2701 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  309  310  311  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°9452992
Bretzel182
Posté le 30-03-2015 à 21:37:45  profilanswer
Je rencontre des problèmes avec les ports usb 3.0 NEC (frontaux) de ma p8p67 deluxe depuis que je suis passé sous windows 8.1 (ou 8, je ne suis pas certain de la date d'arrivée du problème :sleep: )
Actuellement, seul un des ports usb frontaux fonctionne, et lorsque je branche un périphérique usb 3.0 sur ce port, il est systématiquement reconnu en mode 2.0. J'ai essayé une clé usb et un disque dur externe, même chose. J'ai mis à jour les drivers NEC en version 2.1.28.1, et j'ai également essayé la version 2.0.4.0 dispo ici, rien n'y fait, le comportement du contrôleur ne change pas: toujours un seul port usb 2 reconnu....Ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Par ailleurs j'ai 2 périphériques inconnus dans le gestionnaire dans la catégorie "autres périphériques", mais je n'arrive pas à savoir à quoi ils correspondent...je soupçonne le module bluetooth (que je n'ai jamais réussi à faire marcher) mais pour le second aucune idée  :heink:
Message édité par Bretzel182 le 30-03-2015 à 21:39:02
n°9456678
HJ
Posté le 04-04-2015 à 17:27:36  profilanswer
Peut être dans le bios, y-a-t-il possibilité de forcer le mode (usb3, 2, etc) ?
n°9457387
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 05-04-2015 à 18:27:43  profilanswer
J'ai une Asus p67 sabertooth depuis un bon petit moment, i5 2500K tout ça.
Je voulais savoir sur cette carte mère, hormis les spécifications asus la carte mère accepte quoi au niveau de la ram? jusqu'à ou 2400mhz? plus? moins?
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°9457444
Posté le 05-04-2015 à 19:09:31  answer
4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 1866/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered d'après le site d'ASUS.
n°9457613
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 05-04-2015 à 21:59:31  profilanswer
Relis mon message ^^ HORMIS LES Spécifications asus ;)
Car je me doute que sur le topic il y a des gens qui ont été bien plus loin.
n°9458283
darky_mtp1
Posté le 06-04-2015 à 21:50:32  profilanswer
Les plus grosses barrettes qu'on trouve en DDR3 sont des 8Go à ma connaissance...
n°9458395
Posté le 07-04-2015 à 00:33:04  answer
Il parle de la fréquence. :)
n°9458398
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 07-04-2015 à 01:00:55  profilanswer
Tout à fait ^^ car je suis sur du 1333mhz depuis le début oc en 1600 mais bon pourquoi pas changer.
n°9458427
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 07-04-2015 à 09:12:45  profilanswer
Pourquoi changer surtout? La haute fréquence de la ram est principalement utile quand utilise le chipset graphique de ton processeur.
Cela a un impact sur certaines applications comme 7zip, pour le reste l'investissement est un peu trop élevé par rapport aux bénéfices. Un petit article HFR : http://www.hardware.fr/articles/90 [...] -ddr3.html
Et pour le plaisir deux autres articles:
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] -ddr3.html
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] y-bridge/1
n°9458458
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 07-04-2015 à 10:33:27  profilanswer
J'ai déjà lu les articles... j'ai de la kingston value basic j'aimerai simplement rendre homogène mon pc qui n'a pas reçu d'upgrade (hormis cg) depuis maintenant 3 ans.
Je connais la différence ce n'est pas un gros boom mais ca aide pour pleins de petites choses ;) mais je ne veux pas partir sur un kit à 300 euros hein ^^ entre 50 et 100 euros largement suffisant pour moi ;)
De toute façon j'ai réussi à trouver la réponse sur le site asus il y a des fichiers selon la ram on peut monter jusqu'à 2200mhz à priori.
n°9458638
Aline BOQS
fan de son cabri au lait.
Posté le 07-04-2015 à 16:14:37  profilanswer
Me semble bien que le Sandy va jusqu'à 2133 Mhz avec O/C. Jamais entendu plus.  :)
n°9486482
Punky4
Posté le 12-05-2015 à 07:18:54  profilanswer
Coucou les gens :hello:
J'avais quelques questions par rapport au EZ mode/EPU de la p8p67 (rev 3.1 blabla).
En gros je compte faire tourner une 5970 avec une alim 620w, et donc je voulais savoir vu que la consommation allait etre limite, si ca serait pas plus safe de faire tourner l'ordi en quiet mode, pour limiter la charge de l'alim. En fait, je sais pas si ca regule le GPU comme ca regule par exemple les ventilos etc. Je compte evidemment pas overclock la carte, et si j'ai une legere perte de perf pour plus de stabilité ca me pose pas de problème.
Merci :jap:
n°9486506
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 12-05-2015 à 08:29:05  profilanswer
Merci :jap:
Je ne sais pas ce que c'est le reste de ta configuration mais une HD5970 consomme dans les 250w, ce qui te laisse 370w de rab. Après selon ce que tu as dans ta config et l'oc appliqué à ton CPU (si tu l'as OC) le reste devrait osciller entre 150 & 200 watts (ici pour la conso sandy bridge).
