807 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)
n°4244830
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 03-08-2005 à 22:07:40  profilanswer
Ils sont en bas de mon Textorm 69U6 avec le ventilo de 120 qui souffle dessus.
Il y en a un qui m'a fait une angine la semaine dernière !
Message édité par EcaRre le 03-08-2005 à 22:08:31
Ours Lippu.
n°4244897
chaced
Posté le 03-08-2005 à 22:40:35  profilanswer
Moi avec mes 2 12cm a 600tpm c'est le contraire, c'est la cuisson :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°4245324
EcaRre
Posté le 04-08-2005 à 11:55:27  profilanswer
Les miens tournent à 1500tpm, la chasse au bruit j'ai arrêté ça rend fou.
n°4249174
shuttleur
Posté le 06-08-2005 à 20:27:58  profilanswer
slt à tous!
vous me conseillez quoi comme modèle en 2*512 sur cette mobo pour o/c gentil :??: ?
merci!
n°4249222
chaced
Posté le 06-08-2005 à 20:54:52  profilanswer
Crucial Balystix ? :D
n°4249311
shuttleur
Posté le 06-08-2005 à 21:57:21  profilanswer
oulah mais c cher :sweat:
j'aimerais juste un petit o/c du fsb à 240-250 et je viens de voir que les crucial non ballistix donc pas chères tiennent à 250 à 3-3-3 ! donc bon je penchais pour la crucial non ballistix ce coup ci c'est décidé!
edit bon je crois que les 250 c'était les barrettes d'un cocu aussi...
Message édité par shuttleur le 06-08-2005 à 22:00:49
n°4249415
chaced
Posté le 06-08-2005 à 23:15:49  profilanswer
D'un coté tu n'es pas forcé de mettre en synchro.
n°4249440
shuttleur
Posté le 06-08-2005 à 23:31:07  profilanswer
je verrais ca quand ca marchera en fait :sweat:
dites, sur la kv8, le sata est il géré en natif ou il faut installer les drivers pour le premier boot :??:
n°4249469
chaced
Posté le 06-08-2005 à 23:54:01  profilanswer
Il faut les drivers, J'ai incrusté les drivers via dans le cd de windows :D
n°4249737
shuttleur
Posté le 07-08-2005 à 09:34:37  profilanswer
o c'est intéressant! tu peux me dire comment il faut faire? ca tiens sur un cd ou tu as pris un dvd?
en faisant ca, ca installe les drivers sata en même temps que windows :??: donc pas de problèmes??
n°4249839
chaced
Posté le 07-08-2005 à 11:22:59  profilanswer
Comme ça : http://www.asrockfrance.com/k7s8x/xpsp2.html
Mais en adaptant aux drivers VIA soit un truc du genre dans TXTSETUP.SIF
[SourceDisksFiles]
viamraid.sys = 1,,,,,,_x,4,1
[HardwareIdsDatabase]
PCI\VEN_1106&DEV_3249 = "viamraid"
PCI\VEN_1106&DEV_3149 = "viamraid"
PCI\VEN_1106&DEV_3164 = "viamraid"
[SCSI.Load]
viamraid = viamraid.sys,4
[SCSI]
viamraid = "VIA SATA RAID Controller"
les drivers se trouvent dans le repertoire VIARaid\driver\Winxp des derniers drivers http://www.viaarena.com/Driver/VIA_RAID_V430G.zip
n°4249895
shuttleur
Posté le 07-08-2005 à 11:57:50  profilanswer
ok ok je vais préparer ca si ca peut éviter des ennuis ac le sata :sweat:
le code que tu as posté ca correspond au secteur boot pour la abit? (noob inside) et euu c'est quoi TXTSETUP.SIF :??:
n°4249898
chaced
Posté le 07-08-2005 à 11:58:38  profilanswer
Lit le lien que j'ai donné ça ira mieux :D
n°4249908
shuttleur
Posté le 07-08-2005 à 12:03:55  profilanswer
j'avais lu trop vite  :sleep:
n°4256447
chaced
Posté le 10-08-2005 à 12:27:06  profilanswer
Bios 2.3 dispo : ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] kv8p23.exe
# Recalibrate CPU temperature.
# Add Rev.E6 CPU support.
n°4256552
zepp01
Va savoir quand tu sais pas..
