2865 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°2506431
Chbeb
Posté le 09-06-2003 à 17:27:14  profilanswer
J'ai une question :
J'ai un alpha 8045 qui tourne sur mon Tbird 1200.
Je compte upgrader un peu ma configuration vers un Barton 2500 ou au delà ou un Intel.
Alors, si je prends un inytel, la question ne se pose pas (boite ou Zalman).
Mais si je prends un AMd, je fais quoi, je garde mon alpha ou je passe à un Thermalright ?
Quelle diffréence de temp avec un papst 8412 NG puis-je escompter ?
Merci d'avance
n°2506448
Posté le 09-06-2003 à 17:32:07  answer
josedsf a écrit :
tu devrais BIEN lire mon 1er post :)
on peut modifier un Aqua 690 à 15e, et lui mettre un S2 à 17e....
c'est le moins cher des + efficace, car on ne fait rien de mieux qu'un S2 7V (11dB) (ou NGL 12 dB mais ... résonnance).
a noter qu'il existe des adaptateurs chers et peu performants....
SiXPAcK a écrit :
ouais. sauf que les aqua 690 sa se monte pas sur les P4
[:rotflmao]
josedsf a écrit :
sinon autant garder le ventilo box c le moins cher :) , et à mon avis le Zalman est pas plus silencieux.
hargh!
y a 1 truc pas cher pr monter un S2 dessus ?
le rad d'origine pitet ?
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2003 à 17:33:23
n°2506451
Posté le 09-06-2003 à 17:36:12  answer
les trucs Arctic Cooling niveau silence c bien ?
n°2506472
josedsf
Posté le 09-06-2003 à 17:47:48  profilanswer
humm je devrait moi même lire mon 1er post :lol:
c vrai ke c pour AMD çà...
Bah non les truc Artic risquent d'être moins bien que le box....
Pour modifier le Zalman je sais pas, çà doit être cho de démonter le S2.... peut être quelqu'un a t il essayé ?
Sinon je te conseilles le Zalman 7000Alcu , il doit quand même pas être bien bruyant en 5V à 1350t mn
Message édité par josedsf le 09-06-2003 à 18:49:18
n°2506544
josedsf
Posté le 09-06-2003 à 18:19:04  profilanswer
Chbeb a écrit :
J'ai une question :
Merci d'avance
oula c cho comme question çà... attends l'Athlon 64 et prends un Zalman 7000cu :lol:
g pas de bench donc je répond à l'instinct : et avec çà :
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_2/page3.php
On y apprend que ton alpha refroidit très bien les 1er Athlons Xp qui chauffent plus que le barton (0,13 oblige)...
le 8942 testé est similaire à ton 8045 et çà déchire bien :
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_2/page13.php
g pas trop compris quel ventilo tu avais ? Il y a plusieurs versions de ton alpha.
A ventilo égal, je pense que tu peux garder ton alpha
n°2506568
Chbeb
Posté le 09-06-2003 à 18:30:57  profilanswer
Merci pour la réponse : j'ai un papst 8412 NGL 12 db dessus, sauf quand il fait très chaud (j'ai une merde no name qui souffle plus fort dans ces acs là )
Donc, si je continue sur les amd, je le garde ...
n°2506726
Posté le 09-06-2003 à 19:23:26  answer
je suis pas sur de comprendre : le S2 c juste un ventilo, et je pense que le pIV est vendu avec rad et ventilo, donc on peut pas juste changer le ventilo ?
n°2506775
josedsf
Posté le 09-06-2003 à 19:39:15  profilanswer
si le S2 c juste un ventilo...
mais le système de fixation du ventilo sur le rad Intel est assez spécial.... (voir les photo sur mat.be)
n°2507151
josedsf
Posté le 09-06-2003 à 21:23:36  profilanswer
:bounce:
n°2508881
Posté le 10-06-2003 à 13:15:01  answer
Qui connait ça :
Radial Fin Cooler (P4 S478) - £26.00 ou 36,5 ?
http://www.quietpc.com/uk/cpup4.php
http://www.quietpc.com/uk/images/p4rf.jpg
C'est un molex...
ça doit être le même que celui-là à 45 ?
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 15137.html
http://www.ldlc.com/critiques/PB00012326_1.html
Il est silencieux ?
Posté le 10-06-2003 à 13:15:01  profilanswer
n°2508896
Posté le 10-06-2003 à 13:20:18  answer
niveau bruit le Papst 8412 NGL a l'air mieux ?
http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=4410
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/papstngl.php
il est donné en 12v mais mat.be l'évoque en 7 et 5v
ça veut dire qu'il faut une resistance et qu'il tourne alors moins vite c'est bien ça ?
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2003 à 13:29:10
n°2508996
josedsf
Posté le 10-06-2003 à 13:43:44  profilanswer
oui une résistance ou un bidule spécial, Zalman Fan mate, ou autre.
Je te déconseille quand même un papst NGL en 7 ou 5V, c uniquement pour les boitier, pas pour le proc....
