774 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)
n°4057508
chaced
Posté le 06-05-2005 à 20:59:13  profilanswer
Toi qui overclocke c'est une limite cette tension sur la ram, c'est domage, j'ai vu sur un site que cette abit encaissé pratiquement 280Mhz sans broncher.
Sinon, désynchronise la ram et le cpu mais bon c'est domage d'en arriver la :(
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°4057509
jones7514
Posté le 06-05-2005 à 21:02:24  profilanswer
Ouais je crois que je n'aurai pas le choix si je veux aller plus loin, c'est dommage quand même. J'aurai bien voulu exploiter ma ram à fond, mais apparament pour de la A-Data 500, il faut 2.8V minimum
n°4057521
chaced
Posté le 06-05-2005 à 21:11:23  profilanswer
Je viens d'essayer d'editer le bios avec WBDBedit mais il recoonait mal les menus :( donc impossible de changer quoi que ce soit, zut :(
n°4058648
Stuntman
Posté le 07-05-2005 à 14:01:06  profilanswer
J'ai une question concernant les sondes présentes sur la cm...
J'ai 2 ventilo de 120mmm 1 en extraction et sur le DD + Arctic-Cooling Freezer 64 sur mon 3200+(64bits) !
Hors je me retrouve avec des températures que je trouve assez élevées:
IDLE: 40°(cpu),27°(sys),35°(alim)
Burn: 60°(cpu),45°(sys),50°(alim)
Donc voilà est ce que les sondes sont vraiment fiables ??
PS: Mon bios est à jour
Autre question.
Je n'arrive pas a bien metre en place une configuration avec l'utilitaire OC Guru.
Je voudrais metre en place une cfg qui fait tourner tout mes ventilos à fonds (lors des lans).
Merci d'avance :)
Message édité par Stuntman le 01-06-2005 à 14:56:32
n°4058662
chaced
Posté le 07-05-2005 à 14:07:34  profilanswer
Autre question.
Merci d'avance :)
Aucun probleme avec les sondes, faut juste savoir que le truc nomé alim ne veut rien dire puisque que l'on ne peut pas savoir la temperature de celle ci. PWM doit correspondre au l'etage d'alim de la mobo (mosfet).
Pour la temperatures CPU c'est normal, l'artic cooling est tres mauvais mais bon, il est silencieux c'est deja ça :D (voir comparo ventillo hardware.fr)
Le guru peut regler les ventillos de 8 a 12v d'apres ce que j'ai vu, pourquoi ne pas le laisser faire en automatique ?
n°4059335
jones7514
Posté le 07-05-2005 à 20:53:34  profilanswer
T'es sûr que les sondes sont correctes? Je me retrouve avec 53° en iddl en water(cpu), alors que sur ma dfi j'était à 34°.
Je pense plutot que les sondes sont foireuses, mon montage est correctement installé.
n°4060072
Stuntman
Posté le 08-05-2005 à 12:08:13  profilanswer
Cler et en plus moi je me tape des grosses variations de l'ordre de 3° en 1/2 sec !!
Puis parfois une fois le C&Q mis en place je met retrouve avec 1 temp CPU de 18° alors que la room est a 25° :/
Donc je pense que les sondes sont foireuses. :hello:
n°4060079
chaced
Posté le 08-05-2005 à 12:09:53  profilanswer
La sonde ne peut pas etre foireuse, c'est le cpu qui la donne ! ce qui est foireux c'est l'utilitaire guru par contre :lol: mais il suffit de regarder la temperature avec autre chose, genre Everest.
n°4060580
Stuntman
Posté le 08-05-2005 à 15:49:53  profilanswer
Everest ne reconnait pas ma sonde :/
Bref, sinon au bout de combien de temps et dans quelle mesure la fonction Cool & Quiet se met en place ?
n°4060587
chaced
Posté le 08-05-2005 à 15:52:36  profilanswer
Le cool&quiet ? des que tu n'utilises plus ton cpu ou peut, genre surf + mp3, il tombe la tension et divise par 2 le multiplicateur.
ça fait un truc du genre :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occta64/2005-01-17-17h21-VoltCore.png
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occta64/2005-01-17-17h21-CPUGraph.png
Pour les ventillos, c'est la puce guru qui s'en occupe en hardware ;)
n°4060594
Stuntman
Posté le 08-05-2005 à 15:56:38  profilanswer
Ok, merci pour toutes ces précitions :)
n°4069253
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 12-05-2005 à 16:49:53  profilanswer
Je me laisserais bien tenter par cette carte mère avec un A64 3200+ dessus pour voir ce qu'on peut en tirer.
Avec de la bonne RAM je sens bien les 2500 Mhz.
