5697 connectés
  Problème affichage - artefacts sur écran
n°7860148
Karmion
Posté le 10-04-2011 à 10:52:33  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème sur mon PC assez difficile à expliquer et très bizarre. J'ai des sortes d'artefacts qui apparaissent par moment sur l'écran. Ils apparaissent toujours plus ou moins au même endroit bien que parfois ça varie. Ce sont les sorte d'amas rose qui ressemblent à des accents  cironflexes de ce genre ^^^^^^
J'ai posté des images pour que ce soit plus parlant.
Mais dès que je change de fenêtre ou que je l'agrandis ils disparaissent. Par exemple si je l'agrandis, ils disparaissent mais si je la rétrécie de nouveau ils réapparaissent.
Ce problème est apparu du jour au lendemain sans que j'ai modifié quoique soit. J'ai restauré mon système à une date ou je n'avais aucun problème mais le problème est toujours présent.
La température de la carte graphique est toujours la même (70°C au repos pour une Geforce 8800GTX)
Je n'arrive pas à savoir d'où ça peut provenir !!! Est-ce que vous pouvez m'aider ???? Merci !
Voici quelques images en exemple :
http://img715.imageshack.us/img715/4479/problemeaffichage1.th.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/3757/problemeaffichage2.th.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/7987/problemeaffichage3.th.jpg
n°7860874
garssympa
Posté le 10-04-2011 à 20:46:24  profilanswer
Vu que c'est un problème d'affichange, à priori, soit carte graphique qui commence à lâcher, soit l'écran.
Faudrait tester avec une autre carte graphique pour vérifier, tout simplement.
n°7861692
Karmion
Posté le 11-04-2011 à 18:10:06  profilanswer
J'ai testé avec un autre écran et j'ai le même problème. Ce serait donc la carte graphique qui commencerait à merder ?
n°7864105
Karmion
Posté le 13-04-2011 à 18:33:20  profilanswer
Pas d'idées ?
Reboot PC ou écran noirproblème aprés mise en veille
Probléme DD sata 6Gb/s reconnu en sata 2Problème 4*1Go DDR2
probléme écran bleu puis noirProblème d'affichage...
problème ajout 2*1024 Mo RAMProbleme de démarrage de PC
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage - artefacts sur écran
