2639 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  114  115  116
Page Suivante
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°8329706
zyggystard​oche
Posté le 28-05-2012 à 17:45:08  profilanswer
TOPPPPPP !!!
Message édité par zyggystardoche le 03-06-2012 à 22:34:50
n°8329776
zyggystard​oche
Posté le 28-05-2012 à 18:49:50  profilanswer
guigne
Message édité par zyggystardoche le 28-05-2012 à 20:41:29
n°8329886
zyggystard​oche
Posté le 28-05-2012 à 20:21:34  profilanswer
Youps ...
Message édité par zyggystardoche le 28-05-2012 à 20:41:15
n°8330144
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-05-2012 à 23:50:18  profilanswer
zyggystardoche a écrit :
TOPPPPPP !!!
Finalement j'ai opte pour l'option Flashage du Bios par Windows de PCTrieber ... malgre une douloureuse experience dans le genre avec Winflash ( on ne m'y reprendra plus ), je me suis dit que les gars de PC Trieber etaient plus serieux, assez pour leur faire confiance ...
IMPECCABLE !! ...
Reste a tester ma HD 3850 en AGP et a essayer la barette de DDR2 de 2 Go qui doit arriver demain si mon postier est sympa et je serais fixe ...
POST EDIT :
Et bien la HD 3850 ne passe pas ( ecran noir mais WIndows demarre ?? ... )
J'ai ensuite essayé une vieille Ti4200 qui traianit : marche pas non plus ...
Je precise que j'ai demarre avec une Radeon X1950PRO en PCI pour regler bios sur l'AGP en prioritaire ( pas sur que ca soit bien utile du reste ) avant de desinstaller la carte en PCI, d'eteindre, de changer les cartes, et de redemarrer ...
Bref, il me semble avoir fait correctement la chose ...
 Une ide sur le probleme de l'AGP ?
As tu formaté ton pc? Je pense que non... :D
Message édité par moujet le 28-05-2012 à 23:51:49
n°8330147
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-05-2012 à 23:55:00  profilanswer
Il y a aussi l'option Pipeline Downstream à désactiver mais pas sûre qu'il y ai pareil option ds le bios de Pc Treiber... formate le tout si tu veux mon avis!
n°8330162
zyggystard​oche
Posté le 29-05-2012 à 00:14:51  profilanswer
Formater APRES le flashage ...
Vache non, j'y ai bien pensé mais comme tout tourne nickel après avoir remis la carte PCI, me suis dit que c'etait bon ... j'essaierai demain ...
quoique j'y pense maintenant, le blocage a lieu AVANT l'ecran de chargement de windows ... donc a priori ce n'est pas le systeme mais bien la carte qui ne gere pas la chose ...
Autre point qui pourrait confirmer cela, j'ai effectue un premier branchement samedi soir, j'ai acceder au bios une fois et puis au redemarrage plus rien ... avec les cartes AGP ... je n'ai installe la PCI que ce matin ...
Je regarderai l'option dans le bios aussi ...
Message édité par zyggystardoche le 29-05-2012 à 00:18:45
n°8331401
zyggystard​oche
Posté le 29-05-2012 à 23:10:42  profilanswer
Yop ...
Recu barette de 2 Go de DDR2, installée sur le port DDR2_1, fonctionne impecc', reconnue par le bios immediatement et CPU-ID dans Windows XP ... donc bios a priori impeccable ...
Pour l'AGP toujours pas resolu ... lorsque je demarre avec une carte PCI, tout est OK, si je mets de l'AGP, rien ne demarre ( Soit avec l'HD 3850, soit avec la Ti4200 ) ... ces deux cartes sont pourtant bien fonctionnelles puisque je les ai toutes les deux testees sur plateforme ATHLON 754 auparavant ...
J'ai modifié le bios avant mon dernier essai, notamment en ce qui concerne le voltage ( NORMAL au lieu de AUTO ) ...
J'ai enlevé egalement le pipeline downstream au cas ou mais a priori cela concerne les cartes PCI ...