Posté le 10-08-2005 à 13:15:12  profilanswer
Question subsidiaire, as-tu déjà testé? Constates-tu des différences de températures?
Je me permets de te demander car je suis au bureau et je ne peux pas vérifier immédiatement ;)
n°4256561
chaced
Posté le 10-08-2005 à 13:18:28  profilanswer
je suis en 2.1, faut que je flashes, je le ferais tout a l'heure.
n°4256613
zepp01
Posté le 10-08-2005 à 13:33:28  profilanswer
Ok :sleep:
Au fait je m'interrogeais un peu plus haut sur la température du  PWM, et ta réponse précisant qu'il s'agissait des mosfets m'avait fortement intéressée. Fort de cette info j'ai bricolé à l'aide d'un vieux  rad de PII en alu, des petits radiateurs que j'ai placés sur les mosfets.
Bilan je suis passé de 60° en idle à 43° en moyenne. Ca me plais bien moi cette différence :pt1cable:
Donc merci pour cette info que j'avais du mal à trouver...
n°4256631
chaced
Posté le 10-08-2005 à 13:39:34  profilanswer
Bon voila
Bios 2.1 : Cpu 45° (en idle)
Bios 2.3 : Cpu 33° (en idle)
Effectivement, ils ont bien recalibré la sonde :D
n°4256636
zepp01
Posté le 10-08-2005 à 13:42:55  profilanswer
chaced a écrit :
Bon voila
A quand même  :ouch:
n°4256644
chaced
Posté le 10-08-2005 à 13:48:49  profilanswer
par contre le guru qui sonne comme un malade, j'avais oublié de lui dire que son ventillo tournait lentement :D
Message édité par chaced le 10-08-2005 à 13:49:44
n°4256689
chaced
Posté le 10-08-2005 à 14:09:49  profilanswer
http://img364.imageshack.us/img364/9375/tempbios233or.png
n°4258418
Stuntman
Posté le 11-08-2005 à 12:54:45  profilanswer
Hum, quel est ton logiciel pour voir toutes ces caractéristiques. Car avec Everest ou même AIDA32 je n'ai aucune infos concernant la sonde de ma CM,Pross ni la vitesse de mes ventilos...
n°4258429
chaced
Posté le 11-08-2005 à 13:00:47  profilanswer
La derniere version de Everest :D
n°4258461
xbladeble
Posté le 11-08-2005 à 13:24:42  profilanswer
salut g un petit prob avec l'instalation du bios 2.3 .j'ai se maissage   keyb fr ,,keybrd2.sys        .invalid keyboard code specified  qui peut m'aidé svp
n°4258481
shuttleur
Posté le 11-08-2005 à 13:33:41  profilanswer
chaced a écrit :
Bon voila
c'est plus efficace que de changer de ventirad [:autobot]
Message édité par shuttleur le 11-08-2005 à 13:34:02
n°4258503
chaced
Posté le 11-08-2005 à 13:43:20  profilanswer
Pourquoi tu flashes sous dos ? sous windows ça marche bien avec flashmenu...
n°4258564
Stuntman
Posté le 11-08-2005 à 14:06:04  profilanswer
Surement un fervant défenseur de la cfg à la mano  :D
n°4258566
chaced
Posté le 11-08-2005 à 14:07:20  profilanswer
sinon dans ce cas, keyb fr suffit, pas besoin du sys :D
n°4258976
Stuntman
Posté le 11-08-2005 à 16:26:57  profilanswer
N'empêche je l'avait bien dis! La sonde était foireuse, ou plutôt le BIOS était foireux :D
La du coup je tombe a 29° en IDEL contre 35/36° ca fait plaisir!
n°4258989
chaced
Posté le 11-08-2005 à 16:32:37  profilanswer
Si la donde etait foireuse, c'est le cpu qui serait foireux... non non, c'etait guru qui etait foireux, il raccontait que des salades :lol:
Il ne faut jamais ecouter une Guru :D
n°4259331
mkiman
Posté le 11-08-2005 à 18:54:49  profilanswer
Bon ma mobo abit délire : quand le cpu est à 100%, elle bip à mort. Normal cpu à 70° :o
Bon mon rad de ventilo cpu est pas chaud du tout et ma mobo est à 30°.
