1080 connectés
  Carte PCIE 2.1 sur port 1.0
n°10142118
cd78
Posté le 06-05-2017 à 19:31:08  profilanswer
Bonjour
J'essaye de mettre a jour mon vieux PC Optiplex 755 MT sous Windiows 7 pro 32 bits, et y ajouter une carte graphique.
J'ai seulement vérifier le port PCI Express x16 et choisi une carge Asus eah5450 silent/di/1gd2.
J'ai un souci car, au niveau du BIOS,  la carte n'est vue que comme une simple carte VGA ASUS (ce qui est peut etre normale) avec une bonne résolution mais pas de composant ATI RADEON® HD5450 GPU.
J'ai aussi essayé speccy qui me donne les meme infos que le BIOS?
En cherchant dans la doc Optiplex 755, le port PCI Express 16x  est en version 1.0.
J'ai aussi essayé d'installer les driver depuis le site de ATI mais le setup provoque un écran bleu..... (Mais ne m'indique jamais que le materiel n'est pas compatible).
Comment essayer d'avancer ?
Que puis je faire pour que je puisse utiliser la carte ?
Merci.
Message édité par cd78 le 06-05-2017 à 19:32:37
n°10142192
zonka
x58 forever!
Posté le 06-05-2017 à 21:58:35  profilanswer
Hello.
- 1ere fois que je vois un BIOS 'lister' la carte graphique. Ça n'a pas grande valeur, tu peux oublier.
- le pci-E est inter compatible, normalement ça passe sans problème.
Tu as des pilotes 'catalyst legacy' je suppose.
n°10148440
cd78
Posté le 15-05-2017 à 20:58:21  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Apres quelques vérification, effectivement, la carte dans le bios n'est que une VGA mais sans doute normale.
Mais apres avoir essayé un programme 3D, ca marche. Donc pas de soucis, meme si les drivers catalyst ne s'installent pas (ecran bleu) !!!! et je vais essayer les drivers "catalyst legacy'"
Merci pour ton retour.
Message édité par cd78 le 15-05-2017 à 20:59:21
n°10148535
zonka
x58 forever!
Posté le 15-05-2017 à 22:29:57  profilanswer
Oui clairement il te faut des Legacy vu l'âge de la carte !
Il existe un outil d'autodetection correct normalement sur le site AMD.
carte graphique PCIe 3.0 sur port PCIe 1.0remplacement de carte mere port PCIe HS
Installation Carte Son sur Port Pcie ??Carte PCIE x1 sur port PCIE x16
Carte Graphique & port PCIeles carte pcie 3.0 peuvent elle ce monter sur un port 2.0
[Question Alakon] Bah plus rien... pour le moment ^_^carte graphique alim et port pcie...
Port Usb 3 Interne sur carte PCIE ????Carte mere avec port PCIe x8
Plus de sujets relatifs à : Carte PCIE 2.1 sur port 1.0
