1308 connectés
  Problème PC
Problème PC
n°9739725
cayagzi
Posté le 17-02-2016 à 04:52:11  profilanswer
Bonjour ,
J'ai monté un PC avec les composants suivant :
Carte mère : Asus Z170m plus
Cpu : i5 6600K +ventirad hyper tx 3
CG : gtx 960
Alim : Corsair vs 550
Ram : kingston ddr4 2*4 2400Mhz
Ssd 250gb
Après avoir monté cette config tout fonctionner parfaitement (cpu pas trop chaud ect...)
Un bon matin voulant allumé mon pc ,un petit bruit lors du démarrage suivi d'une petit odeur de "pétard".
L'alim a automatiquement tout coupé.J'ai vérifier a l'intérieur tous semblait bon(retirer la CM), mise a part une très légère odeur sur un composants (couleur or écrit Asus dessus.
 J'ai donc remis en route , tout semblait OK(ventilo,ventirad ,ventilo CG...) mais aucune image a l'ecran (no signal)
J'ai testé sans Ram = Aucun bip
Que faut il changer ?je pense a la CM mais j'ai besoin de votre aide.
Je vous remercie d'avance  :)
n°9739771
cayagzi
Posté le 17-02-2016 à 09:11:24  profilanswer
n°9739998
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 17-02-2016 à 14:24:39  profilanswer
Apparemment c'est la carte mère qui à lâché.
Quand tu as monté ton matériel, tu as bien mis les entretoises sous la carte mère:
http://img.clubic.com/00FA000000411601-photo-montage-pc-vis-cm.jpg
Si ce n'est pas le cas => carte mère en court-circuit => SAV.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9740038
cayagzi
Posté le 17-02-2016 à 14:55:25  profilanswer
Oui je les ais bien mis , possible que sa provienne de l'alim? même si sa m’étonnerais...
On me demande 12€ chez Asus de frais  :pfff:
Pixmania veulent bien la prendre en charge on verra bien...
  Problème PC
[Montage] PC ne démarre pas (problème de RAM - CM)Probleme daffichage vidéo PC fixe CG970 Asus
Probleme daffichage vidéo PC fixe CG970 AsusProblème , PC redémarre en boucle avec écran bleu. Win 10
[HELP] Problème PCProblème de DD lors du lancement de mon PC ?
Problème configuration PCMontage nouveau PC - problème de démarrage
WD RED dans un Pc = problème?[ HELP ] Probleme de micro PC
Plus de sujets relatifs à : Problème PC
