1274 connectés
  montage ventilo
montage ventilo
n°2306857
whity
Posté le 20-03-2003 à 13:31:07  profilanswer
étant un débutant ds le monde du hardware, j'ai reçu aujourdhui mon premier PC, Cm soltek nForce2 et athlon XP 2000 BoX 0.13
apres avoir vissé la cm sans problme (c est deja ca  :sarcastic: ), j'ai posé le processeur dans le socket (ca non plus c 'est pas trop dur  :) ). par contre, j'ai trop eur d'abimer le cpu en montant le ventilo, et je n'y arrive pas ds la mesure ou je sais pas par quel clip commencer on me dit le plus petit, ms par rappora quoi ??) et j'ai peur de forcer...
si vous pouviez m'aider à ne pas faire de betises, ca serait sympa, et si vous avez cette cm et ce cpu c'est encore mieux !!
soyez indulgent, je n'ai que 15 ans et plus d'argent de poche après cet achat !! j'ai peur d'abimer un truc !!!
merci d'avance  ;)
n°2306860
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2003 à 13:33:54  profilanswer
t peux demander a un assemble sympas  vers chez toi si il peu t'aider en te rendant ce petit service :)
n°2306897
whity
Posté le 20-03-2003 à 13:51:10  profilanswer
erf j'ai réussi :)) jsui content les autres étapes je connais alors je vous remercie kan meme c est grace a ce forum que je connais un minimum de choses :) a+
n°2306946
whity
Posté le 20-03-2003 à 14:10:17  profilanswer
ah la la G encore un ptit blem ^^
en fait j ai du mal a comprendre la doc de la cm en anglais
je sais pas où placer l'alim du ventilo et ou mettre le petit connecteur marron de l'alim...
il y a des emplacements  FAN1 , 2 et 3 ms j 'ai peur de faire une betise..
alors avis au possesseurs de cette carte svp :)(soltek nforce2)
merchi
n°2306954
whity
Posté le 20-03-2003 à 14:12:22  profilanswer
:bounce:  :bounce:
allez je suis sur ke un de vous à cette carte ;)
n°2306998
whity
Posté le 20-03-2003 à 14:32:03  profilanswer
:bounce:  :bounce:
svp je dois avoir fini le montage ce soir...
je sais que c'est une question de débutant et que il y a unde doc, ms l'anglais et moi ca fait 2...
merci de votre indulgence :jap: ,
maîtres du hardware  :jap:
n°2307049
whity
Posté le 20-03-2003 à 14:48:46  profilanswer
je vous en supplie j'ai peur de faire une connerie :(
n°2307064
Djall
Question qui fâche
Posté le 20-03-2003 à 14:55:02  profilanswer
merchi
ben logiquement t'as un ptit connecteur pas trop loin de l'emplacement du cpu tu le branches dessus
n°2307074
NiarkNiark
Posté le 20-03-2003 à 15:00:17  profilanswer
arff... premiere chose si je peux me permettre, c'est vivemement conseille de monter cm+proc+rad (+event ram et carte graphique) avant de la visser ds le boitier.
ensuite pour le montage du rad comme pour le branchement du ventilo ca doit etre marqué dans le manuel;)
mais sinon ben oui c comme Djall t'as dit le pti connecteur 3 pin du ventilo sur celui de la cm le plus proche du socket (la ou t'as mis ton proc) et generalement y a marque un truc de genre cpu_fan ou fan1 a cote... voila bonne chance pour la suite de tes aventures.. :hello:
FeedBack
n°2307101
Djall
Question qui fâche
Posté le 20-03-2003 à 15:10:02  profilanswer
arf vi j'avais pas tilté qu'il l'avait fait après, le faire avt c'est qd mm plus agréable pour travailler, et risquer le moins possible de faire une fausse manip
n°2307106
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2003 à 15:11:40  profilanswer
le connecteur du ventilo cpu va sur fan1, generalement a coter du proc.
sinon le cable de l'alim ca doit etre pour monitorer les ventilo de l'alim donc tu le branche sur un des fan restant (2ou3) moi je l'ai pas branché  :D
n°2307107
whity
Posté le 20-03-2003 à 15:11:55  profilanswer
oui d'accord pour l'alim du ventilo...
ms pour le meme connecteur qui part de l'alim du boitier, et qui est marron ? où le mettre ???
j' ai fait un test en le mettant sur fan3 ms y a juste le ventilo du proc qui tourne 1/2 sec puis plus rien :(
n°2307117
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2003 à 15:14:15  profilanswer
ben ca depend de la tail de sa tour et de ses mains :)
moi avec mes énormes paluches g pas eu trop de probleme tant que y a pas tout les cable (ide, alim carte.....) de brancher, là ca deviens serer surtout pour changer un barrette de ram :sweat:
n°2307122
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2003 à 15:17:16  profilanswer
si ca s'etteind peu de temp apres le demarage c'est que la carte mere croit qu'il ny a pas de ventilo sur le proc (c'est une securité) donc tu doit surement avoir un connecteur marquer cpu_fan pour mettre le ventilo du proc
n°2307127
whity
Posté le 20-03-2003 à 15:19:01  profilanswer
arf je viens de voir que le fan1 est pris par le ventilo du socket , et il était deja branché ..... alors pour l'alim du ventilo ???