Donc pour moi tu ne devrais pas avoir de problème avec ton alimentation 620w (sauf si c'est une Heden ou une Advance)
n°9486526
Punky4
Posté le 12-05-2015 à 09:17:44  profilanswer
C'est une cooler master de qualité, modulaire tout ca pas l'entrée de gamme. Le truc c'est que je lis pas mal de truc sur une conso a 400 watt pour la CG, en ajoutant a ca les 150w de ma xonar, le i7 2600k (pas oc), j'en étais arrivé a la conclusion que ca allait être juste. :o
Edit: en fait je comprenais mal le systeme de calcul de la chose. Ah bah oui en effet ca devrait être large. :) Merci, ca me rassure.
Message édité par Punky4 le 12-05-2015 à 09:19:04
n°9486532
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 12-05-2015 à 09:24:57  profilanswer
150W la Xonar ? c'est une sacrée carte dis donc :D
(à mon avis tu as également mal lu la consommation de la carte :D)
n°9486540
Punky4
Posté le 12-05-2015 à 09:38:55  profilanswer
Bon bah ok c'est possible. :lol:
Non mais j'étais assez confus avec la consommation parceque les sources que j'avais un coup parlaient de la conso systeme un coup de la carte seule, et jamais des deux en même temps comme ton lien a, qui est plus clair pour le coup :) Parceque j'ajoutais des chiffres en me disant, va falloir que j'underclock tout :lol:
n°9574695
spawn59
Posté le 06-08-2015 à 08:25:55  profilanswer
Bonjour a tous
y'a til des personnes qui sont passer sous windows 10 ?
pour savoir comment les cartes meres ? ya til des pilotes ou non ?
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°9579546
Bitman
Minorité Opprimée
Posté le 11-08-2015 à 16:22:19  profilanswer
chez moi c'est passé nickel j'ai meme gardé tous mes programmes et parametres sans encombres :D
sinon un souci apparu comme par magie : j'ai de la corsair 1600 (4 rettes de 4, donc 16 gigots) qui a décidé de ne plus tenir ses preco, a 1333 ca passe nickel, sinon ou ca boote pas ou j'ai de sales erreurs
j'ai eu pas mal de pannes de courant ces derniers temps (et pas d'onduleur :o), une idée du probleme ? le ras cas etc sont selon les preco, le voltage aussi je pige pas
n°9582924
josedsf
Posté le 15-08-2015 à 09:27:54  profilanswer
spawn59 a écrit :
Bonjour a tous
Oui avec une p8p67. Après la maj j'ai eu des problèmes de boot. Clea s'est arrangé avec le repartitionnement du disque et une install fraîche, avec passage en uefi, ce qui accélère bien le boot.
Par contre les pilotes ne sont dispo que pour 8.1, je n'ai pas encore finit l'install mais le pc boote...
Guide cpu / Zen4
n°9582988
Bitman
Minorité Opprimée
Posté le 15-08-2015 à 11:44:13  profilanswer
bon, visiblement j'ai un souci, j'ai plus que 8go sur 16, et des que je bidouille ca plante en beauté, ca vous parle des soucis de controlleur de ram sur ce modele ?
ca peut se trouver encore une p8z68-v pro ? je viens d'activer un w10 legit dessus ca me soulerait de le piner :/
n°9612170
fan17
Posté le 18-09-2015 à 19:09:06  profilanswer
drapal
n°9621017
yoli
Posté le 30-09-2015 à 00:03:16  profilanswer
Mince, j'avais pas vu ce topic unique ...
Donc je recopie ma question déjà posée ailleurs :
En rentrant du boulot, j'allume mon PC fixe et j'ai le message suivant à la page de boot :
"The data in the EC or EC flash might be corrupted.
Please contact Asus Technical Support for help.
System will shut down after 15 seconds"
Pour info je ne peux rien faire, même pas accéder au Bios.
La CM est une Asus P8P67 LE (reste de la conf en cliquant sur l’icône idoine).
J'ai un peu Googlelisé mais je n'ai rien trouvé de probant.
J'ai essayé de tout débrancher/rebrancher, enlever/remettre la pile, débrancher mes DD de données, démarrer sur mes deux barrettes mémoires une par une, sans succès.
J'ai un nouveau SSD depuis le week-end dernier, j'ai tout réinstallé W10 à zéro (via DVD Windows 7, puis passage sous W10).Tout fonctionnait parfaitement jusque là.
J'ai essayé de remettre l'ancien SSD, sans succès.
Bref, je suis paumé, si jamais vous avez une idée du problème je suis preneur.
Merci.
Ω Quand même
n°9621405
Posté le 30-09-2015 à 16:35:01  answer
Le 1er truc que j'aurais essayé serait un reset CMOS.
Retire la carte mère du boitier, nettoie-là un bon coup et regarde si un composant n'est pas en mauvais état sur la carte (mauvaise manip au moment du changement de SSD?).
