2748 connectés
  Probleme demarrage PC gamer
n°9467481
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 19-04-2015 à 18:24:41  profilanswer
Tout d'abord je précise que je poste dans la catégorie hardware bien que je ne sois pas sûr de l'origine du problème, je m'explique...
Depuis quasiment 2 ans je suis l'heureux possesseur d'un PC gamer dont j'ai choisit soigneusement les composants et que j'ai monté grâce à l'aide d'un ami, n'étant pas un crack en la matière.
Tout allait bien dans le meilleur des mondes mise à part le fait que lorsque je l'éteignait, parfois il redémarrait instantanément, et parfois il restais sous tension mais rien à l'écran donc obligé de maintenir le bouton power pour l'éteindre complètement.
N'ayant jamais trouvé la cause de ce problème après moult recherches, mon ami m'a conseillé de réinstaller Windows car un problème était peut-être survenu durant la première installation.
Muni de ma copie officielle Windows 7 à 200 balles, je l'insère dans le lecteur et lance l'installation. Le programme détecte la version de Windows déjà présente et procède à une longue mise à niveau. Une fois terminée, tout mes paramètres et mes fichiers sont là, aucun problème apparent à part peut-être le fait que le logiciel nvidia (dont j'ai oublié le nom complet) ne fonctionne plus correctement... Toujours est-il que je décide d'éteindre mon ordinateur afin de vérifier que le problème n'est plus là, et il s'éteint effectivement sans accro mais peut-être un coup de chance étant donné qu'il ne le faisait pas tout le temps. Seulement lorsque j'ai voulu le rallumer, rien ne se passait, seule la diode du port Ethernet de ma carte mère s'allumait !
je l'ai entièrement démonté, nettoyé, remonté, j'ai tout vérifié méticuleusement mais je n'ai toujours pas l'ombre d'une idée quant à l'origine du problème, d'autant plus qu'il s'est correctement rallumé le lendemain !
C'était il y a 1 mois et depuis je ne sais encode pas ce qui cloche. Le premier problème (redémarrage intempestif) est toujours présent occasionnellement, à cela s'ajoute le fait que parfois je ne peux tout simplement pas l'allumer !!
La dernière fois que c'est arrivé j'ai essayé de débrancher tous mes composants (une barrette de ram en moins, toutes les cartes filles et les composants en sata) et de le faire booster ainsi mais toujours rien, j'ai tout rebranché un à un en essayant à chaque fois mais idem... Il suffit que j'attende un moment et il remarche !
Alors je ne sais pas ce qui est révélateur ou pas dans tout ce que je vous ai dit, mais en tout cas je suis désespéré car j'ai dépensé une fortune dans cette tour et je l'ai toujours bichoné  :(
Ma config :
OS : Windows 7 intégrale 64 bits
Processeur : Intel Core i7 4770k 3.5ghz
Ventirad : Be Quiet ! Dark Rock 2
Carte graphique : Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH 3072MB
Carte son : Asus Xonar Essence STX
Carte mère : Asus Z87 Plus C2
Alimentation : LDLC QS 650+
SSD : Intel 335 Séries 240Go
DD : Seagate Barracuda 7200 2To
RAM : Corsair Vengeance Pro Series DDR3 CL9 2x8Go
Lecteur optique : LG BH16NS40
Autres : Icy Box IB-867-B
Voilà tout est là, j'espère comprendre ce qui ne va pas, merci d'avance...
n°9467483
djorec
mon Heden et moi
Posté le 19-04-2015 à 18:28:19  profilanswer
hello
change de pile de bios, 3€
sinon j ai bien peur que ce soit l alim
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9467666
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 19-04-2015 à 22:14:08  profilanswer
D'accord, je vais essayer ça, et si ça ne fonctionne toujours pas ?... :/
n°9467798
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-04-2015 à 07:42:06  profilanswer
si ton alim est encore garantie, retour sav
sinon si quelqu un peut t en preter une pour voir si cela fait toujours pareil
n°9467802
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-04-2015 à 07:51:31  profilanswer
L'alim ouais, ou la carte mère.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9468003
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 20-04-2015 à 13:29:08  profilanswer
Du nouveau : hier je n'ai pas pu l'allumer de toute la journée, et après l'avoir donc laissé tranquille jusqu'à maintenant, il s'est allumé mais s'est éteint directement, ça a duré même pas une seconde :(
C'est donc ça un ascenseur émotionnel...
n°9468013
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-04-2015 à 13:47:20  profilanswer
alim, pile de bios ou carte mere
commence par le moins cher
Message édité par djorec le 20-04-2015 à 13:47:35
n°9468064
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 20-04-2015 à 15:26:25  profilanswer
Pile changée mais aucune réaction, je suis en train De voir pour changer mon alim...
n°9468073
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-04-2015 à 15:35:09  profilanswer
demonte la et teste la au trombone
n°9468143
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 20-04-2015 à 17:04:56  profilanswer
Alim renvoyée, y a plus qu'à attendre la nouvelle... Au passage le service LDLC toujours au top !
n°9468147
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 20-04-2015 à 17:10:29  profilanswer
En attendant la suite je me demandais : y a vraiment aucune chance pour que ça vienne de la réinstallation de Windows ? Car le problème est survenu juste après...
n°9468327
kikidonc1
Posté le 20-04-2015 à 22:34:34  profilanswer
@djorec t'es sympa, mais pour changer une pile il y a une procédure à suivre, alors ta soluce à 2 sous, il faut l'étayer et pas la sortir à chaque post, quand c'est pas un clear CMOS.
car notre ami peut tout simplement flinguer le bios et donc la cm sans s'en rendre compte.
je cite le demandeur:
"PC gamer dont j'ai choisit soigneusement les composants et que j'ai monté grâce à l'aide d'un ami, n'étant pas un crack en la matière."
c'est assez pour ne pas donner ce conseil, sans plus de commentaire :non:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9468330
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-04-2015 à 22:42:29  profilanswer
Encore une fois kikidonc1 critique les posts sans proposer quoi que ce soit.
