2340 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  310  311  312  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°9715723
RAff
Posté le 19-01-2016 à 12:04:51  profilanswer
Salut Miles,
j'ai aussi une P8P67, qui fonctionne bien.
Je suis passé du Bios 1503 au 2303 sans problème (via Asus update sous Win10)
Tout fonctionne parfaitement, mais bien sûr comme il existe des bios plus récents, j'ai envie d'y aller...
Avant de faire une connerie, peux-tu me dire si j'ai une précaution à prendre avant de me lancer ?
je lis "Please update Bios twice when update from previous Bios version, then need CLRTC" :??:
merci maître.
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°9715725
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 19-01-2016 à 12:06:14  profilanswer
RAff a écrit :
Salut Miles,
merci maître.
Si tout fonctionne bien pourquoi risquer de faire une mise à jour du bios? Tu es maso ou amateur de sensations fortes? :s
n°9715733
RAff
Posté le 19-01-2016 à 12:09:13  profilanswer
50/50 ;)
n°9716083
Posté le 19-01-2016 à 17:53:41  answer
Salut RAff,
Déjà oublie ASUS Update sous Windows.
Ensuite, avant toute chose je te conseille de faire une sauvegarde de ton BIOS actuel avec FTK (voir mon message précédent) au cas où.
La méthode que je te conseille, c'est de mettre le BIOS sur une clé USB formatée en FAT32, de rentrer dans le BIOS (touche suppr), et de te rendre dans la section Update (en haut à droite de mémoire, à confirmer).
L'utilitaire de MAJ va alors se lancer, indique-lui le chemin du fichier BIOS et valide. Le BIOS va se mettre à jour une fois, puis la carte va redémarrer et continuer la MAJ, donc il ne faut surtout pas retirer la clé.
Note que le BIOS sait lire le NTFS, tu peux donc aussi placer le fichier BIOS sur ton disque C: et indiquer le chemin à l'utilitaire.
Une fois cela fait tu pourras MAJ la partie ME si tu le désire (voir topic FTK).
Tu peux aussi MAJ les ports USB3, je l'ai fait sur la mienne.
@mukumi: les versions récentes apportent le support des CPU de génération 3xxx entre autres.
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2016 à 18:07:43
n°9716119
RAff
Posté le 19-01-2016 à 18:33:08  profilanswer
c'est tout bon, ma carte est aussi vivante que moi après son flashage, a+ miles :jap:
n°9716137
Posté le 19-01-2016 à 18:48:09  answer
Du coup tu as utilisé quelle méthode ?
n°9716175
RAff
Posté le 19-01-2016 à 19:25:47  profilanswer
clé usb fat32 et asus ezflash depuis bios, tout çà après sauvegarde du bios via l'utilitaire asus (j'ai bien lu ton pos FTK mais pas approfondi).
n°9716180
Posté le 19-01-2016 à 19:31:14  answer
OK :jap:
n°9730092
vinyl63
Posté le 05-02-2016 à 09:32:27  profilanswer
Salut tout le monde!
J'ai une sabertooth p67 et je viens de formater mon pc (qui était sous windows7). J'ai donc profité de l'opération pour passer à windows 10.
Le problème est qu'il m'est impossible de trouver de drivers valides pour la carte mère! J'ai donc perdu mes usb 3, qui ne fonctionnent plus du tout et certainement d'autres fonctions vu que ma carte mère tourne sans pilotes. :(
J'ai tout de même pu trouver un pilote chez realtek pour la partie son...
Existe t il une solution pour le reste?
Je pensais remplaçer mon 2500K par un 2600k mais avec ce problème je pense me tourner vers un 4790k et une nouvelle CM.
http://www.flickr.com/photos/stalker43390/
n°9730093
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 05-02-2016 à 09:38:57  profilanswer
Tu as essayé les drivers Windows 8? Généralement ils fonctionnent sous w10 vu que c'est le même coeur système.