J'ai testé S2 7V et Papst NGL (d'origine, 12V)... tous 2 tournent alors à 1500 t/mn...
Je préferre S2 en 7V car le paspt résonne dans le radiateur ou le boitier (surmeent sa conception sleeve bearing), le S2 a un fonctionnement plus doux (roulements à billes, plus durables, se dégrade moins dans le temps).
Avantage du papst, le débit est plus élevé.... comme j'allais pas le jeter :lol: je l'ai mis sur mon proc, espacé du radio avec des vis longues.... en plus mon Athlon 0,18 chauffe énormément (je crois kon a pas fait mieux pour la pierrade :))
Puisque tu es fâché avec AMD, je te conseillerais plutôt le S2 pour ton p4
n°2509018
josedsf
Posté le 10-06-2003 à 13:47:43  profilanswer
Antistress a écrit :
Qui connait ça :
C'est un molex...
Il est silencieux ?
il est donné pour 24dB, c'est pas super silencieux... le Zalman est donné pour 20, mais en pratique çà fait toujours plus
n°2509462
Posté le 10-06-2003 à 16:03:38  answer
le S2 y a une molette pour le faire tourner à 7v c'est ça ?
Avec un S2 a 7 volts sur un p4 C 2.4 non overclocké je serais pénard niveau silence tu crois ?
Je me demandais, le ventilo d'origine, en le faisant tourner moins vite, y aurait pas un coup à jouer ?
n°2509776
josedsf
Posté le 10-06-2003 à 17:24:17  profilanswer
non c'est une résisance à brancher entre le ventilo et la prise, en tout cas pour les boxs, noirs. Les blues sont livré avec adaptateur , et variateur en effet, de 5 à 12V, mais je les trouve plus bruyants... et je ne suis pas le seul.. donc S2 box noir+résistance
oui, le S2 fait très peu de bruit en 7V.... en 5V on ne l'entend plus mais le refroidissement est insuffisant
si, tu peux gagner en silence, mais il faut bien voir que plus le ventilo tourne lentement, moins les bruits d'air couvrent son grésillement, et plus il fo un ventilo de qualité
voili j'espère que çà t'aidera, car tu as l'air sérieux et tu te renseignes...
n°2510033
Posté le 10-06-2003 à 19:12:58  answer
c dommage que le 5v soit insuffisant, et que le bleu soit + bruyant : j'aurai bien aimé essayer quand même à 5v, et pour ça la molette aurait été pratique, d'autant que je suis pas trop bricoleur alors caler un resistance moi-même...
Et puis il faut encore que je trouve sur quoi fixer le S2 si j'ai bien compris...
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2003 à 19:15:07
n°2510098
AuGie
Apprenti FX et Papa
Posté le 10-06-2003 à 19:36:11  profilanswer
Bravo pour ce topic  :ouch:
J'ai justement besoin d'acheter un systeme de refroidissment proc performant. Je voulais prendre le SLK 800 + ventilo mais apparement le Zalman CNPS7000 est vraiment bien !!
Une question, apparement il est lourd, est ce qu'il va sur une MSi Kt3-Ultra, j'ai un Xp 2200+
Ca vaut le coup d'acheter de l'artic silver 3 en plus ?
n°2510282
oums_itine​rant
Posté le 10-06-2003 à 20:46:35  profilanswer
gugus a écrit :
personne à la volcano7 ?
perso volcano7 + silent storm avec un XP2400+ @ 157Mhz * 13 (2.04Ghz)
là la pièce est plutot chaude avec le temps qu'y fait en ce moment le pc tourne en permanence et là en faisant juste du net il est à plus ou moins 45°C (nf7-s avec bios 19) ventilo qui tourne à 3200RPM (c le minimum)
moi j'ai un Volcano 7+ sur mon P4 2.4b, en position medium (3200 rpm)j'ai 50 pour le cpu et il fait plus de 30 dans la piece et la tour est fermee
n°2511210
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 10:30:05  profilanswer
ah oui sur le red Intel c pas gagné.
La résistance tu n'as rien à bricoler, c'est un câble livré avec la version box qu'il suffit de brancher entre le venti et la prise sur la CM.
Si tu veux mettre en 5V, c'est éventuellement possible avec un SLK800U....
n°2511218
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 10:33:20  profilanswer
attention, le 7000cu c'est uniquement pour p4 et Athlon 64 pas encore sorti !
Donc : SLK ! Sinon tu as le Vantec Aeroflow un peu moins cher.
Ensuite tout dépend de ce que tu veux faire : oc, silence, etc...
