2744 connectés
  Problème de démarrage nouveau PC
n°8213798
allinblue
Posté le 10-02-2012 à 18:41:56  profilanswer
Je viens de monter ma machine  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t8142167.
Les branchements m'ont l'air d'être tous bien faits, mais l'ordinateur ne démarre pas.
En fait, quand j'allume l'alimentation et que j'appuie sur le bouton power, l'ordinateur s'allume 1seconde et se réteint. Puis au bout de 10 secondes, il se rallume 1sec et se réteint, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'éteigne l'alimentation.
Je n'ai branché sur la carte mère que l'alim, la carte graphique, le ssd, le cpu fan et les barettes de mémoire vive, (+ les panneaux frontal, audio, ports usb)
Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe?
n°8213812
Mike8
Posté le 10-02-2012 à 19:02:01  profilanswer
Salut, il peut y avoir plusieurs causes à ce problème,  je te conseillerais en premier d'essayer une autre alimentation (600W), car l'alim peut avoir un problème.
Si en changeant d'alim le problème persiste, c'est peut être lié à une surchauffe processeur dû â un mauvais montage du ventirad (ou ventirad defecteux)
n°8213823
milag62
Posté le 10-02-2012 à 19:17:31  profilanswer
A partir de l'alimentation prise 24 broches pour la cm et prise 8 broches pour le cpu c'est bien ça?
n°8213827
Mike8
Posté le 10-02-2012 à 19:21:09  profilanswer
:lol: j'avais pas pensé à une erreur de cablage qui est bien la première chose à vérifier !
Message édité par Mike8 le 10-02-2012 à 19:42:36
n°8213829
allinblue
Posté le 10-02-2012 à 19:21:40  profilanswer
Oh ho, je dois alimenter le cpu séparémment de la cm?
n°8213841
Mike8
Posté le 10-02-2012 à 19:33:31  profilanswer
En fait tu dois avoir 2 connecteurs sur la carte mère. Un connecteur 24 pin (ou 20) pour la carte mère qui se trouve sur un des côtés de la carte mère et un connecteur 4 ou 8 pin qui se trouve proche de l'emplacement CPU sur la carte mère pour alimenter le CPU
Message édité par Mike8 le 10-02-2012 à 19:34:48
n°8214157
milag62
Posté le 11-02-2012 à 09:28:45  profilanswer
Alors ça roule? ;)
Problème Asus P8H61 Windows 7Aide choix nouveau boitier
Problème Allumage carte mère Asus P8P67 proBesoin de conseils pour PC familial
Problème boot windows SSDProblème de démarrage
problème avec ma 7970Plantage PC
Probleme nouveau PC : Ecran noir au démarrage !
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage nouveau PC
Hit-Parade
