2636 connectés
  CM GA H170-HD3 + Geforce GTX960 : Pas de son !!!!
n°9720042
Pratzoun
Posté le 24-01-2016 à 12:26:40  profilanswer
Quoiqu' inscrit de longue date je fréquente peu ce forum faute de temps, merci d'accepter mes excuses si je poste sur la mauvaise catégorie. Mes recherches dans le forum n'ont rien donné.
Ma config (ou plutôt, celle de mon fils que je lui ai installée):
CM Gigabyte GA H170-HD3,
CG GTX 960, Windows 8.1.
Une très vieux moniteur LCD connecté en VGA (investissement programmé bien sûr)
Pas de carte son, le composant audio intégré me suffit. J'ai aussi du flasher le bios pour un problème de...je sais plus!
Mon problème :
- A la toute première installation, le son sortait sans problème
- Puis, j'ai fait quelque chose... Notamment, j'ai installé des drivers et utilitaires de la CM, dans laquelle il y avait notamment le driver Realtek High Definition Audio Driver. Celui ci-figure bien dans la liste des "programmes et fonctionnalités", accessible depuis le panneau de config.
Et depuis... :
- Plus de son : ni par la sortie audio du boîtier, ni par celle de la CM
- l'icône son à droite dans la barre de tâches porte une petite croix rouge,
- le panneau son indique dans l'onglet "lecture" indique 4 périphérique de lecture possibles : NVIDIA HDMI output (port 0,1,2,3...) au statut "non connecté" (rappel, mon écran n'est pas HDMI)
- Le gestionnaire de périphérique m'indique un "contrôleur audio multimédia" en erreur avec l'état suivant :
Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Il n’y a pas de pilotes compatibles pour ce périphérique.
- je ne trouve pas trace d'un pilote Realtek dans le gestionnaire de périphériques (alors qu'un programme, rappel, est visible dans le panneau de config).
Comme vous vous en doutez, depuis j'ai tout tenté, y compris une réinstall complète de Windows avec formatage du DD, passage à Windows 10, intallation de diverses version du driver Realtek Audio (toujours réussies, sans aucune amélioration...)... Et là je cale.
Merci d'avance aux nombreux experts de ce forum éprouvé s'ils / elles peuvent m'éclairer de leurs lumières !
Pratzoun !
Asrock Z68 Extreme4 - Intel Sandy Bridge Core i5 2500K - 2*4Go RAM DDR3 Geskill - Noctua NHC12P SE14 - - Alim Be Quiet L7 Pure power 530 - SDD Crucial M64 - HDD Seagate Caviar Green 2TO - Iyama Prolite B2712 HDS
n°9720054
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 24-01-2016 à 12:41:52  profilanswer
- Tu es sous quel os maintenant? 8.1 ou 10?
- Tu as installé le pilote fourni sur cd à l'achat de ta carte mère ou téléchargé sur le site de gigabyte?
n°9720109
Zurkum
Posté le 24-01-2016 à 13:54:26  profilanswer
Ton son sort d'où ? ( Pas ton écran je présume si il est en vga !
n°9720128
Nono0000
Posté le 24-01-2016 à 14:20:04  profilanswer
Peux tu mettre une capture de ton gestionnaire de périphériques ?
Dans le bios, la carte son intégrée est bien activée ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9720240
Pratzoun
Posté le 24-01-2016 à 16:47:23  profilanswer
Merci !
Je suis en 8.1. Mais j'ai aussi essayé de passer la màj W10, et ça n'a rien changé.
J'ai installé, dans un premier temps le pilote du CD, puis celui téléchargé sur le site de realtek, version 2.79 64 bits, avec le même résultat :
http://www.realtek.com.tw/download [...] Down=false
Je n'ai pas essayé celui de gigabyte. Enfin je ne crois pas... Je vais tenter
Pratzoun !
n°9720242
Pratzoun
Posté le 24-01-2016 à 16:51:06  profilanswer
Merci de ta réponse,
Le son sort par le boîtier (le connecteur audio est bien branché sur la CM, j'ai vérifié) ou par la CM. Je fais le test avec un micro-casque qui fonctionne parfaitement.
Pratzoun !
n°9720254
Pratzoun
Posté le 24-01-2016 à 17:03:38  profilanswer
Merci,
Le composant son et le DSP sont bien activés dans le bios.
mon gestionnaire de périphériques :
http://1drv.ms/1PMeSss
A toutes fins utiles, les périphs de lecture audio renseignés dans "son" (et point de périph Realtek...)
http://1drv.ms/1PMeZEm
Et le programme Realtek installé :
http://1drv.ms/1K58xvM
Merci encore !
Pratzoun !
Message édité par Pratzoun le 24-01-2016 à 17:10:10
n°9720255
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 24-01-2016 à 17:06:31  profilanswer
Pratzoun a écrit :
Merci !
Pratzoun !