Bref, la "procédure" pour la pile je rigole, il suffit d'éteindre le PC et débrancher le cable d'alim (ou la couper avec le bouton I/O), et tu changes de pile comme du changes de slip.
Bref, t'es sympa mais avant de cracher sur les posts des autres, propose au moins une solution avant de passer pour un con.
Message édité par artouillassse le 20-04-2015 à 22:48:10
n°9468425
kikidonc1
Posté le 21-04-2015 à 07:40:47  profilanswer
merci pour la qualification, si je suis ici, c'est bien souvent pour proposer une solution lorsque j'arrive à poser un diag sur un problème donné.
et lorsque je n'ai pas le diag, je balance pas une solution débile.
dixit c4arton, le problème existe de puis le début, donc fausse piste, on va voir au retour de l'alim...
n°9468751
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 21-04-2015 à 15:11:16  profilanswer
Ouh la, détendons-nous et évitons de manquer de respect à qui que ce soit ^^
En tout cas merci pour votre aide si passionnée !  :D
Je tiens à dire quand même que ça ne me serait pas venu à l'idée de modifier quoi que soit sans mettre le pc hors tension, mais il est malgré tout bon de le preciser pour les potentiels lecteurs qui seraient dans la même situation...
Ensuite, le problème de départ était les redémarrages intempestif que j'ai tenté de corriger en réinstallant Windows suite à quoi le problème de démarrage est venu s'ajouter au premier !
C'est pour cela que j'ai tenu bon de vous parler de ça car le deuxième problème est survenu après avoir essayé de régler le premier, d'où ma question : est-il possible que cela vienne d' un problème au niveau software ?...
n°9468777
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-04-2015 à 15:56:39  profilanswer
A mon avis c'est un problème matériel, lié à ton premier soucis, qui selon ma maigre expérience peut venir soit de l'alim, soit de la carte mère.
n°9468853
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 21-04-2015 à 17:43:04  profilanswer
Très bien, on en saura plus quand la nouvelle alimentation arrivera...
À ce propos, j'aimerais bien la tester à son arrivée, brancher simplement carte mère et CPU sur une table quoi...
Comment procéder ? Quelles précautions prendre ?...
n°9468979
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-04-2015 à 20:36:52  profilanswer
Ben pas de gamin à proximité, ou alors ligoté sur une chaise.
Ensuite tu poses simplement la carte mère sur papier bulle/carton/truc en mousse, isolant électrique bien sûr.
Après tu branches l'alim (24 broches + 4/8 broches)
t'allumes ^^
Message édité par artouillassse le 21-04-2015 à 20:37:01
n°9469497
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 22-04-2015 à 15:39:46  profilanswer
Alors là, aucun risque pour ce qui est des mioches, j'aime pas ces machins là :fou:
C'était surtout pour le support que je me posait des questions...
Merci ;)
J'ai connu les échecs en apprenant à jouer aux dames
n°9469529
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-04-2015 à 16:36:11  profilanswer
Ben il faut un table avec suffisamment de place pour poser tous les composants à plat (en gros CM + Alim). perso je fais mes tests sur un bout de futon (50x50cm) mais je recommande une table bien plane ;)
Message édité par artouillassse le 22-04-2015 à 16:36:30
n°9469631
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 22-04-2015 à 19:15:43  profilanswer
J'ai tout ce qui faut ça va le faire :)
J'espère que ça va marcher :sweat:
n°9472903
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 27-04-2015 à 14:39:33  profilanswer
Je viens de recevoir la nouvelle alimentation... :bounce:
Si toutefois la carte mère est défectueuse, je ne risque pas d'abimer l'alim neuve en la branchant ?
Je préfère poser une question alakon plutôt que de faire une erreur alakon :D
n°9472916
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 27-04-2015 à 15:06:43  profilanswer
Bon eh bien je ne vois aucun problème lors du test, j'en conclu donc que c'était bel et bien l'alimentation, je vais tout remettre dans le boitier et voir ce que ça donne...
n°9473108
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 27-04-2015 à 18:09:42  profilanswer
Premier message depuis mon PC donc, tout a l'air de fonctionner correctement, je vous tiens au courant si les problèmes reviennent ;)
n°9475552
c4rt0n
Lazy Hikikomori
Posté le 30-04-2015 à 15:36:48  profilanswer
Au cas où ça intéresse encore quelqu'un, tous les problèmes ont visiblement disparu :hello:
Après quelques jours d'utilisation, je n'ai eu aucun problème de démarrage ou redémarrage :D
Nouvelle config Gamer ou Refresh pour 4-5 ans ?Bips au démarrage après installation de Ram
[Avis] Configuration PC fixe polyvalentproblème ventirad stock fm2+
Besoin d'aide/conseils pour config' gamer à 800€ !Amélioration de mon PC
Config gamer 1000 1200€Aide config gamer 2000€
Attention au Enermax Liqmax 120, problème !PC GAMER NEUF, Problème démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage PC gamer
