2694 connectés
  Alimentation
  Probleme de batterie ( reconnue mais ne semble pas fonctionner )
n°8580587
unskilled_​guy
Posté le 10-01-2013 à 18:21:03  profilanswer
Bonjour !
J'ai un pépin sur mon pc portable , c'est un MSI GX660 . Pour vous situer l'historique du problème :
  Il y a deux mois, manque de bol , en sortant ma valise du coffre , la fermeture éclair lache, l'ordinateur tombe sur le goudron de la hauteur du coffre . La batterie saute, les vis de la plasturgie idem ...
  J’achète des vis de même calibre, et je remet toute la plasturgie en place hyper proprement : la batterie fait contact, elle est reconnue en permanence , mais elle ne fonctionne pas . C'est a dire qu'en gros , elle ne chauffe pas du tout , si je retire le câble secteur, l'ordinateur s’éteint immédiatement , elle affiche "branché pas en charge" , et ce depuis deux mois . ( Le pourcentage de charge diminue lentement avec le temps, je suppose que c'est la charge initiale qui se vide sans arriver a se recharger a nouveau ...).
Dans la mesure ou ce problème est apparut lors du choc , j'imagine que la batterie est morte , mais j'ai vu que de trés nombreuses personnes rencontraient ce problème de "branché , pas en charge" sans qu'un choc en soit la cause , une solution software a mon problème est-elle possible ?
n°8580770
unskilled_​guy
Posté le 10-01-2013 à 20:14:15  profilanswer
up!
n°8631307
cortex666
Posté le 21-02-2013 à 12:01:58  profilanswer
à priori non, mais généralement on rencontre ce problème au bout d'un an et demi à 2 ans. Ce qui correspond à la durée de vie classique d'une batterie.
Cordialement,
n°8916280
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-10-2013 à 16:01:54  profilanswer
Si tu remontes tous les topics qui parlent de batterie pour incendier HP batteries tu vas te faire gicler du forum.
  Alimentation
Gros Probleme avec Radeon HD 7850Problème usb 3.0 Problème !? Carte mère : MSI Z77A-G43 [RESOLU]
Probleme carte mere ?Problème alim CG retour de veille
[Résolu] Problème de ventilo sur une HD 7870 neuveProblème RAM sur Z77A-G45
Probleme de batterie toshiba satelliteProbleme durant les jeux avec une radeon 6770
Problème connexion internet windows 8
Plus de sujets relatifs à : Probleme de batterie ( reconnue mais ne semble pas fonctionner )