Isn't it strange to create something that hates you?
n°9730099
vinyl63
Posté le 05-02-2016 à 09:46:56  profilanswer
J'ai essayé mais lorsque que je lance le fichier asus setup, le pc me marque: "can't find asus setup.ini"
n°9730116
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 05-02-2016 à 10:19:23  profilanswer
Essaye de passer via maconfig pour qu'il scanne un coup et te propose les drivers correspondants.
Tu as le message lors de l'installation ?
Message édité par mukumi le 05-02-2016 à 10:21:59
n°9730145
vinyl63
Posté le 05-02-2016 à 11:01:53  profilanswer
J'ai essayé via maconfig et toujours impossible d'installer les pilotes trouvés (non compatible windows 10).
En fait l'installation ne se lance pas.
Je double clic sur asus setup, éxecuter, et ça me marque : "does not support this oprating system"
Apperement intel ne fait pas la maj des pilotes du chipset 67 pour windows 10.
je n'ai pas eu ce problème avec realtek.
n°9730147
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 05-02-2016 à 11:04:07  profilanswer
Je pense que l'usb 3 n'était pas intégré par défaut sur le p67. C'est un truc à part non fourni par intel (renesas).
Le contrôleur apparaît dans le gestionnaire de périphériques ?
n°9730194
vinyl63
Posté le 05-02-2016 à 12:21:57  profilanswer
Il faudra que je vérifie quand je serais devant mon pc. Mes 2 prises usb 3 ne fonctionnent pas du tout.
n°9730304
Posté le 05-02-2016 à 14:46:36  answer
n°9730325
vinyl63
Posté le 05-02-2016 à 15:23:10  profilanswer
Merci, j'essaye ça ce soir ;)
n°9735670
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 11-02-2016 à 20:34:25  profilanswer
j'ai un condensateur sur une P8Z68V gen3 qui a eclaté legerement :o
C'est un de ceux entre le socket et le rad bleu :
http://i.imgur.com/dymUE3B.jpg
Si l'un d'entre vous a une carte HS et s'il veut bien me vendre 2-3 condos merci de me contacter :jap:
Je souhaiterais tenter de réparer ma carte :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9735677
Posté le 11-02-2016 à 20:42:42  answer
Tu dois pouvoir trouver un condo équivalent en ligne ou dans magasin d'électronique près de chez toi non ?
Et tant que tu y es changes-en un maximum, ça évitera de revenir dessus dans 3 mois....
n°9735685
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 11-02-2016 à 20:47:38  profilanswer
Du condo equivalent ( capacité, tension de fonctionnement) oui j'ai trouvé mais pas du tout du tout du même format ce qui est génant vu l'emplacement pour installer un ventirad correct ;)
d'où ma question ici au cas où ;)
sinon ça sera poubelle :o
EDIT: 6,3V 560µF (FP5K XXXX 561 63 j'ai mis XXXX là où ça peut varier selon la date de fabrication :) )
Message édité par boobeer le 11-02-2016 à 21:11:18
n°9735935
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 12-02-2016 à 10:01:42  profilanswer
ça doit fonctionner, j'ai une sabertooth aussi sous win 10 et mes USB 3.0 fournisse bien du 60Mo/s
si tu est toujours embêter dis le moi je regarderais ce qui à été fais sur ma bécane
PSN : cobain_addict
n°9743412
micmey
Posté le 22-02-2016 à 04:11:13  profilanswer
Bonjour a tous
depuis plus de 6 mois mon pc ne fonctionne plus suite a une mise a jour du bios vers.3602 j'ai le code erreur 4F qui s'indique sur la carte mère la P8P67Deluxe, dans le manuel  il es mis 4F="DXE IPL is started"
je ne sais plus quoi faire  :pfff:
qui connaît  la solution
Message édité par micmey le 26-02-2016 à 06:58:14
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°9743805
Posté le 22-02-2016 à 17:20:33  answer
n°9744151
micmey
Posté le 23-02-2016 à 03:26:38  profilanswer
Deja regarder sur Google mais rien n'y es expliquer personne ne sais me dire ce que signifie cette erreur  :pfff:
n°9744891
Posté le 23-02-2016 à 22:38:09  answer
Déjà, le mieux serait de tester le CPU et la RAM sur une autre CM, histoire d'être sur qu'ils sont OK, car ton erreur semble liée au CPU.
