Page : 1 2 Page Suivante | |
Auteur | Sujet : Soudure puce bois |
Publicité | Posté le 22-12-2016 à 10:46:22 |
Roms56 | Te reste plus qu'à trouver la Doc de cette CM... |
samurai80 |
Donc oui le principe est de connecter la ROM via cette pince a un programmateur SPI, par ex celui-ci http://www.ebay.com/itm/High-Speed [...] 2067233879, lui meme connecté a un autre PC en USB. Cela dit je suis pas sur qu'il soit necessaire d'acheter la pince puisque ce genre de kit est souvent livré avec des connecteurs permettant de relier les pins de la ROM aux pins du programmateur. Les pins sont en haute impedance, donc il est possible d'utiliser le programmateur sur la puce deja soudée a la carte mere. La doc qui va avec le kit de programmation SPI le confirme d'ailleurs (dernier paragraphe): https://www.nikom.biz/pdf/EZP2010.pdf (ISP = In-System Programming). Le kit est fourni avec le logiciel pour flasher la ROM, il te suffit juste de recuperer le fichier binaire de ton BIOS. Bref, soit 1- tu programmes la ROM a l'aide d'un kit de programmation SPI ROM. 2- tu dessoudes l'ancienne ROM et tu soudes a la place la ROM deja programmee que tu as pu apparemment te procurer (je suis impressionne d'ailleurs qu'on puisse trouver ce genre de chose sur ebay) Dans les deux cas, il est peut etre possible de se procurer le materiel necessaire (kit de programmation ROM SPI pour le 1, materiel de soudure pour le 2) aupres d'une ecole. Comme je l'ai deja dit dans un precedent post auquel tu n'as pas repondu:
Message édité par samurai80 le 22-12-2016 à 12:24:20 --------------- https://stats.foldingathome.org/donor/64477055 https://boincstats.com/signature/-1/user/92195/sig.png |
rizskaa |
rizskaa | Pour répondre a samurai80
Message cité 1 fois Message édité par rizskaa le 23-12-2016 à 18:45:58 |
flogger88 Euskadi Ta Askatasuna | Il existe des spécialistes :
--------------- http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761 |
samurai80 |
Message édité par samurai80 le 26-12-2016 à 08:32:30 |
samurai80 | OK.
rizskaa | Merci a toi ! Du coup il faudrait que je prenne ceci :
Publicité | Posté le 27-12-2016 à 12:08:27 |
samurai80 |
Message édité par samurai80 le 27-12-2016 à 13:01:21 |
rizskaa | la datasheet de la ROM ?? Je regarde sur les liens |
rizskaa |
samurai80 |
Le probleme est qu'il faut un adaptateur pour les connecter "in-situ" ou "ISP"=In-System Programming c'est a dire non dessoudee de la carte mere. L'adaptateur est probablement fourni avec le EZP2013 mais probablement pas avec le EZP2010 si j'ai bien regarde. Au pire pose la question au vendeur. Si il n'y en a pas, achete toi la fameuse pince dont on parlait ou debrouille toi pour dessouder la puce. PS: tape EZP2010 ou EZP2013 dans la zone de recherche sur Youtube, ya pas mal de videos d'explications, notamment dans le cas de BIOS mal flashes. J'ai pas eu le temps de regarder perso. Message édité par samurai80 le 28-12-2016 à 06:30:34 |
rizskaa | Oui je regarde ça merci bcp a toi ! je vais commander le prog et la pince puis je renverrais ce que j'ai pas besoin ! |
rizskaa | https://www.amazon.fr/WINGONEER-EEP [...] pince+sop8
bolc Métal liquide, coule à flots ! |
Message édité par bolc le 28-12-2016 à 20:35:39 --------------- Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT |
rizskaa | Alors j'ai tenté de graver un cd avec le nom de bios mais ça na pas marché. Apres j'ai peut être pas fait comme il fallait, a voir.. Pour la soudure j'ai trouvé quelques personnes pouvant le faire mais on sais jamais avant je leurs dirais comment tu m'a conseillé de le faire. Dans le doute je commande le prog et la pince si je trouve personne pour la reprogrammer. Message cité 1 fois Message édité par rizskaa le 29-12-2016 à 01:46:18 |
Message édité par bolc le 29-12-2016 à 09:49:00 --------------- Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT |
rizskaa |
Message édité par bolc le 30-12-2016 à 16:18:25 --------------- Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT |
raptor3388 By my deeds I honor him...V8 | J'ai déjà swappé des EEPROM de cartes graphiques dans le même genre, un bon fer à souder, un peu d'adresse, c'est vite fait. Mon astuce c'est d'ajouter de l'étain sur toutes les pattes d'un côté, puis de faire un mouvement de va et viens sur les pattes avec le fer (pour qu'elles chauffent toutes en même temps), tout en faisant délicatement levier de ce côté avec une lame ou autre objet fin. Il vaut mieux utiliser une panne plate pour ça, une pointue est trop précise.
--------------- Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang - 1987 Corvette |
acetone802000 J'aime les circuits imprimés | Salut
rizskaa | Non, il faut que je teste ! merci |
rizskaa | Pour le lien acetone802000 j'ai rien compris.. Bon les gars j'ai changé la puce bios le pc ne démarre toujours pas.. je sais pas si il y a une manip a faire.. Une chose a changer quand je fait un reset cmos, quand je rallume le pc une lumière blanche apparaît puis disparaît et la le pc s'allume (toujours en ecran noir).. Bon je vais faire mon relou : A l'année prochaine ! Message cité 1 fois Message édité par rizskaa le 31-12-2016 à 20:44:45 |
rizskaa | Il reste des idées ? ^^ |
vanadium N° Atomique : 23 | Racheter un PC |
flogger88 Euskadi Ta Askatasuna | En effet, ton problème d'origine n'est peut-être pas le bios mais la carte mère qui est HS......... --------------- http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761 |
rizskaa | https://fr.aliexpress.com/item/Orig [...] yId=708045
samurai80 |
PS: la maniere pour swapper une ROM SOP8 est celle expliquee par raptor3388 ou Roms56 et non celle de bolc (aucun besoin de couper les pattes...) Message édité par samurai80 le 05-01-2017 à 09:11:50 |
vanadium N° Atomique : 23 | Tu as bien ressoudé la puce dans le bon sens ? |
zonka x58 forever! | Alors cette "soudure sur bois" ça avance? --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
rizskaa | Ouep, je vais voir pour la dessouder et ressouder.. Message édité par rizskaa le 04-01-2017 à 17:50:27 |
rizskaa | flagadadim merci demain jirais voir un gars dans mon village |
rizskaa | Ouf ! Après plusieurs tentatives j'ai appuyé sur plusieurs touche et le pc a démarré ! Jai résoudé la puce d'origine cependant ! |
Publicité | Posté le |