n°2307134
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2003 à 15:23:28  profilanswer
bon, normalement:
-le fil qui vient du ventilo du cpu se branche sur cpu_fan (ou fan1 si y a pas cpu_fan)
-le fil qui vient de l'alimentation général du boitier se branche sur n'importe que fan1 2 3...
ou est le probleme?
n°2307146
whity
Posté le 20-03-2003 à 15:30:43  profilanswer
le probleme c'est que fan1 se situe à coté du ventilo du CHIPSET , et que c est lq seule possibilité pour ce ventilo a cause de la taille du fil (et en plus il était deja branché !!!)
donc j'ai mis l'alim du cpu sur fan2 et l'alim sur fan 3
n°2307151
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2003 à 15:32:22  profilanswer
et ca demarre pas?
n°2307158
whity
Posté le 20-03-2003 à 15:35:20  profilanswer
nan enfin quand jappuie les 2 ventilo tournent 1/2 sec et tt s'arrete....
n°2307159
whity
Posté le 20-03-2003 à 15:35:57  profilanswer
j'ai peut etre oublié de brancher un truc ??
le fil AUX qui sort de l'alim, il sert à quoi ???
n°2307166
nico42
Posté le 20-03-2003 à 15:39:49  profilanswer
Tu as branché l'alimentation pour ta carte mère ?
n°2307167
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2003 à 15:40:14  profilanswer
fil AUX :??:  a koi il ressemble?
sinon c koi le modele exacte de ta carte mere que je regarde sur leur site si y a pas la doc?
n°2307168
whity
Posté le 20-03-2003 à 15:40:30  profilanswer
c 'est à dire le gros truc main et le petit truc à coté ? oui
n°2307171
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2003 à 15:41:29  profilanswer
surement sinon il pourrai pas faire demarer le pc non?
n°2307174
nico42
Posté le 20-03-2003 à 15:42:29  profilanswer
je sais pas il a jamais parler qu'il avait réussit a tout démarrer
n°2307175
whity
Posté le 20-03-2003 à 15:42:54  profilanswer
c est la soltek SL-75FRN-L, cad réseau ms pas raid
n°2307177
whity
Posté le 20-03-2003 à 15:43:35  profilanswer
non j'ai pas réussi a faire tt démarrer y a juste les ventilos (proc et chipset) qui tournent 1/2 sec pui ca s'arrete
n°2307178
whity
Posté le 20-03-2003 à 15:43:52  profilanswer
n°2307214
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2003 à 16:01:21  profilanswer
y a quoi comme connecteur sur ton cable aux?
sur leur site ca merde total donc pas moyen de telecharger la doc
t'es sur que t'a pas un connecteur marqué cpu_fan (ca ma parai bizard ca)
ps: non je n'ai pas cette carte, g une nforce 2 oui mais asustek
n°2307223
whity
Posté le 20-03-2003 à 16:03:43  profilanswer
pour cpu fan je suis sur :)
sur le cable AUX, il y a 6 fils qui y vont
 et il y a 6 ou 12 broches
n°2307228
whity
Posté le 20-03-2003 à 16:04:26  profilanswer
au fait l'assistance de grosbill m'a conseillé de tester hors boitier, il pense qu'il t a un fo contact, c'est ce que je vais faire
n°2307245
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 20-03-2003 à 16:10:27  profilanswer
Le fil AUX, ne sert que pour certains serveurs et ordi DELL, ne le branche pas
n°2307256
whity
Posté le 20-03-2003 à 16:14:06  profilanswer
merci nobug
par contre pout tester hors boitier jvois pas cmt faire les fils de l'alim sont trop courts  :??:
n°2307268
whity
Posté le 20-03-2003 à 16:18:45  profilanswer
et sinon que se passe il si l'on met la carte dans le boitier ss mettre les rondelles ??
n°2307269
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2003 à 16:18:59  profilanswer
devisse l'alim (4 visses a l'arriere du pc)
n°2307332
whity
Posté le 20-03-2003 à 16:36:09  profilanswer
ok,
hors boitier ca boot
bar contre j'ai rien a l'écran ???
et vous pensez que c'st du a quoi le fo contact, aux rondelles ?
n°2307362
whity
Posté le 20-03-2003 à 16:44:56  profilanswer
y a t il un risk a monter la cm ss les rondelles? svp..
n°2307374
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-03-2003 à 16:47:33  profilanswer
moi je n'ai pas de rondelle, ca fais la masse comme ca, mais regarde sur la doc (meme si c en englais) il doit y avoir un shema de montage avec un peu de chance
n°2307621
whity
Posté le 20-03-2003 à 18:21:12  profilanswer
ca y est j'ai reussi, ms now j'ai un pt ^rpb  :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
  montage ventilo
Ventilo d'"origine" dans version boiteFaire taire le ventilo d'un Gigabyte R9700 pro
remplacement ventilo-rad HP pavillonmontage ventilo
sur le montage de l'alim d'un ventilo d'alim..montage de l'aqua 690 avec et sans modification ventilo
Montage de ventilo en extraction/aspiration ?Avez vous deja acheté un pré-montage mobo, proco, ventilo et memoire..
gros probleme de montage ventilo (pal6035)N ième questions montage proce/ventilo/pâte thermique..!
Plus de sujets relatifs à : montage ventilo
