1150 connectés
  pcie x1 vers x16 possible?
n°10147422
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-05-2017 à 17:27:43  profilanswer
bonjour ,
je possède un htcp avec comme carte mère une asus p8h61 mx usb 3.0 https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/ elle a donc comme pci:
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *1
2 x PCIe 2.0 x1
Etant donné que le x16 est utiliser pour une carte graphique...  il ne me reste que deux de x1
mon but étant de mettre une carte extension port sata je suis tomber sur https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] pci+sata+8 parfait pour ce que je recherche car il m'en faut 5 pour alimenter un boitier interne.
problème c'est que c'est pour pci x2...
en cherchant je tombe sur startech qui fait un adaptateur de x1 vers x16 https://www.startech.com/fr/Cartes- [...] ~PEX1TO162
donc est-ce que tout ça fonctionnerait? j'ai vu que la pci 8 port faut le sata multiplier mais je n'ai pas trouvé si elle était bonne...
après je me dis autant changer de carte mère aussi pour en prendre une avec port pcie X2 direct car bon 120€ pour les deux cartes....
que feriez-vous?
HERE IS THE HELL
n°10147426
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2017 à 17:40:45  profilanswer
Sauf erreur, la carte que tu link est en format physique PCI-E 2X, pas 1X ....
Vu tes besoins, la seule solution "logique" serait d'utiliser l'iGPU sur la sortie intégrée, virer la carte graphique, et utiliser son port PCI-E 16x avec ta carte 2x.
tu as besoin de HUIT SATA EN PLUS de ceux dispo sur la carte-mère?
Message édité par zonka le 14-05-2017 à 17:41:35
n°10147431
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-05-2017 à 17:48:20  profilanswer
j'en ai besoin de 5 en plus d'où le fait de prendre une pcie en 8 port car une 4 serrait insufisant.
pour la carte mère il marque pcie X1 pas X2 et si je ne me plante pas c'est bien des X1 car le port en X2 est plus long si je ne me plante pas...
j'ai besoin de ma carte graphique externe car besoin du traitement GPU vu que c'est un pc de salon (HTPC)
edit: sur la carte 8 port sata c'est mis: "Port PCI EXPRESS 2x (compatible PCIE base 1 et base 2) - S'adaptera sur un port PCIe 2x, 4x, 8x ou 16x. " donc ça ne fonctionnerait pas sur la mienne si je suis en X1....
Message édité par deviltuner le 14-05-2017 à 17:51:19
HERE IS THE HELL
n°10147448
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2017 à 18:26:07  profilanswer
Tout dépend de tes besoins en HTPC : si c'est du 1080p, l'iGPU suffira.
Si c'est du 4K@60 Hz, ok, il te faut obligatoirement une carte graphique type RX460/GTX1050 etc etc
Et la carte que tu link est en 2x comme tu as pu le voir ; et en 1x tu n'auras que des solutions à 2 ports SATA en général.
Bref, il est temps de rationaliser les choses et faire coincider ton matériel avec tes besoins :)
n°10147503
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-05-2017 à 20:05:34  profilanswer
ben justement j'ai dis que j'avais besoin du gpu donc oui j'en ai besoin :)
donc est ce que le connecteur x1 vers x16 pourrait aller
HERE IS THE HELL
n°10147504
inspecteur​ tomate
Posté le 14-05-2017 à 20:06:26  profilanswer
Je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est surtout sur le plan électrique que je me demande.
Flickr - Facebook
n°10147514
drynek
Posté le 14-05-2017 à 20:29:47  profilanswer
T'a pas besoin d'adaptateur t'a déjà un PCI 2 x1
Le x2 n'existe pas il me semble c'est 1x, 4x, 8x, 16x  :heink:
Par contre tu aura des débits de merde sur tes SATA le pci 2.0 x1 ça tourne dans les 500mb/s max alors si faut partager le débits sur 8 ports c'est pas fameux, au pire 2 en même temps ça va encore mais 3 ou 4 c'est la cata  :o
Ce genre d'extension faut le mettre au moins sur du x4 (dans les 2gb/s) pour avoir un truc potable qui roxxe un minimum
n°10147566
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2017 à 21:41:33  profilanswer
Tu peux donc changer de carte-mère (voire de config) si tu ne peux pas sacrifier la carte graphique...
n°10147582
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-05-2017 à 22:27:23  profilanswer
il existe des pci exp en 1x 2x 4x 8x 16x :)
prob de changer de carte mère j'aurais toujours 4 satas au mieux 6 sur la carte bon déjà faut encore en trouver en 1555 vu que je ne vais pas changer ma config c'est un ancien I5 mais suffisant pour HTPC.
