1948 connectés
  Problème Performance, Upgrade possible ?
n°10096897
Resco91
Posté le 12-03-2017 à 17:46:05  profilanswer
Alors voila, j'ai mon PC qui se met a freeze et tourne au ralenti par moment.
Voici ma config :
CM -> MSI Z77A - G43
CG -> Nvidia geforce GTX 570 Phantom
Proc -> I5 2500K
Ram -> 4Go ( 2x2Go )
DD -> 1To
Système -> Windows 7
Je sais bien que ma config est assez vielle, sa fait déjà des années ( peu être trop ) que je l'ai.
Voici un screen qui de mon moniteur de ressources + gestionnaires des tâches, malgré que je sois pas très calé en Informatique, j'ai une forte impression qu'il y a un léger petit soucis x)
-> http://prnt.sc/ej1pjo Lors du screen, sur un écran j'avais WOW et sur l'autre écran un stream Twitch d'ouvert.
Pour l'utilisation du PC, je sais pas si c'est important mais je m'en sert en dual screen, je regarde des streams, et je joue a des jeux tels que League Of legends, WoW, Cs Go etc.. Donc des jeux théoriquement pas trop gourmand je pense.
Pensez vous, qu'il es possible d'Upgrade cet config afin de l'optimiser ou bien cela nécessite quelque chose de plus radical comme directement un changement de tour :'(
J'avais pensez rajouter de la Ram déja, voir si sa changerais quelque chose mais je préfère avoir vôtre avis avant :D
Cordialement,
Thomas
n°10096905
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 12-03-2017 à 17:53:01  profilanswer
Salut, pour ma part je dirais passage a 8go de ram voir 12 go + changement de carte graphique , ajout d'un ssd et un oc du proc selon la ref de ton ventirad et quel est la ref de ton alim ?
n°10096922
Resco91
Posté le 12-03-2017 à 18:05:56  profilanswer
Alors pour l'alim j'ai une cooler master GX 650W
pour le ventirad c'est un cooler master Hyper 212 plus
n°10096924
Kyulegend
Posté le 12-03-2017 à 18:07:31  profilanswer
Ok donc deja tu peux oc ton processeur, ensuite quel est ton budget pour la ram/cg/ssd ?
n°10096932
Resco91
Posté le 12-03-2017 à 18:14:21  profilanswer
le SSD c'est juste pour y mettre Windows ?
La CG est vraiment dépasser ? :'(
Pour le Budget, disons que je voulais pas trop forcement réinvestir mais bon, si il faut le faire va falloir sortir la CB :D
Disons le minimum possible xD
n°10096935
Resco91
Posté le 12-03-2017 à 18:14:48  profilanswer
Aufaite par contre pour l'OC je ne m'y connais pas du tout c'est compliqué ?
n°10096941
Kyulegend
Posté le 12-03-2017 à 18:17:45  profilanswer
Le ssd , pour y mettre windows et tous tes logiciels dessus , ainsi que quelques jeux .
Oui la gtx 570 est vraiment dépassé .
Pour un upgrade pas cher je te propose :
SSD:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99135.html
CG:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02851.html
RAM:
Quelle est la ref de ta ram ?
Pour oc du processeur , tu as la catégorie overclocking sur le forum .
Ainsi que des guides sur internet/youtube .
Message édité par Kyulegend le 12-03-2017 à 18:18:16
n°10096948
Resco91
Posté le 12-03-2017 à 18:23:51  profilanswer
La réf de ma ram ce sont des ripjaws de G.Skill, te faut un référence ou bien sa suffit ?
 Edit : c'est du 2x2Go
Message édité par Resco91 le 12-03-2017 à 18:24:50
n°10096950
Kyulegend
Posté le 12-03-2017 à 18:25:14  profilanswer
Me faut la référence exacte ^^ .
n°10096957
Resco91
Posté le 12-03-2017 à 18:29:01  profilanswer
DDR3 - 1600 PC3 - 12800 2048MB x 2
C'est bien cela que tu voulais alors ? :p
n°10096966
Kyulegend
Posté le 12-03-2017 à 18:33:54  profilanswer
Ok donc tu peux rajouter 4go de ram https://www.topachat.com/pages/deta [...] 52667.html
n°10096971
Resco91
Posté le 12-03-2017 à 18:36:50  profilanswer
Vu que ma ram et en 2x2 je peux mettre la 4go sur un 3eme port sans soucis ?
n°10096975
Kyulegend
Posté le 12-03-2017 à 18:39:17  profilanswer
Oui aucun soucis .
n°10096979
Resco91
Posté le 12-03-2017 à 18:43:52  profilanswer
Avec la CG / Ram + SSD je serais tranquille pour le moment ?
