3110 connectés
  [Résolu][Problème nouvelle configuration]Ecran noir au démarrage du pc
n°9804497
azerty595
Posté le 13-05-2016 à 11:40:06  profilanswer
Je viens demander votre aide car j'ai monté une nouvelle configuration pc mais celui ci me met un écran noir dès le début.
Voici ma configuration
- Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170
- Sapphire HD 7950 With Boost 3 GB Lite RF
- Kits mémoire DDR4 Ballistix Tactical 8 Go (2 x 4 Go) DDR4-2666 MHz - CAS 16
- i7 6700k
- Textorm TX600M
- Be quiet! Dark Rock 3 Ventirad mono tour 6 Caloducs 6 mm Noir
- SSD 535 Series 480 Go
- Fractal Design Define R5 Titanium
Quand je démarre le pc, les ventilo se mettent en route (cpu compris) et c'est tout (black screen de la mort). J'ai donc tenté de:
- j'ai viré tout ce qui était inutile sur la config pour ne garder que la cm, cpu, ram toujours le même problème d'écran noir.
- j'ai tenté de retiré la carte graphique et me brancher directement sur la carte mère toujours rien
- j'ai tenté toutes les config possible avec les ram, une seul barrette, les deux, changer de place toujours rien
- j'ai vérifié qu'aucun pin n'était plié sur la carte mère au niveau du socket, RAS
- J'ai fait un clear CMOS, toujours rien non plus.
-Les led de la carte mere en dessous du nom Z170 Pro gaming clignote bien.
Merci d'avance pour votre aide @ tous  :)
Message édité par azerty595 le 15-05-2016 à 17:33:08
n°9804509
zerist
Posté le 13-05-2016 à 11:56:56  profilanswer
Ça peut être plein de choses, tu as regardé dans le manuel s'il y a pas des LED de "debug" qui puissent t'indiquer l'élément défaillant (CPU/RAM/VGA) ?
n°9804513
Ys
ex UL
Posté le 13-05-2016 à 12:02:31  profilanswer
Pas de bips ?
n°9804524
azerty595
Posté le 13-05-2016 à 12:11:43  profilanswer
Non pas d'indication de LED "debug" dans le manuel c'est juste des led de "decoration"
Pas de bip non plus je n'ai pas de module "speaker" dans ma tour pour ma carte mere :(
n°9804525
gigi74n
Posté le 13-05-2016 à 12:13:34  profilanswer
Salut !
La ca sent la carte mère H.S. Aussi si tu a un multimètre vérifie les tentions de l’aimantation  12v et 5v
n°9804526
Ys
ex UL
Posté le 13-05-2016 à 12:14:12  profilanswer
T'es sûr que tu n'avais pas un petit bitonio au bout d'un p'tit cable dans la boîte ?
n°9804541
gigi74n
Posté le 13-05-2016 à 12:41:17  profilanswer
Généralement c'était vendu avec les boités mais ya longtemps que j'en vois plus
n°9804565
azerty595
Posté le 13-05-2016 à 13:12:43  profilanswer
Merci pour les informations pour la verification des tension, je vais le faire je n'y avais pas penser.
Oui je suis sur qu'il n'y avais pas ceci dans la boite, je trouve cela dommage car c'est grandement utile!:(
n°9804566
Ys
ex UL
Posté le 13-05-2016 à 13:12:51  profilanswer
Avec ma petite Asus B150M-A DDR4 à 79Euros, j'en ai eu un, donc je pensais qu'avec les modèles plus chers c'était aussi le cas.
Message édité par Ys le 13-05-2016 à 13:13:07
n°9804569
zerist
Posté le 13-05-2016 à 13:17:12  profilanswer
Comme ça les trois principales pistes qui me viennent sont :
  • CM défaillante
  • RAM défaillante ou mal branchée
  • CPU défaillant ou mal branché
Mais sans indications supplémentaires ni bippeur, ça va être compliqué de savoir plus précisément...
n°9804690
azerty595
Posté le 13-05-2016 à 15:12:46  profilanswer
Merci pour les piste, je vais essayer de trouvé un biper d'une ancienne tour. Je vous tiens au courant de l'évolution :)
n°9806328
azerty595
Posté le 15-05-2016 à 17:32:16  profilanswer
Problème résolu, la carte mère était HS, j'en ai eu une nouvelle et la configuration marche parfaitement:)
Merci pour votre aide :)
Probleme de Déchirure sur YouTube....[RESOLUT]Probleme ventilo a 100% r9 380 nitro sapphire
Défi: trouver ecran design IPS 16/10 FHD (WQHD?) design >= 24"Besoin d'aide : Problème de reboot étrange sur carte mère Pro
Problème son qui lag + perte de fpsGros probleme besoin d'aide
Choix d'une nouvelle carte wifiProblème suite changement carte graphique
Ecran noir demarrage Windows avec pilote carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Résolu][Problème nouvelle configuration]Ecran noir au démarrage du pc
