1382 connectés
  MSI Z77A-G43 problème
n°8582036
k-sama
Posté le 11-01-2013 à 19:37:17  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec ma carte mère Z77A-G43. En effet, les ports pour les ventilateurs FAN 1 et 2 ne fournissent vraisemblablement pas assez de courant. Au démarrage du PC les deux ventilateurs ne tourne pas, je suis obligé de les faire tourner avec mon doigt pour qu'ils commencent à tourner grâce au courant. Sur un autre port ventilateur, les deux tournent très bien, ça ne vient donc pas des ventilateur mais sans doute de la carte mère. Il y a t'il une solution ou un réglage à faire ? Merci de votre réponse
n°8582082
chrisnvdia
Posté le 11-01-2013 à 20:04:13  profilanswer
Salut
A tu fais une mise à jour du bios via MSI live update comme ceci :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8582056
n°8582089
hafx
What happens next is up to you
Posté le 11-01-2013 à 20:06:42  profilanswer
Bonsoir,
Avant de mettre à jour le bios, que dit-il concernant tes ventilateurs ?
n°8582092
chrisnvdia
Posté le 11-01-2013 à 20:10:35  profilanswer
Que ces les ventilateurs FAN 1 et 2 ne fournissent vraisemblablement pas assez de courant
Et que sur les autres FAN marche impec donc tu en dit quoi l'ami
On peut tenter une mise à jour du bios non
n°8582342
k-sama
Posté le 12-01-2013 à 00:10:38  profilanswer
Merci de vos réponses, je n'ai pas fait la fin du tuto concernant la maj, mais je doute que sa vienne de là, et dans le BIOS je peut trouver où les informations ?
n°8584095
k-sama
Posté le 13-01-2013 à 16:36:45  profilanswer
up please j'ai toujours le même problème même après la MAJ du bios
problème de création de nouveau fichier wordProblème migration config AMD vers Intel (Graphique) [résolu]
Probleme écran noir demarrage pc, pile bios hsProblème graphique sous les jeux arrivé d'un coup
Connectique écran sur MSI 970A-G46 ?Problème SLI GTX 580 SOC
Problème avec ma gtx 670 Gigabyteproblème usb3 et hdd externe
Probleme de batterie ( reconnue mais ne semble pas fonctionner )Problème usb 3.0 Problème !? Carte mère : MSI Z77A-G43 [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : MSI Z77A-G43 problème