Si tu pense que c'est bien du au flash du BIOS, change la puce du BIOS, tu peux trouver des vendeurs sur eBay qui te flasheront la puce avec la version de BIOS de ton choix.
Tu peux aussi lire ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9459_1.htm
n°9744962
micmey
Posté le 24-02-2016 à 04:17:01  profilanswer
Ok, merci. Oui c'est du au flash du bios, une fois flashé reboot du pc et écran noir avec le code erreur 4F  :pfff:  fait chier
n°9745441
Posté le 24-02-2016 à 17:50:58  answer
n°9745797
micmey
Posté le 25-02-2016 à 01:50:00  profilanswer
Merci, je vais essayé essayé de trouvé quelqu'un qui sais soudé
n°9746315
Posté le 25-02-2016 à 18:20:52  answer
Il n'y a rien à (des)souder, ça se désenfiche avec une pince spéciale, mais avec un peu de doigté ça se fait avec un petit tournevis.
https://www.google.fr/search?q=bios [...] isch&tbo=u
n°9746583
micmey
Posté le 26-02-2016 à 02:10:34  profilanswer
Ok, tu sais me montré ou se situe exactement le bios sur la P8P67 Deluxe révision B3., Si il ne faut rien soudé je le ferais la semaine prochaine
Désolé je n'y connais rien en hardware si tu sais m'aider ce serait sympa  :jap:  ma carte es une P8P67 Deluxe rev.1.03
Est-ce ceci: WINBOND 25032BVAIG 1110 petite puce au dessus des ports sata?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_597493Photo260216032127.jpg
Message édité par micmey le 26-02-2016 à 04:59:30
n°9746716
gurucinta
Good enough is perfect
Posté le 26-02-2016 à 11:18:58  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 032127.jpg
Oui, mais l'inscription est illisible ; à côté de SATA 6 GB E1 et E2.
Tu n'as pas le manuel ? https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] sk_Manual/
n°9746887
Posté le 26-02-2016 à 16:04:26  answer
En regardant le manuel oui c'est bien elle:
http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/26/mini_160226040842272780.png
Si tu achètes sur eBay, spécifie bien la référence de ta CM au vendeur, qu'il puisse flasher le bon fichier BIOS sur la puce.
Par contre la puce BIOS que tu recevra aura une adresse MAC générique, il y a des outils pour reflasher celle de ta CM, voir le topic FTK dont j'ai donné le lien.
n°9747259
Aline BOQS
fan de son cabri au lait.
Posté le 27-02-2016 à 00:42:42  profilanswer
Surtout bien penser à insérer la nouvelle puce dans le bon sens, sinon ça cramera direct au
premier démarrage.
Sur la gauche de la photo, il y a un petit creux arrondi, il sert à repérer le sens.
n°9747278
micmey
Posté le 27-02-2016 à 04:10:35  profilanswer
Commande faite sur le site BiosFlash.com
http://img15.hostingpics.net/pics/1615824002.jpg
Oui Aline j'ai fait une photo et j'ai repéré le sens de la puce  ;)
Merci Miles Dyson j'espère que ca marchera car même mon clavier ne fonctionne plus alors que les ventilateurs et la carte mère sont allumé, j’étais au bios 1602., j'ai fait une mise a jour via windows avec le programme ASUS Update (fournit sur le cd de la carte mère) avec le dernier bios 3602 le pc a rebooté une fois ensuite une deuxième fois mais pensant que le pc étais bloqué je l'ai rebooté manuellement et depuis écran noir avec l'erreur 4F indiqué sur la carte mère.
n°9747341
Aline BOQS
Posté le 27-02-2016 à 09:44:12  profilanswer
L'extractor n'était pas vraiment nécessaire, dans le sens où ces puces s'extraient
très facilement avec de la douceur.
n°9747350
darky_mtp1
Posté le 27-02-2016 à 10:10:24  profilanswer
Et au pire si on plie une patte de l'ancienne c'est pas grave :)
n°9747426
Posté le 27-02-2016 à 12:12:44  answer
C'est certainement la cause du problème, il aurait mieux valu utiliser l'utilitaire interne du BIOS.
