'ai passé la commande ils se laissaient 8-10 jours pour que je le reçoive entre le 15 et le 16 mai, ce qui me paraissait bizarrement long. Ca veut dire que je peux le recevoir plus tôt où alors ils vont me l'expédier à dos de dromadaire pour que ça fasse bien 10 jours ? Quand je passe la souris sur le ? dans le site ça me dit que je vais le recevoir sous 24 à 48h.
Message édité par Rhadamenthos le 07-05-2014 à 15:10:55
n°9142410
thony94
Posté le 07-05-2014 à 15:15:26  profilanswer
Les livraisons en relais colis sont normalement un peu plus longue surtout si ton relais est au fin fond de la france et qu'il est livré qu'une fois par semaine... Dans les grandes ville et suivant le débit en colis du relais il peut être livré tous les jours ou les 2 jours maxi donc tu l'auras surement avant, le délai indiqué étant le maximum.
Après suivant les vendeurs et les relais colis, prends au moins ta CI. Le mail j'en ai jamais eu besoin mais je l'ai sur le tél au cas ou. Pour la CI normalement ils disent qu'il en faut une pour plus de 200€ mais le montant n'est pas écrit sur le colis... :??: une fois on me l'a demander pour de la pate thermique à 2€ mais jamais pour des commandes à 300/400€ pour une config... :pt1cable:
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
