2918 connectés
  Problème port DVI VGA et HDMI
n°10059597
spotix
Posté le 02-02-2017 à 14:14:42  profilanswer
Bonjours à tous ceux qui regarderont ce message j'ai un problème concernant mes ports DVI HDI et VGA...
Voilà hier j'ai reçu ma nouvelle config et en voulant brancher mon écran à ma tour avec un cable vga la tour ne le reconnaissait pas et même souci avec le port hdmi le seul qui fonctionne et le port DVI-d et comme il ne sort pas de son c'est assez embetant si quelqu'un sait pourquoi cela ne marche pas je suis perdu  :cry:
Carte mère : msi h81m-e34
CG : GeForce GTX 1050 ti
n°10059602
zerist
Posté le 02-02-2017 à 14:20:20  profilanswer
Je suis pas sûr de comprendre ton problème.
Tes explications ne sont pas très claires…
Déjà, la GTX 1050Ti n'a pas de port VGA, où est-ce que tu as branché le câble ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10059610
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 14:25:30  profilanswer
Sur les cartes modernes le DVI est un DVI-D strictement numérique donc impossible de brancher du VGA (analogique) dessus avec le petit convertisseur comme sur les ports DVI-I (mixtes)
n°10059684
lucas44471​9
Posté le 02-02-2017 à 15:40:00  profilanswer
Je vais faire une bête remarque mais, veille à bien brancher ton écran sur ta carte graphique et par sur les ports de la carte mère.
Je confirme par ailleurs la remarque de Zonka concernant les ports DVI.
probleme au lancement de jeuxPompe AIO en 7v, problème ou non ?
Dupliquer le signal HDMI ?Salut a tous Problème de Puissance !
RAM 2 x 8GO (Problème démarrage avec 2 RAM)Problème first boot de ma nouvelle config ( ecrans non reconnus )
Cherche Carte Mère pour Socket 1150, SODIMM DDR3 et Port PCIEx "long"Problème de lecteurs vidéos
Gros problème HELPAsus Z170-A - Port 3.1 ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : Problème port DVI VGA et HDMI
