2118 connectés
  Problème de freeze sous far cry.
n°4237147
wild-rider
Posté le 31-07-2005 à 02:22:50  profilanswer
Bonsoir, je viens d'acheter far cry, et au bout de 10 minutes de jeu environ, le jeu freeze, le son se bloque, je peux plus rien faire, meme le caps lock marche plus, obligé de reboot à la main.
Du coup je sais pas ce qui peut causer ça...
Ma config:
P4C 3ghz
9800 pro
2x512 ddr corsair twinx  en 2-3-2-7
Au début ma ram était overclockée, du coup je l'ai laissé aux timings d'origine, ensuite, ma carte graphique est aux fréquences d'origine.
Mon proco ne chauffe pas, il reste à 40° maximum (xp90+se2)
Ma cg est surmontée d'un ati silencer rev2, elle chauffe quand même pas mal je vous l'accorde, mais ça va jusqu'à 75°-80° grand maximum, je l'ai vue à 75° en pointe, mais elle a jamais dépassée.
Mon pc est relativement bien refroidit aussi.
Ce problème n'apparait pas sous counter strike, surement parce qu'il ne demande pas autant de ressources, mais sur cs, au bout de 1h de jeu, ça fait un retour bureau, un message d'ati qui me dit que la carte/driver ne répond plus, mais je peux quand même continuer à jouer...
J'ai les derniers catalysts.
J'ai reglé les parametres vidéo de farcry en "détection auto"
Une idée?
merci de votre aide.
n°4237156
moreman
Posté le 31-07-2005 à 02:30:15  profilanswer
essaie de jouer avec les details au minimum et installe les patch pour Far cry ICI
ca devrait resoudre tes problemes...
n°4237167
wild-rider
Posté le 31-07-2005 à 02:42:34  profilanswer
Je viens d'avoir un retour-bureau et le pc à rebooté 5 secondes après...
Ca peut être quoi d'autre ça?
n°4237186
wild-rider
Posté le 31-07-2005 à 03:13:39  profilanswer
Après avoir installé les 3 patchs (merci pour le lien), et désactivé l'antialiasing, je joue un moment, et puis "bip" d'erreur (sans doute un message du driver ati) et ecran noir, mais je continuais à jouer, j'entendais mes pas etc, et la musique que j'activais en retournant sur le bureau, toujours en ecran noir.
Bref, là je sais pas...
n°4237196
moreman
Posté le 31-07-2005 à 03:38:57  profilanswer
Ca dois etre le truc d'ATI.
Dans les options d'affichage, tu as une option qui permet d'envoyer un rapport a ATI quand la carte graphique doir se reinitialiser (quelque chose du enre VPU recorder je crois ).
Active-le, mais decoche le rapport ou un truc commme ca, je sais plus comment ca s'appelle...
Voila ca c'est pour l'ecran noir selon moi
Sinon il te faut mettre TOUS les patchs pour Farcry
Message édité par moreman le 31-07-2005 à 03:39:16
n°4237204
wild-rider
Posté le 31-07-2005 à 04:02:42  profilanswer
Ok, je vais tester pour vpu recover.
Mais là, une fois de plus, aprés une heure de counter, retour bureau, programme fermé, mais pas de message cette fois :D.
Sinon, ça m'arrivait pas avec les catalyst précédent, peut être que je ferais mieux de réinstaller les anciens? Vous en pensez quoi?
n°4237217
moreman
Posté le 31-07-2005 à 05:03:05  profilanswer
si ca marchais mieux avant, reprends-les
mais d'abord installe Driver Cleaner 3,supprime les pilotes a l'aide de "ajout, suppression de programmes", redemarre en mode sans echec, selectionne ATI dans Driver Cleaner 3 et reinstaller les catalyst 5.6
Driver Cleaner 3
n°4238377
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 31-07-2005 à 21:28:12  profilanswer
C'est l'ordi qui est trop vieux ...
Donnes-moi le !!!!
n°4238380
Zadhrec
Posté le 31-07-2005 à 21:29:55  profilanswer
:heink:
Message édité par Zadhrec le 31-07-2005 à 21:30:02
Probleme de freeze avec un jeu.. cause probable carte graphique HelpP4 - Problème Freeze PC lié à une T° fantaisiste (Semble Résolu)
Freeze, puis problème de boot, puis impossible de booter...que faire ?Problème extinction d'écran + freeze en plein jeu.
Gros problème (freeze total)Plantage PC / Problème de mini freeze lors de chargements
Problème! Plantages (freeze) réguliers...Probleme de freeze
Probleme de freeze/artéfacts sous WoWproblème de freeze ???
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze sous far cry.