Pour la pâte thermique tu peux faire une recherche sur ce forum, mais il me semble que ce n'est pas la peine de se ruiner, la graisse de base suffit condition de bien l'étaler avec une lame, en fine couche. Au mieux tu peux prendre de la pâte avec grains d'argent
n°2511518
Posté le 11-06-2003 à 12:15:36  answer
des conseils ?
cool, merci !
je vous tiens au courant...
n°2512798
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 19:11:04  profilanswer
oki, on va faire attention au jus :whistle:
n°2513999
prometeus
Posté le 12-06-2003 à 09:54:25  profilanswer
[:drap]
www.e-csmm.com
n°2514113
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 12-06-2003 à 10:35:56  profilanswer
flag
j'hesite entre un slk900 + papst et un alcu 7000.
je pense que le slk + ventilo pèse pareil kun 7000 cu , jai un peu peur du poids
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2514203
prometeus
Posté le 12-06-2003 à 11:18:29  profilanswer
hfrfc a écrit :
flag
clair !
Niveau perf et poids c a peu près pareil.
Donc 7000cu car moins cher.... et + beau  :D
www.e-csmm.com
n°2514265
josedsf
Posté le 12-06-2003 à 11:42:03  profilanswer
oué, y a aussi une version P4 du Vantec AeroFlow, qui doit bien déchirer, et ki dépasse pas 400g....
vais essayer de trouver des articles sur cette version et je le rajoute
Message édité par josedsf le 12-06-2003 à 11:44:45
n°2514275
hfrfc
Posté le 12-06-2003 à 11:46:33  profilanswer
je crois que yen a un sur frostytech.
Le ventilo est joli mais bruyant. Bcp plus qu'un zalman .
Donc exite pour moi.
Sinon la slk900 il fait 575 gramme, un ventilo ca fait 150 g : donc 725g soit un 7000cu
Message édité par hfrfc le 12-06-2003 à 11:47:25
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2514305
josedsf
Posté le 12-06-2003 à 12:00:03  profilanswer
ouiap bah vu les prix du Zalman, c celui que je prendrais.
Si tu ne cherche pas non plus les perf absolues, il y a le AlCu, un poil moins performant (voir test sur Mat.be)...
n°2514319
Dub it
Posté le 12-06-2003 à 12:05:29  profilanswer
vous croyez qu'il y a moyen d'adapter un S2 sur le rad du zalman ?
edit : au passage si kkun sait si le SLK 900 passe sur une P4PE ?
merci.
Message édité par Dub it le 12-06-2003 à 12:07:56
n°2514330
prometeus
Posté le 12-06-2003 à 12:11:47  profilanswer
merci.
Tout ce que je sais, ce que le 900 passe sur toutes les 478.
www.e-csmm.com
n°2514964
hfrfc
Posté le 12-06-2003 à 15:59:04  profilanswer
tu prendrais lekel pr p4 toi ?
le alcu ou cu
Message édité par hfrfc le 12-06-2003 à 15:59:39
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2515657
josedsf
Posté le 12-06-2003 à 19:52:34  profilanswer
"vous croyez qu'il y a moyen d'adapter un S2 sur le rad du zalman ?"
çà m'étonnerait....
n°2515663
josedsf
Posté le 12-06-2003 à 19:54:50  profilanswer
le alcu ou cu
je ne bouge pas trop mon pc donc je prendrait le Cu, plus performant pour l'oc
Si tu n'overclockes pas, prends le AlCu, au - t(auras pas de pbs !
n°2515813
hfrfc
Posté le 12-06-2003 à 20:48:12  profilanswer
et s j'oc et que je bouge mon pc  :D   :p
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2515835
josedsf
Posté le 12-06-2003 à 20:57:45  profilanswer
7000Cu :d
n°2517787
Dub it
Posté le 13-06-2003 à 17:02:30  profilanswer
retenz moi !, je veux prendre un 7000cu avec un 2.4B mais faut que j'économise pour une nouvelle caisse !
cruel dileme
n°2517807
gugus
Posté le 13-06-2003 à 17:07:15  profilanswer
cruel dileme
achette ton pékat avec toca race driver --> t'en aura des belles de caisse et pour pas chere en plus ..même que tu pourra foncer ds les murs à 250 t'aura même pas mal ... tu pourra conduire bourré tu pourra pété des voiture sans les payer et tout
sisi j'te jure cé mieux :D
[:benj9002]
Site photo - FlickR - G+ - Fb
n°2517824
josedsf
Posté le 13-06-2003 à 17:12:54  profilanswer
cruel dileme
prends un AMD 2500+ :d : 100e, si c pr le jeux c tip top, çà fait des éconocroc pour la clim' :)
n°2517983
hfrfc
Posté le 13-06-2003 à 18:08:42  profilanswer
pr info sur materiel.net le slk + ventilo et donnée a 760 g donc comme un 7000cu.
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2519236
josedsf
Posté le 14-06-2003 à 11:31:49  profilanswer
oki merci pour cette info, je l'intègre dans le résume ;)
n°2519242
Yoyo@
Posté le 14-06-2003 à 11:34:32  profilanswer
Salut josedsf !
Je pense que ce serait bien d'inclure dans ton topic un débat/sujet sur les différentes pates thermiques sdu marché...
Yoyo*
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