Mais j'ai toujours été optimiste !
n°4069287
chaced
Posté le 12-05-2005 à 17:11:20  profilanswer
Mon 3000+ tourne a 2200Mhz mais bon, je n'ai pas chérché, c'est assez puissant comme ça :D
n°4070835
EcaRre
Posté le 13-05-2005 à 10:02:28  profilanswer
Je me pose une question sur la RAM, par exemple la DDR2 bien rapide genre PC5400 c'est compatible avec cette Mobo ?
D'après les spécifications suivantes pas trop on dirait :
CPU Integrated Memory Controller
- 72-bit memory controller supports DDR at 266, 333 and 400MHz
- Support 2 DIMM DDR 400
- Support 2 DIMM up to 2GB Max.
Enfin je suppose que ça doit tenir quand même si on s'applique, l'objectif c'est de faire tourner le tout à 230-240 Mhz synchro Processeur et RAM avec de bons timings pour la mémoire.
 :ouch:  :bounce:  :ouch:
Message édité par EcaRre le 13-05-2005 à 10:32:10
n°4070870
chaced
Posté le 13-05-2005 à 10:33:02  profilanswer
Non, c'est de la DDR classique dessus, en plus la DDR 1 est carrément plus rapide que la 2, a le marketing :D
n°4070871
EcaRre
Posté le 13-05-2005 à 10:35:03  profilanswer
Comment se fesses ?
n°4070876
chaced
Posté le 13-05-2005 à 10:39:11  profilanswer
EcaRre a écrit :
Comment se fesses ?
Regarde les latances, si de la ddr 1 encaisse du 5 2 2 2 (genre PC3200 Ballistix) de la DDR2 c'est plutot un truc du genre 8 4 4 3 !
Mais bon en DDR1 il y a toujours des monstres en perf commer les A-Data Vitesta ;)
n°4070892
EcaRre
Posté le 13-05-2005 à 10:46:56  profilanswer
Je ne savais pas cette histoire de DDR2 avec latence naze.
Mais il doit bien y avoir de la DDR1 qui permet de tourner à 230Mhz en 2 2 2 5 ?
n°4070897
chaced
Posté le 13-05-2005 à 10:49:30  profilanswer
Tu vas la payer, mais ça existe, genre : http://www.clubic.com/shopping-102 [...] c4800.html
Le probleme avec l'abit, la limite a 2.8v, avec ça mes A-Data BH5 3200 (elles ont 3ans mes barettes) elles encaissent du 5 2 2 2 jusqu'a 210 environ, apres faut les rallentir.
Message édité par chaced le 13-05-2005 à 10:50:04
n°4070927
EcaRre
Posté le 13-05-2005 à 11:09:35  profilanswer
Ahlala, on n'a pas des vies faciles quand même !
n°4071023
chaced
Posté le 13-05-2005 à 11:52:04  profilanswer
En bon rapport qualité prix, tu as des Micron Ballistix ;)
http://www.crucial.com/eu/store/Pa [...] 02&cat=RAM
Par contre le low latency c'est jusqu'a 200Mhz... mais bon a tu vraiements besoin de plus de puissance avec ton A64 ?
n°4071024
EcaRre
Posté le 13-05-2005 à 11:52:24  profilanswer
En effet, je viens de trouver de la Corsair qui tourne à 400Mhz (ça fait rêver !) mais avec des timings de 5 5 5 15 (carrément moins !).
 :pfff:
n°4071029
chaced
Posté le 13-05-2005 à 11:54:36  profilanswer
 :pfff:
C'est de la DDR 2 ça a 400Mhz, mais bon c'est completement moisi et la haute fréquence ne compense pas la perte de latence.
De toute façon, si tu veux un A64, il ne supporte pas la DDR 2 donc c'est vite réglé :D
n°4073522
Albator
Posté le 14-05-2005 à 16:46:35  profilanswer
Moi aussi j'ai un gros problème au niveau des sondes. Un jour j'ai 35° en full, le lendemain j'ai 70° en iddle. C'est vraiment n'importe quoi les mesures de températures sur cette mobo.
