2699 connectés
  Problème Demarrage ASUS P7P55D-E
n°7568144
Azena
Posté le 09-09-2010 à 15:33:33  profilanswer
J'ai un gros soucis...^^
Depuis un moment, mon pc bloquait au démarrage sur la page de ma carte mère ASUS...obligé de le faire redémarrer à chaque fois quasiment!
De plus, le premier écran affiché au démarrage, indiquait en bas, express gate installation is incomplete...
1er problème.
J'ai essayer de remédier à cela en lançant ASUS UPDATE. J'ai regarder la version de mon bios qui est 1012.
Mis à jour faite, je redemarre.
Je tombe sur un nouvel affichage de ma carte mère (osef^^),
puis s'ensuit un autre "Marvell 88SE...Bios version...disk information S0 et S1 en SATA...",
Pour l'instant tout va bien !
Mais là 3ème écran..."American Megatrends-
Please enter setup to recover bios-
Press F1 to run setup-
press F2 to load defaults values and continue"
Et là je peux rien faire, il ne veut rien savoir !
Aurais-je perdu mon OS ???? Et mes disques durs ?! Dites moi pas que c'est pas vrai ?! :(
Merci de me répondre au plus vite ! Je stresse un peu... ^^
<config>PC Fixe
Carte mère: P7P55D-E
Proc: Core I7 860
CG: Intel Radeon 5870
n°7568148
Azena
Posté le 09-09-2010 à 15:34:22  profilanswer
Je précise que je suis sous Win7 64bits ...
n°7568162
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 09-09-2010 à 15:43:44  profilanswer
Alors c'est pas grave, faut juste reconfigurer le bios. Tu fais F1, et si tu n'y connais rien, suffis juste de faire save and exit, "y" pour yes et enter. Le PC redem et normalement, tout repart comme avant ;)
Voir mon blog : http://www.snipizz-universe.com
n°7568166
Azena
Posté le 09-09-2010 à 15:44:55  profilanswer
Euh le problème est que si j'appuie sur F1, ou F2 ou Enter...ou sur n'importe quelle touche, il reste sur le dernier écran...
n°7568173
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 09-09-2010 à 15:47:07  profilanswer
Tu as quoi comme clavier? Faut peut-etre appuyer sur "F Lock" pour activer les "Fx".
n°7568182
Azena
Posté le 09-09-2010 à 15:50:50  profilanswer
J'ai un Razer Lycosa.
C'est quoi cette touche "F lock" ?
Et sinon j'ai enlevé la pile du bios, pour voir, puis remise et rallumer, rien a changé...
n°7568183
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 09-09-2010 à 15:51:22  profilanswer
Et si tu appuies sur suppr. ?
n°7568187
Azena
Posté le 09-09-2010 à 15:53:30  profilanswer
"Supp" non plus...
n°7568191
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 09-09-2010 à 15:56:38  profilanswer
As-tu essayé ton clavier branché sur le port PS2?
n°7568225
Azena
Posté le 09-09-2010 à 16:17:45  profilanswer
Non... port PS2 , c'est à dire ?
n°7568238
krusty33
Posté le 09-09-2010 à 16:26:22  profilanswer
n°7568241
Azena
Posté le 09-09-2010 à 16:27:44  profilanswer
Comment vous faire voir mes capture sd'ecran ? Ca serait plus simple...
n°7568251
Azena
Posté le 09-09-2010 à 16:34:07  profilanswer
Pour le port ps2 je n'ai pas ce qui faut pour ca...
Sinon j'ai vraiment tout essayer...F1, F2, Supp...
n°7568268
Azena
Posté le 09-09-2010 à 16:46:26  profilanswer
Donc voilà ce que ca fait quand j'allume mon pc:
http://yfrog.com/f1pbpcwar001j
http://yfrog.com/ccpbpcwar002j
http://yfrog.com/4jpbpcwar003j
...puis blocage.
n°7568284
Azena
Posté le 09-09-2010 à 17:02:06  profilanswer
Problème résolu...
En changeant mon clavier, ma touche F1 ne fonctionnait pas !
Merci à vous !
n°7568301
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 09-09-2010 à 17:13:36  profilanswer
Je savais que ça venait du clavier :P
n°7568587
bounty95
Posté le 09-09-2010 à 20:25:15  profilanswer
exact :) sur certain clavier usb, les touches ne fonctionne pas au démarrage du bios, l'astuce est donc de brancher un clavier en prise classique a savoir en ps2 port violet a l'arrière rond ^^
Problème carte graphique et/ou alimentationProblème avec webcam - alimentation ? ou logiciel ?
problème ventirad zalman 8700 C. chauffe anormal !probleme depuis achat gtx 460
Problème Asus Rampage 3 ExtrèmeProbleme CG
Probleme avec Radeon 5870 : pc démarre plusprobleme ram ddr3
Plus de sujets relatifs à : Problème Demarrage ASUS P7P55D-E