Pour resume, j'ai branche unepremiere fois la carte aen demarrant avec la HD 3850, c'etait instable sur deux demarrage avant de tomber a zero ... plus de demarrage possible ... j'ai ensuite installe une carte PCI et tout fonctionne OK ... des que je relmets l'AGP : rien ...
Les cartes AGP sont fonctionnelles ... donc a priori cela viendrait du port AGP de la carte mere, soit il est mort ( je n'ai toujours pas de nouvelle du vendeur et de toute facon je doute qu'il me confirmes m'avoir vendu une carte HS ), soit la configuration du Bios n'est pas bonne ...
Je privilegie la deuxieme option pour l'instant, le probleme etant, quelle est la bonne config' dans le bios ? ... j'ai essaye plusieurs choses ... les modes auto ne fonctionnent pas ...
n°8331432
moujet
Chef de Projet
Posté le 29-05-2012 à 23:49:07  profilanswer
Yop ...
Faudrait que ton pcie fonctionne lui au moins (surtout) c'est bizarrevton truc tt de même car j'ai eu une hd4670 Agp puis 5770 dessus et no soucy rien a regler ds le bios pourtant
n°8331440
zyggystard​oche
Posté le 30-05-2012 à 00:04:39  profilanswer
Yep ...
Oui desole, manque de precision de ma part, le PCIE fonctionne bien ( carte PCIE ATI X1950PRO ) ...
Oui, je trouve aussi que c'est etange, j'ai fait un cmos ...
je vais redemarrer avec la carte PCIE et remttre le bios en default, on verras bien ...
Message édité par zyggystardoche le 03-06-2012 à 22:38:21
n°8642168
reaper66
Posté le 01-03-2013 à 12:50:24  profilanswer
Bonjour ! J'ai réussi à flasher le bios en 2.20a mais je ne peux toujours pas mettre 2go de ram de plus...que faire ?
Message édité par reaper66 le 01-03-2013 à 13:27:10
n°8642293
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-03-2013 à 14:25:18  profilanswer
C'est bien le bios modé de Pc Treiber dont tu parles?
Le bios de Pc Treiber permet que ne soit reconnu que 3Go de ram si je me rappelle bien... Pas plus!
Message édité par moujet le 01-03-2013 à 14:46:56
n°8716827
wutang4570​0
Posté le 11-05-2013 à 14:41:29  profilanswer
bonjour, une petite question, je souhaite mettre une carte son dts aus xonar ds qui est en pci v2.2 ou sup
cela marchera t'il??
n°8716960
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-05-2013 à 16:31:01  profilanswer
:??: relis toi il doit manquer des mots à ta question
n°8717191
wutang4570​0
Posté le 11-05-2013 à 19:38:40  profilanswer
oups desolé,
je souhaite installer une carte son asus xonar ds en pci V2.2 ou superieure
cela marchera t'il sur un port pci normal de notre carte mere 4core dual vsta??
n°8869762
Bartleby62
]|la réponse est 42!|[
Posté le 21-09-2013 à 00:29:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Désolé du déterrage mais y en a-t-il parmis vous qui on encore leur 4Core-dual-vsta qui souhaiterait la vendre prochainement :D
www.syndrome-oc.net -  Facebook -  Tweeter - Youtube
n°8869835
thebigmana​man
Posté le 21-09-2013 à 09:33:49  profilanswer
ca depends, t'en proposes combien ? ^^
n°8869847
Bartleby62
Posté le 21-09-2013 à 10:20:58  profilanswer
bah combien tu en veux en étant raisonnable?
