2417 connectés
  Problème BIOS PC
Problème BIOS PC
n°9568585
mastermaes
CSGO Forever <3
Posté le 30-07-2015 à 12:44:37  profilanswer
Bonjour à tous, je me tourne vers le forum car j'ai chercher la solution à mon problème en vain... Je vous explique:
Après une remise des paramètres par défaut du bios depuis le bios, celui me propose de redémarrer le PC pour appliquer les changements. mais depuis plus rien ne s'affiche a l'écran, le clavier et la souris ne répondent plus. Pourtant l'alim fonctionne (le PC tourne sans problème) tous les ventilos et le ventirad fonctionnent, le ventilateur de la CG tourne, les lecteur CD affiche leur voyant habituelle, l'alim a l'air de fonctionner. Il y a juste pour les disques dur ou je ne sais pas comment vérifier leur états de marche
NB: Le voyant habituelle sur la CM s'allume
PS: J'ai déjà tenter plusieus manip sans aucun résultat
Ma Config:
CM: Asus P8P67-M
CPU: Intel Core I5-2500K + Ventirad de base
CG: PowerColor Radeon 6950 HD séries
Alim: Corsair HX620W
RAM: 2X2Go Kingston HyperX 800Mhz + 2X4Go Kingston HyperX 1600Mhz
HDD: 3 Disque Dur
SSD: J'en ai pas
Lecteur CD: 3
Ventilateur: 4
AIDER MOI SVP je commence vraiment a flipper :cry:
Merci d'avance :)
n°9568610
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2015 à 12:58:06  profilanswer
Hello.
La solution la plus simple consiste à :
- débrancher le câble d'alim
- retirer la pile
- rester appuyé 15 secondes sur le bouton POWER pour vider ce qui reste de courant.
- Remettre la pile
- rebrancher l'alim
- relancer le PC et prier [:mayonaise]
n°9568652
mastermaes
CSGO Forever <3
Posté le 30-07-2015 à 13:35:05  profilanswer
J'ai tenter plusieurs fois mais sans résultats :fou:
n°9568678
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2015 à 13:50:09  profilanswer
Alors le BIOS est peut-être mort...
Tu as des procédures de récupération spécifiques à asus en reflashant un BIOS à partir d'une clé USB.
Va voir sur le site asus pour les infos/support
Édit : essaie en virant la carte graphique et en démarrant sur l'igpu du processeur
Message édité par zonka le 30-07-2015 à 13:51:12
n°9568694
chtit
R-CB5
Posté le 30-07-2015 à 14:01:22  profilanswer
la carte mere n'a pas de sortie video permettant d'utiliser l'igpu du processeur ;)
mon topic de ventes
n°9568701
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2015 à 14:05:33  profilanswer
Arrh, en effet! excellent!  [:bap2703]
n°9568750
mastermaes
CSGO Forever <3
Posté le 30-07-2015 à 14:27:32  profilanswer
Pas de sortie vidéo sur la CM
J'ai essayé sans CG même résultats
J'ai tous démonté/remonté même résultat
  Problème BIOS PC
Problème bluetooth - aucun appareil détectéGROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)
[RESOLU] Nouveau PC: problème clavier => BIOS!Problème BIOS nouveau PC
Bios Update : Problème démarrage PCProblème PC blocage avant l'ouverture du BIOS
[Urgent] Problème de Lecture IDEProblème a l'allumage PC (BIOS)
probleme ave le bios de mon nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème BIOS PC
