1345 connectés
  Problème d'alim sur AN8 FATAL1TY !!!
n°4237193
Bodycrush
Posté le 31-07-2005 à 03:36:40  profilanswer
Il me semble que j'ai un gros problème : j'ai rencontré des problèmes d'instabilité avec ma nouvelle config : AN8 FATAL1TY + A64 Venice 3500+ et 2X512 ddr 400 Crucial Ballistix Tracer + Alim NeoPower 480 d'ANTEC. J'ai fait des tests également avec une Enermax 460W et lorsque je regarder le monitoring, je vois au +12V = 0.01 !!! Sous windows, sous le bios (1.6). Mon instabilité viendrait de là ?
Je me dis :
Si c'etait vraiment un +12V à 0.01, je ne démarrai pas !!!
J'ai essayé avec l'enermax, même chose. Donc, carte mère HS ? ou sonde HS ? Etrange...
J'ai déjà envie de changer de carte mère...
n°4237198
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2005 à 03:40:44  profilanswer
Sachant que le 12v alimente le cpu, tu risquerais effectivement d'être instable à 0.01v :o
n°4237353
Bodycrush
Posté le 31-07-2005 à 10:49:14  profilanswer
Timoonn a écrit :
le 12V s'est pour les DD, lecteurs......
crois-tu vraiment que si ton alim sortai du 2.( un DD démarrerai?? ben non!
moi je dis! Bug logiciel+ mesure les tensions avec aida32 ou avec un multimètre
   [:augie]
 :pt1cable:
n°4237491
Bodycrush
Posté le 31-07-2005 à 12:19:23  profilanswer
Bon ben à travers ce monologue, j'ai continué mes recherches : j'ai utilisé une autre carte mère P4 Asus pour observer le voltage monitoring, conclusion : pas de problème d'alim... Mobo ou sonde ? Peu importe, direction SAV. En définitive, j'ai un ATX +12V à 0.01 et un ATX 5VSB à 2.44Je me demande encore comment mon ordi tourne... instable mais tourne...
Problème de freeze sous far cry.confirmation de problème CG svp
Alim 400wProblème pc
Problème ati radeonSoucis d'alim. Changement?
Problème de reconnaissance de 2*512moGros Problème incompréhensible !!!!
Problème avec dd externe sur usb2Probleme de Disque dur bridé
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim sur AN8 FATAL1TY !!!
