3028 connectés
  probléme de démarrage nouveau pc
n°10124932
pdop
Posté le 12-04-2017 à 18:52:01  profilanswer
Bonjour, je vient de monter mon pc moi même, aprés le montage de celui-ci ainsi que la vérification de tout les branchements, lors de la tentative de démarrage ma led DRAM s'allume en rouge pendant 4 secondes puis ces au tour de celle CPU pendant 0.5 seconds; voici ma configuration, merci d'avance;
Zalman Z3 +
H110M PRO VD
EVGA 430W
KINGSTON DDR4 8go 2133Hz
Zotac GTX 1050
Disque dur 1to seagate barracuda
J'ai déjà essayer de rebrancher mon cpu, la même erreur, j'ai brancher ma ram sur chacun des deux slots, la même erreur, le pc ne démarre également pas sans la carte graphique.
n°10124933
Andorria
Posté le 12-04-2017 à 18:52:37  profilanswer
Photo de l'intérieur de la tour et des branchements ?
n°10124939
orion
Туманность Ориона
Posté le 12-04-2017 à 18:57:34  profilanswer
salut :)
c'est quoi ton cpu ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10124945
It_Connexi​on
Posté le 12-04-2017 à 19:02:23  profilanswer
Tu as bien fait attention au branchement de ta RAM par rapport aux slots indiqués dans le manuel ?
n°10124954
pdop
Posté le 12-04-2017 à 19:13:36  profilanswer
Mon cpu est un g4400 , pour la ram j'ai essayé les deux slots, il n'y avait aucune indication dans la manuel quant-aux quels choisir.
voici une photo des branchements: http://hpics.li/c1414ca (excusez moi pour la qualité)
n°10124990
orion
Туманность Ориона
Posté le 12-04-2017 à 19:56:46  profilanswer
kaby lake sur h110 sans bon bios = pas de boot...
ta carte mère est a jour ? ou tu viens juste de l'acheter ?
n°10124993
pdop
Posté le 12-04-2017 à 19:57:50  profilanswer
C'est un skylake et je vient de l'acheter
n°10124998
orion
Туманность Ориона
Posté le 12-04-2017 à 20:00:38  profilanswer
oui j'ai confondu avec le g4560, désolé
tout semble bien branché niveau alimentation... même si la photo est pas top
n°10125003
pdop
Posté le 12-04-2017 à 20:03:05  profilanswer
Au niveau du CPU j'ai branché le 4 pins en haut a gauche ainsi que le 20+4 pins a droite, cependant j'ai vérifier chaque branchement, le problème persiste, la led dram s'allume puis celle du cpu
n°10125005
Andorria
Posté le 12-04-2017 à 20:04:34  profilanswer
Pas de pins tordus sur le socket ?
n°10125010
pdop
Posté le 12-04-2017 à 20:07:26  profilanswer
Je vient de vérifier, aucun pins tordus sur chacun des ports ainsi que le socket.
n°10125039
pdop
Posté le 12-04-2017 à 20:39:49  profilanswer
up!
n°10125047
Andorria
Posté le 12-04-2017 à 20:45:35  profilanswer
Pas la peine de up 30min après la dernière réponse...
n°10125049
pdop
Posté le 12-04-2017 à 20:46:30  profilanswer
désolé, j'aimerai juste résoudre le problème le plus rapidement possible
n°10125064
tritrijl
Posté le 12-04-2017 à 20:52:57  profilanswer
Il faudrait ne pas avoir de bol mais ça peut être un cpu défectueux, ou alors l'alim
n°10125074
pdop
Posté le 12-04-2017 à 21:08:15  profilanswer
J'ai vu que certaines personnes avaient des problèmes similaires cependant je n'est trouvé aucune solition
n°10125402
pdop
Posté le 13-04-2017 à 11:10:34  profilanswer
J'ai essayé de remonter le cpu, aucun pins tordus, branchement 8 et 20+4 pins fait, 1x8go essayé sur chaque slot, cependant le probleme persiste, le pc s'allume, DRAM s'illumine en rouge pendant 4secondes puis s'éteint et CPU s'allume pendant 0.5 secondes puis le pc s'éteint, help please.
n°10125504
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-04-2017 à 13:37:59  profilanswer
tu as correctement mis les entretoises pour la carte mêre ? Pas une de trop qui pourrait faire court-jus ?
Eventuellement fait un test hors boitier en connectant ton écran à la sortie graphique de la carte mêre (sans installer la CG)
à faire sur une surface isolante ;)
n°10125529
It_Connexi​on
Posté le 13-04-2017 à 14:24:08  profilanswer
C'est ce que j'allait te conseiller : le test hors boitier, avec juste CM, CPU et Ram ;)
Message édité par It_Connexion le 13-04-2017 à 14:24:16
Montage nouveau PC - problème de démarrageProblème démarrage nouveau PC
Problème démarrage nouveau PCNouveau Ordi : problème démarrage
Problème de démarrage nouveau PCProblème au démarrage après montage d'un nouveau pc
Probleme nouveau PC : Ecran noir au démarrage !Problème sur nouveau config. ( Bloque au démarrage ) "Résolu"
Nouveau pc : Problème au demarrageproblème démarrage win XP depuis nouveau matériels
Plus de sujets relatifs à : probléme de démarrage nouveau pc
