2815 connectés
  probleme au lancement de jeux
n°10059401
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 10:48:17  profilanswer
bonjour,
un problème est apparu il y a quelque temps sans raison particulière je vous explique, quand je lance un jeux raimbow six par exemple mes fps son a 20 ou 30, le jeux est injouable, et pour que je retrouve mes fps normales il faut que je retourne sur mon bureau et que je retourne sur le jeux (Alt+Tab) quelqu'un aurais une solution pour ce problème ?  (j'ai été sur le site sdi-tool et tous les driver de ma carte graphique son a jour je comprend pas ..)
merci d'avance
n°10059473
athon
Even death may die
Posté le 02-02-2017 à 11:44:51  profilanswer
sans une idée précise de votre configuration cela ne sera pas simple de chercher.
De plus, que c'est-il passé avant "il y a quelque temps" ? une MAJ Windows... ?
n°10059556
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 13:17:16  profilanswer
Hello....
La configuration complète du PC merci, si ça ne te parait pas être une demande déraisonnable..................... Sérieusement....
n°10059560
zerist
Posté le 02-02-2017 à 13:20:46  profilanswer
zonka a écrit :
Hello....
T'es pas venu avec ta boule de cristal ? [:michaeldell:1]
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10059565
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 13:25:23  profilanswer
Je bosse pas le jeudi, je l'ai laissée au travail (elle me sert tous les jours)  :ange:
n°10059619
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 14:33:13  profilanswer
re,
Non ce problème est apparue du jour au lendemain sans raison particulière (mise a jour, nouveau programme installé etc..)
voici ma config :
Processeur à 4 coeurs Intel Core i5-6400 (2.7 GHz / 3.3 GHz Turbo)
Carte mère ASUS B150M-A D3
16 Go de mémoire vive de type DDR3
Disque dur hybride SSHD SATA 6Gb/s 1 To
Carte graphique GeForce GTX 1060 3 Go
Contrôleur réseau Gigabit LAN
Alimentation 450W
Graveur DVD multiformats
Boîtier Moyen Tour avec fenêtre
Microsoft Windows 10 Famille 64 bits
n°10059622
zerist
Posté le 02-02-2017 à 14:34:40  profilanswer
Essaie de désinstaller complètement tes pilotes graphiques avec DDU ( http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html ) puis de les réinstaller, on ne sait jamais…
n°10059633
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 14:43:39  profilanswer
+1 pour la solution de zerist.
Si ça ne change rien:
=> eliminer un souci classique de virus/spyware => un coup d'antivirus, MBAM etc
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite (chauffe de la carte graphique, chauffe du processeur par ventirad mal clipsé par exemple, ou occupation du CPU anormale qui nous orientera vers autre chose : virus, etc)
n°10059659
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 15:15:27  profilanswer
j'ai déjà réinstaller mes pilotes graphique grâce a sdi-tool mais cela n'a rien changer
je viens d'installer msi afterburner qui est en anglais donc je comprend pas grand chose ^^, si je lance le jeux et qu'il y a quelque chose d'anormale je ne pence pas le remarquer car je ne connait pas les chiffres normaux pour la température le gpu etc ..
merci pour votre aide
n°10059661
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 15:18:55  profilanswer
Le tutoriel que je t'ai mis en lien est en francais et l'interface de MSI Afterburner peut se mettre en français aussi................
Une fois la configuration faite, tu peux nous faire une copie écran de ce que tu as en jeu comme indiqué sur le lien:
https://asset.msi.com/global/picture/article/article_147485990157e8937ddaeb70.png
n°10059671
zerist
Posté le 02-02-2017 à 15:25:53  profilanswer
DDU fait un nettoyage complet des drivers, ce qui n'est pas le cas de «sdi-tools» et autres trucs de ce genre, qui servent juste à détecter quels sont les drivers à installer pour ton matériel.
n°10059675
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 15:29:47  profilanswer
+1 aussi oui.
Bref, essaie de suivre les pistes qu'on te donne, ça avancera probablement mieux  :ange:
n°10059685
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 15:40:09  profilanswer
Oui je vous remercie pour vos conseille et je compte bien les suivre
j'ai la capture d’écran du jeux mais je n'arrive pas a la publié sur ce forum ..