Faudra que je formate pc pour installer tous sa + mettre Windows dur SSD ?
Je sais que l'informatique change vite et que mon Pc date mais je t'avou que je suis un peu deg d'avoir payé une CG a plus de 300Euros a l'époque et que la une CG a 100E soit mieux xD
n°10096981
Kyulegend
Posté le 12-03-2017 à 18:47:14  profilanswer
C'est comme sa , la cg faudrat la changer dans 1 ans 1/2 , donc sa sert a rien d'investir dans une cg a plus de 300EU pour du 1080p ^^ .
Elle va te permettre de jouer a tous les jeux a 60 fps deja.
n°10096983
Resco91
Posté le 12-03-2017 à 18:51:28  profilanswer
Disons que avec sa je suis tranquille pour 1 an, et l'année prochaine je referais une tour complète :)
Du coup, je formate et je réinstalle tous ?
Et merci d'avoir pris le temps de m'aider et m'éclairer :p
n°10096993
Kyulegend
Posté le 12-03-2017 à 19:01:58  profilanswer
Oui sa serait mieux , tu réinstalle tous sur le ssd ainsi que tes jeux préférés .
n°10096995
Resco91
Posté le 12-03-2017 à 19:05:49  profilanswer
Okii okii mercii pour les infos
n°10097711
lenys054
Posté le 13-03-2017 à 16:04:47  profilanswer
ba le 2500k tient encore la route une fois O/C
+1 sur le SSD et la ram
par contre la 380 suis moins sur
elle commence a ce faire vieille aussi,et tu risque
de la changer rapidement.
apres faut voir ton budget,une RX 480 ou Gtx 1060/1070
l'année prochaine tu change juste CM/Proc/Ram
elle seront toujours dans la course,une 380 sera vite dépasser
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10097911
Kyulegend
Posté le 13-03-2017 à 18:58:15  profilanswer
Pour 1 ans , une 380 fera l'affaire ^^ .
Sa lui laissera plus de budget pour une bonne cg dans 1 ans .
n°10099629
Resco91
Posté le 15-03-2017 à 15:50:33  profilanswer
J'ai un soucis les amis, j'ai commander les pièces que vous m'avez link.
Mais impossible de boot sur la CG, pas de signal...
n°10099734
Kyulegend
Posté le 15-03-2017 à 17:20:41  profilanswer
Normal , il faut changer le bios de la cg en legacy  vu que ta cm est ancienne .
Il suffit d'appuyer sur ce bouton a gauche :
http://www.minterest.co/images/20150910/20150910210755-pekpmo0fqfw.png
Message édité par Kyulegend le 15-03-2017 à 17:21:25
n°10099762
Resco91
Posté le 15-03-2017 à 17:38:24  profilanswer
Je l'ai fait mais sa ne change rien, quand j'appuie pour passer d'un bios a l'autre de la CG rien ne se passe. D'ailleurs avec la 380, lorsque je démarre le pc, déja aucun signal et en plus j'ai aucun périphérique qui s'allume ( Clavier / Souris ) Pourtant la CG été bien insérer et l'alim bien raccordé dessus
n°10099767
Kyulegend
Posté le 15-03-2017 à 17:41:44  profilanswer
Le bouton s'allume bien en bleu :
http://asia.dl.sapphiretech.com/archive/gm/uploads/Sapphire_201528173324.png
n°10099771
Resco91
Posté le 15-03-2017 à 17:43:15  profilanswer
Ouii ouii quand j'appuie le bouton s'allume bien en bleu et les ventilos se déclenche
n°10099842
nilsss
Posté le 15-03-2017 à 18:37:19  profilanswer
http://i.imgur.com/epOaWkf.png
n°10099858
Kyulegend
Posté le 15-03-2017 à 18:46:26  profilanswer
Beh la honnêtement je sais pas , essaye de chercher sur internet .