Essaye aussi la méthode USB BIOS flashback on sait jamais.
Si tout ça ne donne rien tu peux tenter de changer l'EEPROM du BIOS, mais il serait peut-être plus judicieux de chercher une carte mère équivalente en occaz' qui ne doit plus coûter grand-chose.
n°9621500
yoli
Posté le 30-09-2015 à 18:15:52  profilanswer
J'ai bien vérifié la CM, rien à déclarer.
Bon, je crois que je vais me diriger tout doucement vers un échange de CM ...
Ω Quand même
n°9686258
RAff
Posté le 18-12-2015 à 19:16:34  profilanswer
Salut à tous !
bouteille à la mer :
j'ai tenté màj bios 0605 -> 3901 (un saut énorme) via Asus Ez Flash... freeze à la fin avec message "successfull system will be reset" mais pas de reset, juste un freeeze. :(
depuis écran noir.
une idée de génie avant que j'achète une puce ? http://www.ebay.fr/itm/BIOS-Chip-A [...] rmvSB=true
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°9686295
darky_mtp1
Posté le 18-12-2015 à 20:10:10  profilanswer
n°9686304
RAff
Posté le 18-12-2015 à 20:38:08  profilanswer
oui j'avais tenté le coup mais rien...
n°9686309
darky_mtp1
Posté le 18-12-2015 à 20:59:11  profilanswer
ta clé est formatée en fat32 ?
n°9686314
RAff
Posté le 18-12-2015 à 21:14:38  profilanswer
oui, une petite clé en FAT32, aucun autre periph usb branché, renommage du fichier en P8H67M.ROM ...
( La DRAM Led ne s'allume pas, et aucun bip )
n°9686323
Bitman
Minorité Opprimée
Posté le 18-12-2015 à 21:36:55  profilanswer
tu cherche un mec du topic qui a la meme carte, tu demarre sous dos avec les outils de flash pret a intervenir, tu demonte sa puce, tu mets la tienne, tu flash, tu remets d'origine et c'est réglé :D
déja fait, ca fout un peu le stress mais ca marche, par contre n'y compte pas avec l'outils du bios quoi :o
n°9686327
RAff
Posté le 18-12-2015 à 21:40:22  profilanswer
je crois que je préfère encore acheter la puce 10e... ;)
n°9686392
Bitman
Minorité Opprimée
Posté le 18-12-2015 à 23:28:40  profilanswer
pour un technicien informatique de pere en fils c'est décevant :o
n°9690193
etweat
Posté le 23-12-2015 à 09:59:50  profilanswer
J'ai une P8P67 pro rev 3.0
Je pense m'acheté prochainement un casque bluethoot, je n'ai jamais essayé le bluethoot de la CM. Ca donne quoi pour utilisation avec un casque ? décalage son/image ?
n°9690615
Posté le 23-12-2015 à 16:57:03  answer
Au pire un dongle Bluetooth ça coute 1 ou 2€ sur eBay, Ali, BG....
n°9690652
etweat
Posté le 23-12-2015 à 17:43:44  profilanswer
Yes je viens de voir ça en regardant les accessoires pour le raspberry pi... 10e le dongle ça peut être que mieux comparer à la norme de la CM qui date de 2007... lol
Message édité par etweat le 23-12-2015 à 17:44:40
mon topic de vente
n°9690682
Posté le 23-12-2015 à 18:18:36  answer
Le dongle Bluetooth, c'est 1€ pour du 2.0, et 2€ pour du 4.0  :o
n°9705553
RAff
Posté le 08-01-2016 à 16:03:22  profilanswer
Je donne suite à mon problème, j'ai reçu et installé la puce BIOS et ça fonctionne.
Je recommande le vendeur ( "biosflash-de" sur ebay).
n°9705834
Posté le 08-01-2016 à 19:11:40  answer
 [:darkolive]
Par contre je suppose que tu as perdu adresse MAC et cie ?
Si oui va consulter ce topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9459_1.htm
n°9706532
RAff
Posté le 09-01-2016 à 16:26:48  profilanswer
adresse MAC du chipset réseau ?
n°9706739
Posté le 09-01-2016 à 19:38:43  answer
Oui évidemment, pas celle de la carte son  [:bombadil_tom]
Si tu as fait une sauvegarde de ton BIOS tu pourras facilement la transférer sur le nouveau, sinon faudra la retrouver sur le sticker de la CM. Mais il y a plus d'infos sur le topic linké.
n°9715723
RAff
Posté le 19-01-2016 à 12:04:51  profilanswer
Salut Miles,
j'ai aussi une P8P67, qui fonctionne bien.
Je suis passé du Bios 1503 au 2303 sans problème (via Asus update sous Win10)
Tout fonctionne parfaitement, mais bien sûr comme il existe des bios plus récents, j'ai envie d'y aller...
Avant de faire une connerie, peux-tu me dire si j'ai une précaution à prendre avant de me lancer ?
je lis "Please update Bios twice when update from previous Bios version, then need CLRTC" :??:
merci maître.
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