Lors du premier passage à un BIOS 3xxx, la région ME est aussi maj en version 8, c'est cela qui nécessite un deuxième flash, et parfois ça ne se déroule pas tout à fait comme il faut.
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais comme je te l'ai dit après le changement de la puce il y aura encore du boulot de flash pour récupérer l'adresse MAC. en attendant tu peux repérer les stickers sur les ports PCI, prends les tous en photo, ç te servira pour restaurer les identifiants uniques de ta CM.
n°9748070
micmey
Posté le 28-02-2016 à 04:41:55  profilanswer
Aline BOQS: la douceur et moi c'est pas toujours compatible lol
miles dyson: quand je reçois la puce, je te recontacte., Voici les inscriptions sur la carte mère.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_297256image174.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_521037image854.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_332761899628Sanstitre1.jpg
Message édité par micmey le 01-03-2016 à 16:24:14
n°9748183
Posté le 28-02-2016 à 12:38:39  answer
Il faudra te référer à ce post pour restaurer les infos. à priori il te manquera le n° de série de la CM, mais tu as le plus important, à savoir la clé DTS et l'adresse MAC.
n°9749699
micmey
Posté le 01-03-2016 à 07:25:40  profilanswer
Ok, mais c'est du Chinois pour moi lol, le numéro de série n'es pas celui indiqué sur l’étiquette de la boite ? Regarde j'ai posté une photo au dessus de ton post., Donc, quand je reçois la nouvelle puce je vire juste l'ancienne et j’insère la nouvelle, ensuite je branche l'alimentation et j'allume., dois-je faire un clear mos en l'allument ?
Si tu pouvait m'expliquer pas a pas et dans l'ordre ce que je dois faire une fois le bios chip remplacé ici ou par message privé ce serrait super sympa sachant que je n'y connais vraiment rien  comme ca quand je la reçois je fait ca directement, Merci.
Message édité par micmey le 01-03-2016 à 07:26:22
n°9750170
Posté le 01-03-2016 à 19:22:35  answer
Quand tu la reçois, installe la nouvelle puce (attention à l’électricité statique), fais un clear CMOS pour être tranquille, puis démarre le PC et configure le BIOS.
Comme je t'ai expliqué il faudra ensuite flasher pour restaurer au moins l'adresse MAC, sinon l’Ethernet risque de ne pas fonctionner.
Je t'ai préparé un fichier à flasher, basé sur les infos de tes stickers:
http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/01/160301072805706011.png
Voilà l'archive avec le programme de flash (FTK) et le BIOS 3609 pour la P8P67 Deluxe rev 3.0 de chez ASUS modifié par mes soins, c'est à utiliser sous Windows:
P8P67_Deluxe_micmey.zip
Voici les directives, pas à pas:
  • Décompresse l'archive dans un dossier quelconque et:
  • Clic-droit sur backup.bat (ou backup si tu as caché les extensions de fichiers) et Exécuter en tant qu'administrateur. Ceci créera une sauvegarde du BIOS actuel au cas où.
  • Clic-droit sur flashprp.bat (ou flashprp si tu as caché les extensions de fichiers) et Exécuter en tant qu'administrateur. Ça va flasher le nouveau BIOS avec les infos que l'on veut restaurer.
  • Redémarre le PC. Il faudra peut-être refaire un clear CMOS.
Tiens-moi au courant.
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2016 à 19:26:38
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