n°10099861
Resco91
Posté le 15-03-2017 à 18:51:03  profilanswer
OKi pas grave mercii quand même, je vais voir cela au pire je vais me faire rembourser, sinon une rx 380 sa passera dans ma config ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99542.html
n°10099863
Kyulegend
Posté le 15-03-2017 à 18:52:07  profilanswer
Beh vu que c'est une cg récente t'auras le même problème :/.
n°10099868
Resco91
Posté le 15-03-2017 à 18:54:22  profilanswer
Admettons que je veuille me refaire une config du coup le mieux c'est que je change ma CM / Proc / Ram et CG ou je refait un PC d’après toi ?
n°10099878
Kyulegend
Posté le 15-03-2017 à 18:59:37  profilanswer
Beh cm,cg,proc,ram dans un premier temps , sauf si tu préfères acheter un pc complet directement et le payer en plusieurs fois .
n°10099885
Resco91
Posté le 15-03-2017 à 19:04:04  profilanswer
Pour un budget au alentour des 850e tu ferais conseil quoi de beau ? Upgrade ou new tour mais sa attendra début Mars pour commander
n°10099888
Kyulegend
Posté le 15-03-2017 à 19:05:41  profilanswer
Upgrade , c'est quoi ton boitier ?
n°10099893
Resco91
Posté le 15-03-2017 à 19:10:54  profilanswer
n°10099905
Kyulegend
Posté le 15-03-2017 à 19:15:17  profilanswer
Ok pas trop mal, donc pour commencé cette upgrade :
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 5v2adOU%3D
n°10099933
Resco91
Posté le 15-03-2017 à 19:55:13  profilanswer
Okii okii sa roule merci
n°10099937
Kyulegend
Posté le 15-03-2017 à 19:56:20  profilanswer
De rien ;) .
n°10105006
Ralph Laur​en
Posté le 21-03-2017 à 02:04:47  profilanswer
Quand tu manques de RAM, ton PC va "swapper", autrement dit il va utiliser ton disque dur comme mémoire vive. Mais les échanges avec un disque dur sont beaucoup plus lents qu'avec de la RAM. D'où le fait que chaque opération soit très très lente.
Donc effectivement le fait de t'orienter vers un upgrade RAM est nécessaire.
En profiter pour acheter un SSD. C'est fort agréable au quotidien et on peut le réintégrer sur une nouvelle plateforme.
En revanche pour la carte graphique, je partage l'avis de lenys054.
D'ailleurs vu les jeux que tu cites, ta carte graphique est suffisante.
Après si tu veux jouer à d'autres jeux c'est une autre histoire, tu pourrais notamment manquer de VRAM.
Concernant tes problèmes avec ta nouvelle carte graphique ....
Une R9 380 fonctionne avec une Z77. Et elle n'est pas si vieille que ça puisque elle est UEFI.
A moins d'avoir appuyer sur le switch, le mode legacy est celui par défaut.
C'est pas plus mal d'avoir un maximum d'infos :
  • tu ne précises pas si ton nouveau kit de RAM est aussi installé (ou si t'as essayé juste avec le kit d'origine)
  • référence de tes moniteurs
  • quel câble ou prise écran utilisé.
  • As-tu bien désinstallé tes anciens pilotes ?
On peut être amené à faire certains paramétrages BIOS (UEFI). Mais si ton BIOS n'est pas suffisamment à jour, il est fort probable que tu ne puisses pas booter avec la nouvelle carte graphique. Il faudrait donc le flasher.
On te dit que "sa sert a rien d'investir dans une cg a plus de 300EU pour du 1080p ^^ " pour te proposer une GTX1070  :heink:
Ton choix initial à savoir une RX480 est un excellent choix, d'autant plus ce modèle, qu'on pouvait trouver à cette période à 220 euros sur amazon.
Mais dans un 1er temps ça serait bien d'en savoir davantage sur tes écrans.
Problème drivers graphique laptop msi ( AMD R9 M290X )Boot loop : problème de condensateurs
Problème nouvelle carte graphiqueFX6300 problème de températures.
Upgrade machine pour jeu et montage vidéoProblème de démarrage Buffalo Linkstation DUO
instale de 2 OS dif et deux cartes graphiques ( une par OS ) possible?Probleme option nvidia
Problème réglage ramProbléme ASUS GTX 1080 qui éteint mon pc
Plus de sujets relatifs à : Problème Performance, Upgrade possible ?
