2750 connectés
  Mémoire
  Problême utilisation RAM sous 7 64bits
n°7860642
Sparlow
J'apprécie les fruits au sirop
Posté le 10-04-2011 à 18:10:32  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes, après avoir fait maintes recherches, j'en viens quémander des conseils par chez vous, je m'explique : Je possède donc windows 7 64bits (professionel), 8 go de ram; le hic c'est que, certes windaube me reconnaît mes 8 go, mais il ne m'en exploite seulement 4 : (screens :)
 http://data.imagup.com/5/1117116961.png http://data.imagup.com/4/1117117045.png
WTF ?
Précisions : J'ai activé le remap du BIOS, j'ai décoché la limite de ram sous MSCONFIG, j'ai fait un memtest : OK, et j'ai essayé de changer d'OS..
Ma bécane :
CM : ASUS P7P55D-E
PROC : INTEL I7 860 @2,8GHZ
RAM : 4x2 KINGSTOM DDR3 @1300 mhz
CG : ATI 5870 HD 2GO
Merci d'avance !
n°7861189
JML19
Posté le 11-04-2011 à 09:43:41  profilanswer
Bonjour
Je pense que les 4 Slots de mémoires ne sont pas identiques, c'est pour cela qu'il ne peut pas les utiliser tous les quatre en même temps.
Pour faire 8 Go il faut je pense 2 x 4 Go sur les slots de même couleurs.
n°7861480
Sparlow
Posté le 11-04-2011 à 14:42:14  profilanswer
Euh ouai, ça serait assez paradoxal pour une CM censée être en dual channel, nan ?
n°7861497
JML19
Posté le 11-04-2011 à 15:04:21  profilanswer
Justement Dual channel veut dire deux par deux.
As tu bien mis deux barrettes identiques sur une même couleur de slot.
Tu peux faire un essai deux par deux pour voir si à chaque fois elles sont bien exploitées.
Message édité par JML19 le 11-04-2011 à 17:19:53
n°7861512
ccp6128
Syntax error
Posté le 11-04-2011 à 15:20:44  profilanswer
Cette carte mère a des soucis assez chroniques en config 4x2 Go.
Vérifie en premier lieu que le CPU est correctement installé (pas de pins tordues) car le contrôleur mémoire est situé sur le CPU.
Vérifie ensuite très soigneusement l'enfichage des RAM dans leur slot.
n°7862003
Sparlow
Posté le 11-04-2011 à 22:20:07  profilanswer
Tout est bon, et les 4 barrettes de RAM sont les mêmes (achetées en même temps)
n°7862112
nicooo66
Méchante nature
Posté le 12-04-2011 à 00:22:29  profilanswer
Ho là là oui !!!
Par contre, il me semble que le remapping est automatique sur cette Asus.
Reset BIOS effectué ?
Message édité par nicooo66 le 12-04-2011 à 00:24:24
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7863441
Sparlow
Posté le 13-04-2011 à 09:45:18  profilanswer
Flashé en tout cas :p
n°7867318
Dime_RIP
Posté le 16-04-2011 à 10:47:52  profilanswer
Un peu hors sujet mais où as tu chopper memtest pour window 7 64 bits ???
Suite à des soucis d'écran figé, j'aimerai savoir si ça vient de là
Sur le net, je ne trouve pas une version 64 bits
n°7867621
nicooo66
Méchante nature
Posté le 16-04-2011 à 15:35:24  profilanswer
Memtest ne fonctionne pas sous l'OS mais en mode DOS juste après le POST.
Cf. n'importe quel tuto !  Exemple
n°7867627
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-04-2011 à 15:42:45  profilanswer
Il existe un Memtest For Windows ;)
n°7867631
nicooo66
Méchante nature
Posté le 16-04-2011 à 15:45:42  profilanswer
Et ça marche aussi bien ?  :whistle:
n°7867632
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-04-2011 à 15:47:24  profilanswer
Le seul truc c'est qu'il teste pas la mémoire utilisée par windows, logique.
n°7867639
nicooo66
Méchante nature
Posté le 16-04-2011 à 15:50:42  profilanswer
On ne peut pas dire qu'un memtest86 soit difficile à utiliser alors pourquoi se priver !  Un ptit live CD Ubuntu dans un coin, ça peut toujours servir.  :)
n°7867640
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-04-2011 à 15:53:34  profilanswer
Certes
  Mémoire
Problème de lignes noires dans l'écran lors des jeux !New config recu, probleme temp et boot
Problème affichage - artefacts sur écranproblème aprés mise en veille
Probléme DD sata 6Gb/s reconnu en sata 2Problème 4*1Go DDR2
probléme écran bleu puis noirProblème d'affichage...
problème ajout 2*1024 Mo RAM
Plus de sujets relatifs à : Problême utilisation RAM sous 7 64bits
