1591 connectés
  Montage d'un ventilo ...
n°2767736
POLOSEB
Posté le 11-10-2003 à 17:04:07  profilanswer
Le sens d'un ventilateur pour boitier est-il : aspiration de l'air frais externe vers l'interieur ou de l'air chaud interne vers l'exterieur ?
Quant à celui du CPU doit-il souffler sur le CPU ou alors pomper sa chaleur en aspirant ?
Merci.
n°2767746
toto_67
Posté le 11-10-2003 à 17:09:14  profilanswer
sur la face avant en aspiration ... ext -> int
sur la derrière l'inverse de l'intérieur du boitier vers l'extérieur ... faut dégager la chaleur produite par la cm+cpu+cg etc... et à l'avant on cherche l'air + "fraiche"
t'es pas obliger d'avoir un ventilo à l'avant si tu as des temps normale ~30° max surtout si ton boitier est encombré de cables ... parcontre en expulsion à l'arrière ca fait tjrs du bien
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2767753
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-10-2003 à 17:16:42  profilanswer
celui sur le CPU doit souffler sur le radiateur du CPU
ventilo en bas a l avant en aspiration d air frais ext--->int
ventilo arrière en extraction d air chaud int--->ext
[ Ventilo ] MontageSens de montage du ventilo sur le CPU
montage ventilomontage ventilo
sur le montage de l'alim d'un ventilo d'alim..montage de l'aqua 690 avec et sans modification ventilo
Montage de ventilo en extraction/aspiration ?Avez vous deja acheté un pré-montage mobo, proco, ventilo et memoire..
gros probleme de montage ventilo (pal6035)
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un ventilo ...