J'ai remarqué un autre truc, quand j'ouvre un prog le cpu monte à 100% et le ventilo cpu accélere durant 2 secondes.
Donc 3 hypothéses :
1. le cpu est mort
2. trop de pate thermique entre cpu est son ventilo
3. la mobo est morte.
Que faire les amis  :sarcastic:
n°4259594
chaced
Posté le 11-08-2005 à 20:33:49  profilanswer
elle beep ? désactive les alarmes, elle beepera plus :D
n°4259811
mkiman
Posté le 11-08-2005 à 22:09:45  profilanswer
Oui et je crame le CPU aussi hein :o
Bon je vais démonter le rad ce week end  :whistle:
Délire j'ai mis le nouveau bios et Everst m'indique un température de 16° alors que le ventilo cpu est à fond, je ne capte que dalle :sarcastic:
http://img196.imageshack.us/img196/9128/temp8tk.th.png
Message édité par mkiman le 11-08-2005 à 22:23:47
n°4259876
chaced
Posté le 11-08-2005 à 22:41:50  profilanswer
ta sonde doit avoir un probleme, désactive les beep dans le bios, et ne regarde plus ta temp... c'est con de changer un cpu pour ça.
n°4261061
EcaRre
Posté le 12-08-2005 à 15:17:05  profilanswer
Je trouve ça un peu louche votre nouveau Bios qui corrige une température de 12°, il faudrait pas que maintenant ça merde dans l'autre sens parce que indiquer 12° de moins que la température réelle ça peut être dangereux.
Ours Lippu.
n°4261071
EcaRre
Posté le 12-08-2005 à 15:27:47  profilanswer
Chaced :"Bon voila, je l'ai installé, et ras, ça fonctionne bien et pour l'instant c'est stable :D
Un petit test sous Everest :
Lecture : 3057Mo/s
Ecriture : 1095Mo/s
Latence : 54.2ns  :eek: "
Pour moi c'est
Lecture : 3097Mo/s
Ecriture : 1399Mo/s
Latence : 47.3ns
Alors encore plus  :eek:  et je dirais même plus   :love:  voire   :sol:
Message édité par EcaRre le 12-08-2005 à 15:30:53
Ours Lippu.
n°4261138
EcaRre
Posté le 12-08-2005 à 16:11:02  profilanswer
J'en ai une bien bonne, j'ai flashé mon bios pour passer en 2.3 comme vous et qu'est-ce que je constate au niveau de la température processeur ?
Rien du tout queudalle, elle est toujours la même chez moi, pas de changement !
Je pense qu'à ce niveau il faut un prêtre !
 :heink:
Ours Lippu.
n°4261146
chaced
Posté le 12-08-2005 à 16:16:59  profilanswer
ils ont reccalibré la lecture de la sonde, peut etre que ton cpu a une sonde correcte donc pas besoin de traffiquer les valeurs :D
n°4261187
EcaRre
Posté le 12-08-2005 à 16:42:19  profilanswer
C'est pas la sonde du CPU qui merdait, tu l'as dit toi-même.
Mon proco est toujours à 43° alors si Everest donne le tiens à 33°, il y a forcément quelque chose qui déconne dans ton système ou le miens.
On a la même carte mère avec le même bios et on relève les températures avec le même logiciel donc 10° d'écart c'est impossible surtout que toutes mes autres températures sont inférieures aux tiennes.
Quand j'ai flashé avec le Flasmenu j'ai décoché Clear Cmos, je ne pense pas que ça change quelque chose vu qu'on dirait qu'il l'a fait quand même, j'ai dû remettre plein de trucs qui étaient revenus par défaut.
Ours Lippu.
n°4261236
chaced
Posté le 12-08-2005 à 17:10:58  profilanswer
Mais mon cpu tourne 200Mhz moins vite :D par contre le cool&quiet doit aussi etre a 1ghz sur le tient non ?
Performances A64 3000+ s939?A64 3500+ o/c
Mon HDD rame...maxtor 160go ide et a64-asus a8v help plz!Carte Mère PCIexpress Socket 754 - Chipset VIA...ça existe ?
Bundle Sapphire X800 pro ?Problème avec 9800 pro
Zalman ZM80D-HP et ATI All-In-Wonder Radeon 9800 Pro?ati radeon x800 pro
Comment voir la température de sa Radeon 9800 pro ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)