n°10059687
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 15:41:36  profilanswer
Ca c'est normal il n'y a pas de fonction intégrée au forum :D
Tu peux passer par un hébergeur d'images classique comme  http://www.noelshack.com/
n°10059689
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 15:43:56  profilanswer
voici la capture d'ecran du jeux http://image.noelshack.com/minis/2017/05/1486046565-tom-clancy-s-rainbow-six-siege-02-02-2017-15-31-48-03.png
n°10059697
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 15:52:01  profilanswer
j'ai une petite question aussi concernant le DDU, quand je regarde sur internet il disent que sa sert a désinstaller ses pilotes graphique et pas a les nettoyer donc je voudrais savoir si vous voulez que je les désinstalle tous grâce au DDU et que je les réinstalle avec sdi-tool
n°10059699
zerist
Posté le 02-02-2017 à 15:54:27  profilanswer
Tu les désinstalles avec DDU, et tu les réinstalle manuellement sur le site de nvidia. Les logiciels comme sdi-tools c'est le meilleur moyen de tomber sur des drivers vérolés/pas à jour ou autres merdes.
n°10059705
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 15:58:22  profilanswer
d'accord je te remercie je vais essayer ça, le site officiel pour DDU c'est bien guru3d.com ?
Message édité par chav-66 le 02-02-2017 à 16:00:13
n°10059708
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 16:00:43  profilanswer
Pas d'accord sur le principe, je l'utilise régulièrement, et dans 99% les drivers sont parfaits, même si parfois un driver "générique" peut poser souci par rapport à celui plus spécifique prévu pour un matériel un peu modifié.
Mais sinon oui, +1000 pour ce fichu grand nettoyage avec DDU et reinstallation propre des pilotes graphiques.
en ce qui concerne le screen, il y a "trop" de pourcentages sur la ligne GPU, je ***suppose*** que le 25% est le % d'utilisation du GPU, ce qui est bien trop peu (désactive les autres au niveau GPU % : ventilateur, shaders etc)
Le CPU a l'air d'être pas mal sollicité , températures correctes, mais on ne sait pas à quelle fréquence il est (fréquence max ou pas?) = activer l'affichage des fréquences des core CPU.
n°10059718
zerist
Posté le 02-02-2017 à 16:05:42  profilanswer
Oui je suis un peu critique, la plupart du temps ça fonctionne bien… Mais c'est pas comme si c'était compliqué d'installer un driver à la main, et au moins tu es sûr de ce que tu fais.
Sinon sur le screen, il me semble que la fréquence mémoire du GPU est super basse (400MHz).
Le problème me fait quand même bien penser à un problème de drivers, genre la carte qui bascule pas correctement en mode 3D.
n°10059725
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 16:11:57  profilanswer
C'est ce que ça m'évoque aussi, par contre la fréquence du GPU semble "max".  :??:
n°10059730
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 16:16:44  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2017/05/1486048311-desktop-02-02-2017-16-11-21-11.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/05/1486048362-desktop-02-02-2017-16-10-01-10.png
n°10059733
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 16:18:48  profilanswer
mais tu deviens expert en post d'images héhé :p
Ne laisse que "Température GPU" et "utilisation GPU"..
Quant aux fréquences affichées sur la 2e image, elles sont "au repos" et normales.
n°10059734
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 16:20:49  profilanswer
je vais essayer de désinstaller et réinstaller mes pilote alors
n°10059744
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 16:29:03  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2017/05/1486049176-tom-clancy-s-rainbow-six-siege-02-02-2017-16-25-27-12.png
voila une fois que j'ai tous décocher
n°10059750
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 16:32:24  profilanswer
Et pour le téléchargement du DDU je voudrais savoir quel est le site officiel psk je ne télécharge plus sur 01net etc ..
merci :)
n°10059752
zerist
Posté le 02-02-2017 à 16:32:54  profilanswer
C'est guru3d
n°10059754
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 16:33:18  profilanswer
merci :)
n°10059755
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 16:33:22  profilanswer
je te remercie :)
n°10059763
chav-66
Posté le 02-02-2017 à 16:40:01  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2017/05/1486049836-desktop-02-02-2017-16-34-32-13.png
c'est bien la que je doit la prendre ? la dernière version 17 je suppose ?
désoler pour ses question qui peuvent vous sembler stupide mais je ne veut pas faire n'importe quoi avec mon ordi c'est mon tous premier pc gamer ..
n°10060244
chav-66
Posté le 03-02-2017 à 12:38:42  profilanswer
bref si je formate le pc vous penser que mes problèmes vont ce résoudre ?
Problème performances 1080Problème lancement jeux
probléme de reboot intempestif lors de lancement de jeuxprobleme de boot+arret+lancement de jeux
Problème d'écran noir au lancement d'un jeux.Problème général au lancement de jeux
(Résolu) S.T.A.L.K.E.R, Securom, problème, "le module de sécurité..."Probléme affichage au lancement jeux
Problème au lancement de jeuxProblème lors de lancement de jeux ....
Plus de sujets relatifs à : probleme au lancement de jeux