n°9606289
jcvoisin
Posté le 11-09-2015 à 10:24:41  profilanswer
Pour ceux qui auraient encore cette antiquité (doit pas en avoir beaucoup ^^) l'astuce pour pouvoir installer votre carte graphique sous windows 10 :
(en fait çà permet au système de reconnaître la carte graphique, sous windows 10 elle n'est pas identifiée et donc pas de driver possible)
=> http://answers.microsoft.com/en-us [...] fc3?auth=1
1. passer dans le bios l'adaptateur graphique en pci au lieu de pci express
2. ensuite dans windows ouvrir l'invite de commande en mode administrateur et taper  bcdedit /set pciexpress forcedisable
3. reboot et c'est bon votre carte graphique sera reconnue
Comme config j'ai donc le E5700 @3.4 associé à une HD5770 (merci à moujet encore), et franchement pour de la bureautique c'est fluide, windows 10 tourne bien ;)
Message édité par jcvoisin le 11-09-2015 à 10:34:25
n°9606402
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-09-2015 à 13:33:13  profilanswer
:hello: Moi je rêverais d'en voir une avec un Q6600 et une HD 5830,50 ou 70 ça doit dépoter encore pas mal
Message édité par moujet le 11-09-2015 à 13:33:27
n°9606751
guig2000
Posté le 11-09-2015 à 20:36:45  profilanswer
j'avais une 3870x2 et le port pci expres 1 x4 bridait complètement la carte graphique.
Dans certains cas, on ne voyait pas la différence avec une x1950pro agp.
Guig Esprit du Sage
n°9606757
cortexzehe​f
Posté le 11-09-2015 à 20:40:22  profilanswer
Sympa le tuto de jcvoisin, mais RIP, ma Radeon n'a même pas de pilotes pour W7 (bluescreen dès qu'il est installé en mode compatibilité :'( )
Pentium D et Radeon 9250, le vieux de la vieille :lol:
n°9606846
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-09-2015 à 23:25:07  profilanswer
En Bi Gpu tu m'étonnes...
n°9869302
cortexzehe​f
Posté le 05-07-2016 à 19:26:10  profilanswer
Salut les gars
Je remonte le topic pour la ASRock 4CoreDual VSTA
J'ai essayé de flasher le BIOS en 2.39a mod, sans succès.
Du coup j'ai 2 PC qui trainent, un PC HP à base Intel et une carte mère MSI avec un vieux AMD.
Le BIOS est sur socket, donc on peut l'interchangé.
J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment forcer le flash d'un BIOS par le hotswap, car j'ai essayé tout a l'heure, mais avec des softwares types (Award, AMI, Phoenix...)
Merci :jap:
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°9869470
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 05-07-2016 à 21:23:13  profilanswer
j'avais essayé mais jamais réussi. Donc j'ai commandé un chip avec un bios déjà écrit sur un site en italie, dans mes souvenirs ca n'a pas couté cher (par contre j'ia fait livré chez un ami en italie)
Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com
n°10787176
guig2000
Posté le 29-06-2020 à 00:14:30  profilanswer
j'ai ressortit la mienne du placard (et ce topîc aussi), je lui ai collé le dernier bios officiel (v2.30) qui permet le fonctionnement des 3850/3870 PCIe sous vista.
Mais je n'ai pas testé le bios non officiel qui permet d'utiliser 3.X Go de RAM (il fait merder l'usb et le sata, donc je ne vois pas trop l'utilité)
Je lui ait mis (origine la placard aussi) un Q6600, 2Go de DDR2, une HD3850 PCIe et un SSD sata. j'ai testé dessus linux Lubuntu (le plus léger des ubuntu) en version 18.4, 18.10, 19. et 20.4 dans l'idée d'en faire une machine à 0 euro d'émulation de vieux trucs d'arcade (retroarch) résultat-> pas moyen faire fonctionner correctement l’accélération matérielle de la radeon.
La radeon fonctionne très sur une P8P67 + Lunbuntu 20.
Il y a t'il des personnes qui ont testé cette carte mère sous linux?
Guig Esprit du Sage
n°10787208
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 29-06-2020 à 08:31:56  profilanswer
guig2000 a écrit :
J'avais testé il y a longtemps d'installer une openelec et ca n'a pas fonctionné. J'avais une erreur qui bloquait l'installation.
Mais ça fait un bail.
Garage GT5
Page Suivante
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
