1626 connectés
  montage de l'aqua 690 avec et sans modification ventilo
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1927333
k-i
ouaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!
Posté le 31-10-2002 à 20:39:34  profilanswer
pouvez vous me dire la diference entre :
taisol CGK760 http://www.ldlc.com/fiche/PB00010962.html
et
taisol CGK760172 http://www.ldlc.com/fiche/PB00014967.html
(à part le nom et la diff de prix)
merci .
Message édité par k-i le 08-11-2002 à 16:35:42
"mais alors qu'est ce qu'on fait maintenant" : de qui est cette replique ?? (ce n'est pas Benny B, c'est plus recent)
n°1927340
deejer
.: Swiss :.
Posté le 31-10-2002 à 20:41:24  profilanswer
je vois pas... mail ldlc si tu veux être fixé
n°1927345
k-i
Posté le 31-10-2002 à 20:42:48  profilanswer
c'est bizzard les doc taisol sont les memes !!
n°1927348
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 31-10-2002 à 20:44:01  profilanswer
C juste la patte thermique qui change
n°1927350
Freekill
Electron libre…
Posté le 31-10-2002 à 20:45:24  profilanswer
C'est marqué dans le pdf linké sur LDLC?
CGK760 172 : Interface Material : Honeywell PCM45
http://www.electronicmaterials.com [...] nt_mat.pdf
Du bon chewing gum quoi?
Message édité par Freekill le 31-10-2002 à 20:45:37
n°1927356
k-i
Posté le 31-10-2002 à 20:47:27  profilanswer
merci les gars, je vais prendre le moins cher et un tube d'AS3
n°1927370
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 31-10-2002 à 20:53:04  profilanswer
le 760 est légèrement plus petit en hauteur et n'est certifié que 1900+, le 760172 est un peu plus haut et certifié 2600+.
n°1927375
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 31-10-2002 à 20:55:44  profilanswer
ils ont exactement les mêmes dimensions selon LDLC:
Taille  80 x 60 x 58 mm (Radiateur)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1927383
Freekill
Electron libre…
Posté le 31-10-2002 à 20:57:57  profilanswer
Source ?  :heink:
n°1927403
biniou
Posté le 31-10-2002 à 21:03:10  profilanswer
c le même ventirad, il n'y a que la couche de pâte thermique livrée avec qui est différente. Il suffit d'aller faire un tour sur la site de Taisol ou d'AMD pour plus de détails
n°1927404
k-i
Posté le 31-10-2002 à 21:03:41  profilanswer
sur le site de taisol
le CGK 760172
Fan Size 60x60x10mm, 2-Ball
Rated Voltage  12 VDC
Rated Current  0.18A (Max. 0.22)
Input Power  2.16 W (Max. 2.64)
Speed 4800 RPM
Max. Air Flow 21.19 CFM (Min. 19.07)
Fan Life  70,000 Hours
Noise Level 36dB
Connector 3-pin Molex 2695 or equivalent
Approval UL, CSA, VDE, CE
Heat Sink Material AL6063-T5
Finish De-greased
Dimension 80x60x56.3 mm
Weight 264 g
le CGK 760092
Speed 4800 RPM
Noise Level 36.5dB
Finish De-greased
Weight 264 g
Message édité par k-i le 01-11-2002 à 11:01:50
n°1927416
Freekill
Electron libre…
Posté le 31-10-2002 à 21:10:09  profilanswer
Nan nan, y'en a un qui supporte les TBird 1.5Ghz et l'autre les XP2200+?
Rhalala, marketing marketing?  :sarcastic:
n°1927437
jehuty
Posté le 31-10-2002 à 21:17:29  profilanswer
Freekill a écrit a écrit :
Source ?  :heink:
entre mes mains chez mon revendeur boite pas de la même taille je les ai sorti et posé l'un a coté de l'autre.
bon ben apparemment je dis des conneries puisque Taisol eux mêmes disent qu'ils sont identiques, mais je suis quand même pas miro à ce point? :??:
Message édité par jehuty le 31-10-2002 à 21:19:32
n°1928279
k-i
Posté le 01-11-2002 à 11:02:55  profilanswer
sinon niveau bruit, il est silencieux ??
n°1928319
k-i
Posté le 01-11-2002 à 11:14:59  profilanswer
bon apres de longues recherches j'ai trouvé ça comme reponse : c'est effectivement la pate thermique qui est top top plus bien :
http://membres.lycos.fr/zzh21btd/taisol/taisol_cgk760172_z.jpg
http://membres.lycos.fr/zzh21btd/taisol/taisol_cgk_760-2_z.jpg
n°1928357
k-i
Posté le 01-11-2002 à 11:32:15  profilanswer
franchement je trouve que 36db ça fait beaucoup; non ??
là j'ai un coolermaster à 38db et c'est la folie, j'entends pas ma tv !!
n°1928378
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 01-11-2002 à 11:39:29  profilanswer
oui le taisol est bruyant : depuis que j'ai une antec avec truepower330, j'entends plus que le taisol et il commence à me saouler d'ailleurs, je crois que j'vais vite changer le ventilo du dessus ou faire la modif pour mettre un 80
n°1928397
900cbr555
Slackware, what else ?
Posté le 01-11-2002 à 11:43:46  profilanswer
idem depuis ke j'ai ma sx1040BII j'entends le taisol :(
zalman fait des produits adaptés (au moins aussi efficace que le Taisol) et silencieux non ?
Avec les capotes Nestor, je suis pas né, je suis pas mort !
n°1928416
k-i
Posté le 01-11-2002 à 11:47:19  profilanswer
faut prendre quoi comme ventilo en 80 silencieux ??
j'espere tomber sous les 30db !!
la manip est difficile ??
Message édité par k-i le 01-11-2002 à 11:47:29
n°1928451
Fendnts
Posté le 01-11-2002 à 11:58:13  profilanswer
en gros la seule difficulté c'est de tordre les ailettes sans les casser
kek part sur materiel.be
n°1928453
Fendnts
Posté le 01-11-2002 à 11:59:01  profilanswer
pour le ventilo, j'sais plus, faut demander à ceux qui connaissent bien la manip, mais en effet, il parait que ça fait bcp moins de bruit et que ça refroidit mieux
n°1928464
k-i
Posté le 01-11-2002 à 12:03:35  profilanswer
je viens de lire l'article de materiel.be, cela n'a pas l'air d'etre trop dur.
par contre c'est koa des cfm ?? c'est la meme chose que des db(a)??
n°1928476
Fendnts
Posté le 01-11-2002 à 12:07:39  profilanswer
non les cfm c'est une façon de mesurer le flux d'air
n°1928483
k-i
Posté le 01-11-2002 à 12:10:23  profilanswer
à oki
je viens de telecharger la video entre l'aqua avant et apres modif et  :ouch: , je pense que je vais le faire:
aqua + noisblocker S2 + ventilo 80
par contre je ne sais vraiment pas quoi prendre comme ventilo.
n°1928495
Fendnts
Posté le 01-11-2002 à 12:14:24  profilanswer
quelqu'un va nous dire bientôt dans ce topic ce qu'il vaut mieux mettre je pense ;)
n°1928497
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-11-2002 à 12:15:06  profilanswer
plier les ailletes c tres facille (c ke de l'alu,c mou,ça va pas casser si vite),sufit d'utiliser une barre (couteau epai,late en alu,tournevis,ect,ect...),de rentrer celle-ci dans le rad,et de plier les 3 derniere ranger d'ailletes de chaque coter (une ranger apres l'autre,pas les 3 d'1 coup)
au niv du gain,en utilisant un ventilo fesan autend de bruit (Thermaltake 8025),g eu un gain de 7°c par apport a l'original sur un TB 900@1060 vcore 1.94v
avec un adapt 80/60 le gain n'etai ke de 3°/4°c par apport au ventilo d'origine
petit truc,kand vous plierer les ailletes,laiser la fix du ventirad a sa place,sinon fo les replier comme a l'origine pour le remettre
et une fois la modif acomplie,la remise en place du ventirad deviendra + chiante (le prix a payer  :( )
pour fixer le ventilo,moi g utiliser les trou des vis d'origine,g juste fait passer un fin fil de fer et je l'ai torsader pour k'il sert bien,stout
n°1928499
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-11-2002 à 12:17:05  profilanswer
K-I a écrit a écrit :
à oki
le S2,c un ventilo  :sarcastic:
sinon tu peut prendre un Thermaltake SmartFan2,celui-ci est reglable manuelement,donc tu poura choisir le meilleur compromi perf/bruit
n°1928504
k-i
Posté le 01-11-2002 à 12:19:21  profilanswer
oki c'etait pas clair sur la video, c'etait ecrit : aqua + ventilo modifié et S2
n°1928523
k-i
Posté le 01-11-2002 à 12:28:13  profilanswer
c'est bon un truc comme ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013929.html
n°1928535
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-11-2002 à 12:33:06  profilanswer
c zoli  :jap:
maintenant eske les CFM et Db son juste,cela est une autre question
n°1928751
k-i
Posté le 01-11-2002 à 13:53:24  profilanswer
et bien je vais prendre ça je pense :
taisol CGK 760 092
artic silver III
Evercool EC-8025xxxx Aluminium 23db 29cfm
j'espere que j'aurais le silence et la fraicheur.
n°1929199
Fendnts
Posté le 01-11-2002 à 17:09:16  profilanswer
ben dis moi si ce ventilo est effectivement silencieux, ça m'intéresse pour modifier mon taisol pour mon futur 2200+ @fsbb 166 :D
n°1929204
k-i
Posté le 01-11-2002 à 17:10:51  profilanswer
je vais le recevoir la semaine prochaine, je te tiens au courant le WE du 11 novembre.
n°1929205
Fendnts
Posté le 01-11-2002 à 17:11:26  profilanswer
okay (pm alors parce que ce topic sera sûrement loin loin)
merci bien
n°1929208
k-i
Posté le 01-11-2002 à 17:11:46  profilanswer
merci bien
no problemo  :jap:
n°1929246
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-11-2002 à 17:27:58  profilanswer
prend plutot un SLK800
par aport a mon Aqua modifier g gagner 10°c avec le memme fan :ouch:
n°1929259
k-i
Posté le 01-11-2002 à 17:37:44  profilanswer
4 fois plus cher aussi !!
n°1929263
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-11-2002 à 17:41:50  profilanswer
2 x,mais proco telement mieux  ;)
n°1929266
k-i
Posté le 01-11-2002 à 17:44:03  profilanswer
ça j'en doute pas qu'il est mieux  :p
n°1929666
Fendnts
Posté le 01-11-2002 à 20:30:41  profilanswer
tu sais si ce ventilo a une prise 3 broches pour le monitoring (pas le slk 800, l'evercool) ?
Message édité par Fendnts le 01-11-2002 à 20:31:00
 Page :   1  2
Page Précédente
Ventilo de Chipset GigaByte VAXP KT400[montage] d'un XP2000+ sur KX7-333 et ecran en veille??? pb resolu
Changer ventilo sans tuer la carte mere?MSI 6378 / Duron / Ventilo ...
comment ralentir ses ventilo ?bête question: que faut il règler dans le bios après montage de L'UC ?
quel ventilo pour xp2100+montage raid 0 ...
Lian li pc 60 : HD verticaux et ventiloCéléron 433 socket 370, ca peut marcher avec rad mais sans ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : montage de l'aqua 690 avec et sans modification ventilo