HERE IS THE HELL
n°10147591
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2017 à 22:49:59  profilanswer
Une bonne vieille carte-mère d'occase en x58 et tu as 10 ports SATA2 (j'en ai 4 a la maison ;) )
Message édité par zonka le 14-05-2017 à 22:50:11
n°10147610
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-05-2017 à 23:24:06  profilanswer
200€ la carte mère pour un htpc...
HERE IS THE HELL
n°10147638
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2017 à 23:58:30  profilanswer
Moi j'sais pas hein, j'ai 7 PC à la maison et ils sont tous adaptés à mes besoins spécifiques :(
un HTPC ça sert à lire des videos, tu n'as pas clairement répondu à ma question = si tu n'as pas un écran en 4K@60 Hz en DP, tu n'as pas besoin de carte graphique.
Ou alors tu te te contentes de 2 cartes PCI-E 2 ports = 4 HDD.
L'informatique ne relevant pas de la magie, tu vas devoir faire des choix.
n°10147641
inspecteur​ tomate
Posté le 14-05-2017 à 23:59:55  profilanswer
Est-ce que le pci express 1x peut fournir suffisamment de courant pour une carte en Pcie 4x ?
J'ai un doute à ce propos.
Flickr - Facebook
n°10147715
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-05-2017 à 03:45:48  profilanswer
Comme vous pouvez voir là-dessus, la partie alimentation est sur les premiers pins, le reste ce ne sont que des lignes PCI-E en plus.
Donc oui un port 1X doit fournir autant de courant qu'un 16.
http://www.overclockers.com.au/pic.php?pic=articles/395983/table1.jpghttp://www.overclockers.com.au/pic.php?pic=articles/395983/table2.jpg
Il est même possible de couper le plastique du port sur la droite pour y faire rentrer une carte 4 ou 16x...
n°10147753
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 15-05-2017 à 08:40:14  profilanswer
oui j'ai du x265 donc oui j'ai besoin de la puissance d'un gpu :)
Message édité par deviltuner le 15-05-2017 à 08:40:42
HERE IS THE HELL
n°10147758
drynek
Posté le 15-05-2017 à 08:56:58  profilanswer
J'ai rien dit alors  :o
Reste que x1 ou x2 tu aura des débits miserables avec 8 sata branché en même temps j'espère que tu transfera pas sur plusieurs en meme temps ou que tu attend pas des débits élevée
n°10147763
jomiche
Posté le 15-05-2017 à 09:13:25  profilanswer
Coucou,
Je serais toi, j'utiliserais 2 cartes sata 4 ports PCI Express 1x. du style https://www.amazon.fr/Carte-Control [...] pci+sata+4
Tu aura plus de chance que ton montage fonctionne.
Théoriquement, passer d'un riser 1X ==> 16X et y mettre la carte SATA 8 ports fonctionnera.
Mais c'est une "fausse" 8 ports. C'est en réalité une 4 ports avec un multiplicateur de ports. les cartes mères ne gèrent en général pas le "port multiplier" qui reste optionnel, tu risque d'avoir que 4 ports utilisable avec la carte que tu propose.
n°10147767
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 15-05-2017 à 09:17:19  profilanswer
j'étais tombé sur ca aussi https://www.startech.com/fr/Lecteur [...] ST521PMINT mais je présume aussi qu'il faut port multiplier et je ne sais pas si ma carte mère le fait...
en fait je n'ai pas besoin de débit c'est juste pour le stokage de données (films séries...) vu que c'est un htpc donc il ne faut que l'accès.
HERE IS THE HELL
n°10147904
zonka
x58 forever!
Posté le 15-05-2017 à 12:08:37  profilanswer
Le x265 en 1080p/1440p ne pose aucun souci pour l'igpu... Tant que tu ne nous donnes pas ta résolution...
n°10147905
jomiche
Posté le 15-05-2017 à 12:09:43  profilanswer
oui pour la carte multiplicateur de port, ta carte mère doit supporter la fonction, comme pour le premiere carte 8 ports
Carte PCIE 2.1 sur port 1.0multi-GPU custom possible ?
Question clonage HDD vers SSDMise à jour de config sur CM en pcie 2.0
Upgrade CG vers MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 GoDemande de conseille pour une upgrade d'une GTX 580 vers une GTX 1070
Upgrade 4790k vers 7700KComment sont distribuées les lignes PCI-E avec les cartes d'extension?
Transfert Disque Dur interne d'un Mac vers un autre mac
Plus de sujets relatifs à : pcie x1 vers x16 possible?
