1796 connectés
  Problème démarrage PC
n°9558425
bromlecorn​u
Posté le 19-07-2015 à 11:10:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vous demander votre avis, depuis un moment j'ai un soucis avec mon PC.
J'ai une Asus P8Z68-V comme carte mère.
En fait quand j'éteins mon PC ou qu'il y a une coupure de courant, je ne peux plus l'allumer avec le bouton de ma tour, je dois ouvrir le capot et appuyer sur un bouton de démarrage direct sur la CM.
Parfois même ça, ne fonctionne pas je suis obligé de débrancher le cable d'alimentation qui vient de mon alim jusqu'a ma carte mère. Ensuite je peux l'allumer sans soucis  :heink:
Merci d'avance pour votre aide.
n°9558447
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2015 à 11:35:09  profilanswer
Hello.
Modèle/marque de l'alimentation pliz?....
n°9560801
bromlecorn​u
Posté le 21-07-2015 à 19:09:49  profilanswer
n°9566741
bl34
Posté le 28-07-2015 à 10:42:22  profilanswer
bonjour,
j'ai un souci similaire, quand je relançais mon pc celui redémarrait sans souci, quand je l'éteignais et ensuite je voulais le rallumer via l'interrupteur de la tour, là niet ou du moins c'était aléatoire, jusqu'au moment où maintenant il ne démarre plus du tout.
J'ai fais différents tests :
changé la pile (celle d'origine était ok)
changé d'alim
changé l'interrupteur de la tour
essayé de démarrer en "contournant" le bouton de la tour
j'ai bien évidemment enlever les differentes cartes (graphique et une carte accélératrice pour plugs musique ).
essayé aussi en retirant de la ram, DD débranchés aussi...
Rien n'y a fait...
La carte mère a un voyant (genre poussoir on/off) qui est bien allumé (rouge) quand l'alime est sous tension, mais celle ci ne tourne pas du tout...
J'ai dejà exposé mon souci sur ce forum dans la "partie" "alimentation", je le déplace ici, si quelqu'un peut m'aider ??
Comment tester cette carte ? et/ou le CPU ?
PROC I7 4770
CM ASUS Z87 EXPERT
CG GFORCE GT 610
16 Go RAM Gskill
alimentation G750 SEASONIC
BOITIER FRACTAL DESIGN R4
Merci baucoup. :pt1cable: :pt1cable:
n°9566887
zonka
x58 forever!
Posté le 28-07-2015 à 13:56:02  profilanswer
Un sujet par personne et par config est plus raisonnable.
Le problème peut paraître similaire, la résolution pas forcément
n°9715597
reyteq
Posté le 19-01-2016 à 09:55:34  profilanswer
j'ai le meme probleme que bl34 quelqun aurait la solution ou pourrait m'aider a centrer mon probleme svp ?
n°9715636
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-01-2016 à 10:36:53  profilanswer
Ouvre ton topic, sinon ça va être le bordel ici, déjà 3 problèmes "identiques" sur le même topic.
1 problème = 1 topic
Merci pour nous.
Edit : ceci dit le sujet date de juillet 2015 :whistle:
Message édité par artouillassse le 19-01-2016 à 10:40:32
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Probleme démarrage PC Gamer neufProblème de démarrage PC, processeur ou carte HS
Problème de démarrage (CM ou Alim' ?)problème affichage au démarrage du PC
Problème démarrage PC (message CM)Problème démarrage PC
Problème aléatoire de démarrage du PC...Probleme demarrage PC gamer
Probleme de démarrage PCAU SECOUR probléme de démarrage PC disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC