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5484#dl
n°9720260
Pratzoun
Posté le 24-01-2016 à 17:19:44  profilanswer
Pratzoun a écrit :
Merci !
Pratzoun !
Je viens d'essayer celui de gigabyte, aucun changement.
 :cry:
n°9720309
Nono0000
Posté le 24-01-2016 à 19:01:41  profilanswer
Tu peux nous mettre l'onglet avec l'erreur du driver et l'onglet détails avec les Hardware Ids.
Message édité par Nono0000 le 24-01-2016 à 19:02:06
n°9720364
Pratzoun
Posté le 24-01-2016 à 20:15:33  profilanswer
Merci Nono d'approfondir ainsi. J'espère avoir compris ta question, car là je décroche un peu :
http://1drv.ms/1OQdc1f
http://1drv.ms/1OQdipN
J'ai aussi vu "ID compatibles" :
http://1drv.ms/1OQdhCc
Merci encore!
Pratzoun !
Message édité par Pratzoun le 24-01-2016 à 20:16:09
n°9720461
Nono0000
Posté le 24-01-2016 à 22:04:25  profilanswer
essaie de voir si en désinstallant puis en installant les drivers suivants cela marche:
http://www.station-drivers.com/ind [...] 29&lang=fr
suivant essaie via la mise a jour manuelle : "mettre à jour le driver" puis parcours le pc jusqu'au répertoire où tu as dézippé l'archive ci dessus puis va dans "Vista64".
Il y a l'ensemble des *.inf dans ce répertoire.
Peut être que manuellement cela va marcher.
Message édité par Nono0000 le 27-01-2016 à 12:05:29
n°9720539
Pratzoun
Posté le 24-01-2016 à 23:40:25  profilanswer
Ok, merci beaucoup, je vais tenter le coup. Je vais être assez occupé ces jours-ci, mais je vous tiens au courant.
Grand merci encore.
Pratzoun !
n°9721471
Pratzoun
Posté le 26-01-2016 à 08:26:46  profilanswer
suivant essai via la mise a jour manuelle : "mettre à jour le driver" puis parcours le pc jusqu'au répertoire où tu as dézippé l'archive ci dessus puis va dans "Vista64".
Bonjour à tous,
Je viens d'essayer, en appliquant méticuleusement ta procédure , plusieurs fois :
"Windows n'a trouvé aucun pilote pour votre périphérique"...
 :cry:  :cry:
n°9721488
Nono0000
Posté le 26-01-2016 à 09:12:57  profilanswer
Et via le setup inclus dans l'archive cela fait comme pour les autres? Cela s'installe mais le périphérique se retrouve sans driver au final?
n°9721697
Pratzoun
Posté le 26-01-2016 à 13:58:34  profilanswer
Merci de ton acharnement,
Effectivement, ça ne marche toujours pas, mais le message d'erreur est un peu différent :
http://1drv.ms/1Qyzycl
Pratzoun !
n°9721701
Nono0000
Posté le 26-01-2016 à 14:00:20  profilanswer
J'ai encore vérifié et pour moi un périphérique avec le code VEN_8086 correspond à un périphérique Intel.
Tu as bien installé les drivers chipset (Intel inf), le driver MEI, le RST et le driver Intel USB3?
Mais cela n'explique pas pourquoi tu n'as pas de périphériques audio de disponible. Tu es vraiment sûr que dans le bios le périphérique realteak audio est bien activé ?
Message édité par Nono0000 le 26-01-2016 à 14:01:42
n°9721832
Pratzoun
Posté le 26-01-2016 à 16:05:08  profilanswer
Ci-dessous les drivers que j'ai installés depuis le CD de la CM :
http://1drv.ms/1ZQ9EkY
Je ne sais pas s'il y a tout les drivers énumérés dans ton post?
Et une tite tof du paramétrage audio dans le bios :
http://1drv.ms/1OMG50y
Voilà...
n°9721854
Nono0000
Posté le 26-01-2016 à 16:16:29  profilanswer
Il manque le RST et l'USB3.
Tu peux les prendre sur le site de Gigabyte
n°9721954
Pratzoun
Posté le 26-01-2016 à 17:55:58  profilanswer
Je suis un boulet  :pfff: : ci-dessous la fin de la liste avec le RST et l'USB3...
http://1drv.ms/1K8xZAz
Un détail en passant : j'ai branché une carte son externe USB et là bien évidemment tout marche sans pb.
Pratzoun !
n°9721987
Nono0000
Posté le 26-01-2016 à 18:44:57  profilanswer
As tu désactivé la partie graphique du CPU dans le bios?
Si non, tu as bien installé les drivers graphiques Intel?
Le vendor ID 8086 reste pour moi lié à Intel:
http://pcidatabase.com/vendor_details.php?id=1302
Celui de Realtek est normalement le 0x10EC:
http://pcidatabase.com/vendor_details.php?id=1697
Donc je ne pense pas que l'on regarde le bon truc.
Est-ce que tu peux mettre le gestionnaire de périphériques sur la partie "Contrôleurs audio, vidéo et jeu" ouverte et cocher l'option "Afficher les périphériques cachés" qui se trouve dans le menu "Affichage" du gestionnaire de périphérique?
Honnêtement je sèche un peu...
Message édité par Nono0000 le 26-01-2016 à 18:47:31
n°9722075
Pratzoun
Posté le 26-01-2016 à 20:39:47  profilanswer
ils étaient "auto", j'ai mis le paramètre à "disabled".
Je suis largué mais tu as sûrement raison !
http://1drv.ms/1ZQLO8z
Déjà    :lol: ?
De mon côté tes questions sont d'une telle clarté que c'est un plaisir d'y répondre (sérieux!). Ne te sens pas obligé de poursuivre, tout ça peut aussi se terminer par une carte son externe à 25 €...
Je me dis qu'il faudrait peut-être que j'aille fourrager dans le bios... Mais j'ai déjà rétabli les paramètres par défaut "optimisés", sans résultat...
Merci encore en tout cas pour ton acharnement.
Pratzoun !
n°9722130
Nono0000
Posté le 26-01-2016 à 21:39:21  profilanswer
Bon je pense avoir trouvé le dit périphérique :)
C'est un Intel Smart Sound (ISS) et chose étrange Realtek propose visiblement des solutions basées dessus.
Stasio sur Station-Drivers propose le téléchargement sur le site Realtek de la version ISS des drivers:
http://www.station-drivers.com/ind [...] g=fr#10552
Il faut que tu prennes le driver:
ftp://ftp3.realtek.com.tw/Intel/7 [...] SST815.zip
Ton navigateur va mettre un peu de temps mais au bout d'un moment il va te demander un login et un mdp. Il faut que tu utilises ceux fournis par stasio dans son post.
J'ai regardé dans l'archive et dans le fichier inf "IntelHDASST\HDAudioBusDrv\IntcAudioBus.inf" il y a bien une référence à PCI\VEN_8086&DEV_A170&CC_0401 ce qui correspond à l'image que tu m'as envoyé.
Essaie d'abord avec le "setup.exe" présent dans l'archive et si cela ne marche toujours pas essaie manuellement en fournissant le chemin jusqu'au fichier inf que j'ai mis plus haut.
Croisons les doigts :)
Message édité par Nono0000 le 26-01-2016 à 22:07:16
n°9722199
Pratzoun
Posté le 26-01-2016 à 22:48:22  profilanswer
Le téléchargement se termine, mais mon gamin s'endort, et l'ordi est dans sa chambre. Prochaine manip demain ou jeudi, je te tiens au courant.
Pratzoun !
n°9722213
Nono0000
Posté le 26-01-2016 à 23:03:13  profilanswer
Ok pas de soucis.
En regardant les pages suivantes j'ai vu que stasio à mis le lien vers une version un peu plus récente de ce driver (les deux sont de 2016):
http://www.station-drivers.com/ind [...] =652#10616
Le lien est celui-ci:
ftp://ftp3.realtek.com.tw/Realtek [...] 5_DAX2.zip
Il rajoute le support du Dolby Audio X2 inclus dans le package.
n°9722413
Pratzoun
Posté le 27-01-2016 à 10:20:38  profilanswer
Nono0000 a écrit :
Ok pas de soucis.
J'ai fait l'install ce matin et guess what... ça marche.
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
J'ai demandé à mes mômes (qui ont suivi avec intérêt notre échange) de t'élever une statue dans Minecraft, ils font ça très bien, créatifs et tout.
Merci pour tout et compliments pour ton professionnalisme et ta ténacité.
A bientôt peut-être...
Pratzoun !
n°9722507
Nono0000
Posté le 27-01-2016 à 11:43:35  profilanswer
Super !!
Merci pour la statue ;)
J'espère que j'aurai droit aux images finales :)
Pour revenir au problème, il n'est quand même pas normal que Gigabyte ne propose pas de drivers compatibles sur son site. Et leur écrire ne servirait à pas grand chose.
Il doit exister plusieurs variantes de cette CM avec et sans ISS mais c'est à eux de proposer un driver universel.
Enfin, content pour toi que cela marche et ce topic en aidera sans doute d'autres.
A+
Message édité par Nono0000 le 27-01-2016 à 11:47:15
Nvidia Geforce GT 840M vs Radeon r7 M260Broche 4*2 pin CPU alim et CM différent...
Galère CM Z77 / RAID 5dois je changer ma CM ?
[Question RAM] Carte mère gigabyte GA-970A-D3Comment conserver les données de son DD OS après changement CM ?
Radeon et geforce sur une même configAchat CPU / CM / RAM / SSD
Achat CPU / CM / RAM / SSDPorte fenêtré CM 690 III
Plus de sujets relatifs à : CM GA H170-HD3 + Geforce GTX960 : Pas de son !!!!