Mais sinon, je n'ai aucun plantage. Ca tourne bien.
n°4073622
LarchiduK
Posté le 14-05-2005 à 17:36:18  profilanswer
Ayant comme beaucoup une carte mère siffleuse à base de nforce 3, j'aimerais savoir côté bruit si celle là est ok?
n°4073710
chaced
Posté le 14-05-2005 à 18:25:48  profilanswer
RAS pour le bruit sur cette carte, pourtant je n'aime pas le bruit :D
n°4081847
EcaRre
Posté le 18-05-2005 à 19:26:33  profilanswer
Vendredi je l'installe, priez pour moi !
n°4085626
Stuntman
Posté le 20-05-2005 à 18:01:47  profilanswer
HF, c'est du tout cuit :)
n°4086128
chaced
Posté le 20-05-2005 à 21:01:53  profilanswer
Je viens de comprendre pourquoi cette mobo etait d'une stabilité a toute épreuve, en lisant le test de InsaneTek :D
http://www.insanetek.com/index.php?page=abitkv8pro
Ils l'ont poussé a 315Mhz de FSB durant le test ! et j'ai apris que la derniere version de µGuru sous windows autorise de pousser la ram a 3.2v :love: (2.8 dans le bios).
n°4086561
EcaRre
Posté le 21-05-2005 à 00:41:07  profilanswer
C'est laquelle cette fameuse version de machinGuru et est-ce qu'elle fonctionne avec le dernier bios ?
Pour l'instant tout va bien !
n°4086699
EcaRre
Posté le 21-05-2005 à 09:22:21  profilanswer
Bios 2.1 avec uGuru 2.3.0.6 ça ne marche pas !
Je savais bien que quelque chose allait se gâter.
Enfin le gars Chaced avait prévenu, utilisez la 2337 qu'il disait surtout avec les derniers bios !
Je vais essayer mais alors pas la peine de nous donner faim avec la dernière version de uGuru qui pousse la RAM à 3.2v c'est vache.
n°4086781
chaced
Posté le 21-05-2005 à 10:29:30  profilanswer
Bios 1.9 -> 2.0.3.7
Bios 2.1 -> 2.0.4.1
n°4086876
Bobby Joe
Posté le 21-05-2005 à 11:32:06  profilanswer
Alors Chaced tu overclock a combien maintenant?
Message édité par Bobby Joe le 21-05-2005 à 11:34:52
n°4086879
chaced
Posté le 21-05-2005 à 11:33:52  profilanswer
Bobby Joe a écrit :
Alors Chaced tu overclock a combien maintenent?
201 ? :D
Je n'utilises pas les perfs de mon cpu donc overclocker me sert a rien, et dans les jeux, c'est la carte video qui fait tout.
n°4086887
Bobby Joe
Posté le 21-05-2005 à 11:37:35  profilanswer
Alors je garde mon athlon xp 2400?
Je comptais prendre un A64 pas cher et l'overclocker au mieux! donc cette carte m'interressait.
n°4086892
chaced
Posté le 21-05-2005 à 11:39:26  profilanswer
Si ton 2400+ te suffit, pourquoi changer ?
Moi j'ai du 120FPS dans CS Source en 1280*1024 donc en avoir 121 ça ne m'interesse pas :D
n°4086901
Bobby Joe
Posté le 21-05-2005 à 11:43:00  profilanswer
Je joue stt a Enemy Territory, mais pour l'authoring ça irai deux fois plus vite.
Message édité par Bobby Joe le 21-05-2005 à 11:48:58
n°4086906
chaced
Posté le 21-05-2005 à 11:45:48  profilanswer
Ouai pour l'autoring l'A64 a une sacrée pattate ! Je le vois par rapport a mon ancien Barton 2800+ !
n°4086919
Bobby Joe
Posté le 21-05-2005 à 11:50:22  profilanswer
Et donc si tu overclock de 20 pourcent tu vas encore plus vite, non?
Cette carte semble douée pour ca et c'est gratuit!
Message édité par Bobby Joe le 21-05-2005 à 11:51:28
n°4086925
chaced
Posté le 21-05-2005 à 11:52:21  profilanswer
Ouai, mais ma ram ne suit plus et je perf le CAS 5 2 2 2 donc si je met a 220 qui marche parfaitement, je suis obliger de passer en 5 3 3 3 et ce que j'ai pris en cpu je le perd en BP mémoire, et au final ça revient au meme :D
Tient, je vais pousser la ram a 3.2v si guru fonctionne :D
Message édité par chaced le 21-05-2005 à 11:53:23
n°4087151
EcaRre
Posté le 21-05-2005 à 13:51:58  profilanswer
Tu as raison, je suis comme toi, je veux garder mes timings mémoire à 2 2 2 5, c'est aussi efficace qu'un gros FSB.
Bon je vais essayer uGuru 2.0.4.1 comme tu me le conseilles.
Performances A64 3000+ s939?A64 3500+ o/c
Mon HDD rame...maxtor 160go ide et a64-asus a8v help plz!Carte Mère PCIexpress Socket 754 - Chipset VIA...ça existe ?
Bundle Sapphire X800 pro ?Problème avec 9800 pro
Zalman ZM80D-HP et ATI All-In-Wonder Radeon 9800 Pro?ati radeon x800 pro
Comment voir la température de sa Radeon 9800 pro ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)
