1563 connectés
  sur le montage de l'alim d'un ventilo d'alim..
n°1951101
swich
snps
Posté le 09-11-2002 à 22:19:00  profilanswer
voila j'ai mon ventilo d'alim qui est mort (pb de roulement) donc plutot que de changer l'alim j'ai acheter un ventilo, tant qu'a faire autant en prendre un silencieux.
je le branche comment ?
j'me demande ce qui  est le mieux entre le brancher sur la carte mere, sur une prise de perif genre disque dur, ou alors le brancher sur les fils de l'ancien ventilo..
n°1952168
swich
snps
Posté le 10-11-2002 à 12:55:05  profilanswer
up, je le monte ds 1heure
n°1952235
swich
snps
Posté le 10-11-2002 à 13:20:58  profilanswer
un avis ?
n°1952257
Carbon_14
Posté le 10-11-2002 à 13:28:46  profilanswer
Le plus intuitif est de remplacer totalement le ventilo en utilisant également les fils que l'ancien avait (couper les fils à mi-longueur(insoudable sur le circuit imprimé, y a trop de gros fils)  et bien chatertonner les soudures, ou les dominos).
Les brancher
* sur une prise "FAN" de la CM demande un capteur de température qq part pour règler la vitesse (et un fil de retour de mesure de vitesse)
* sur une prise molex (blanche/HD) générique, utile que si on veut mettre un adaptateur de vitesse (potar, système asservi, ..
Up !
n°1952287
greenleaf
Posté le 10-11-2002 à 13:42:49  profilanswer
le plus simple c'est de le brancher sur une molex, non ?
n°1952305
Proov
Art & Science
Posté le 10-11-2002 à 13:51:20  profilanswer
moi g mis un S2 dans mon alim et g coupé les fils, g dénudé, et resouder et entouré le tout avec du scotch pour pas avoir de court circuit :D
n°1952373
Carbon_14
Posté le 10-11-2002 à 14:26:54  profilanswer
Le ventilo étant dans l'alim, le plus simple (ne serait-ce que pour brancher/débrancher) est de faire ce qui faut dans l'alim. Sortir un câble par une ouïe de ventilation, .. c'est que si besoin impérieux.
La molex, c'est bien, mais faut un adaptateur, les fils nus ça se branche pas comme ça. Au moins une molex femelle + soudure/épissure ou dominos (bien isolés, encapuchonés, enrubannés, ..).
n°1952415
swich
snps
Posté le 10-11-2002 à 14:56:38  profilanswer
bon ben ca y'esrt c fait, j'ai repris les fils de l'ancien ventilo..
 :) cool sur le ventilo que j'ai pri y'a un variateur :)
ca doit tourner a combien en rpm ? (entre 1000-3000 y peut faire le ventilo mais 3000 fait du bruit)
n°1952486
Carbon_14
Posté le 10-11-2002 à 15:26:54  profilanswer
Si alim pas trop sollicitée (par 10 HD, super_carte_graf_gourmande, CPU overclocké, ..), vitesse non bruyante.
Si y a un autre ventilo évacuateur ds la tour (tournant dans le bon sens, bien sûr), les deux s'associent pour aidre l'air à bouger.
 [:tomilou]
n°1952505
swich
snps
Posté le 10-11-2002 à 15:35:02  profilanswer
j'ai 2DD, 1dvd et 1 graveur (tt en ide)
apres, ben 1CS, 1geforce et 1 athlon + carte reseau.
avec une alim (max 235W)
pas d'autres ventilos
tiens bizarre, ma CM bip... 1 bip tt les 10 min a peu pres..
n°1952530
Carbon_14
Posté le 10-11-2002 à 15:46:10  profilanswer
Faudrait faire essais à fond (si la CM ne beep plus, c'est que le débit de maintenant ne lui suffit pas).
Elle ne beepait pas avant ?
A la main, on sent bien le vent à l'alim (extérieur) en face du ventilo ?
n°1952575
swich
snps
Posté le 10-11-2002 à 16:07:22  profilanswer
ouaip j'avais pense a ca aussi, j'ai deja augmenter le ventilo, apparement ca serait ca, elle bip plus et elle bipait pas avant..
je vais faire des essais...
parce que bon a fond il fait 40db... c beaucoup :(
pour dormir  :sweat:
n°1952602
Carbon_14
Posté le 10-11-2002 à 16:16:18  profilanswer
Faut trouver le meilleur compromis.
Alim silencieusesremplacement de ventilo
ventilo de carte graphique vient de lacher, quels sont les risques ?Besoin d' Aide pour choisir entre 2 alim...
Problème d'alim. zarbiepkoi une alim peut bruler
Quelle alim ?Quelle Alim
Montage Kt4Ultra-SR en mode Raid 0 avec Barracuda IV12 HDD sur une alim 460 watt...
Plus de sujets relatifs à : sur le montage de l'alim d'un ventilo d'alim..
