1447 connectés
  Gros problème de montage: pas de signal!!!
n°2220809
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 15:15:26  profilanswer
Salut à tous.
J'ai monté sur ma mobo un 2000+ puis avec beaucouo beaucoup de mal un aqua 690 par dessus (aparemment neuf ils sont un peu trop raides).
une fois ceci fait, j'allume le tout et la : pas de signal.
je me suis alors dit que j'avais du péter le core du processeur en montant le ventilo.
mais peu de temps après, j'ai réalisé que ça ne pouvait pas être le cas car TOUT tourne dans le boitier: ventilos, DD, etc... or si le proco était HS rien n'aurai tourné du tout.
depuis j'ai essayé de monter et démonter tout (sauf proco+ventirad pcq j'ai trop souffet pour le monter une fois :) ), et rien n'y fais, toujours aucun signal.
je viens d'essayer un clear CMOS, et toujours rien.
voilà, pour info, ma mobo est une ECS k7s5a, et elle tournait avec un DUron 1200 (et juste avant le 2000+ un 1800+ que je devais tester pour un copain  :whistle: ).
j'ai enfin pu me connecter à partir d'un portable pour quémander votre aid, donc pour résumer:
PLEEEAAASE HELPPP!!!!!!  :jap:  :jap:  [:bien]
EDIT: le pc réagit exactement de la même manière avec un processeur dont l'état de marche ne peut être mis en cause
 [:bien]
Message édité par Douill' le 15-02-2003 à 19:23:53
n°2220825
Eldakien
Posté le 15-02-2003 à 15:24:15  profilanswer
si le CPU est mort, la carte mère reste alimenté et tout s'allume / se met a tourner
Et faut pas être doué pour ne pas arriver a monter un Aqua 690 ... t'es sur que tu l'a pas mis a l'envers ?
n°2220838
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 15:30:23  profilanswer
... non je ne k'ai pas monté à l'envers :pfff:
et bon c'est quand même mon 4ème ventirad, c'est bien pour ça que j'ai précisé qu'il était particulièrement Raid a installé.
(juste avant, j'avais un alpha 6035 avec lequel je n'ai jamais eu aucun prob)
tu es sur que le proco est mort. il me semblait quand même que TOUT ne pouvait pas tourner sans proco.. :(
n°2220844
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 15-02-2003 à 15:33:38  profilanswer
tout peut tourner sans cpu, puisqu'il y a du courant
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2220857
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 15:38:47  profilanswer
arf...
hum je vais faire 2 petits tests et je reviens  :(
n°2220880
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 15:51:14  profilanswer
y a til un moyen pour voir à l'oeil nu si le core est pété ou pas?
ps: j'ai compri mon erreur avec le ventilo, j'aurais du le monter sur la mobo hors du boitier.  :sweat:
n°2220896
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 15:57:30  profilanswer
n°2220915
james west
Posté le 15-02-2003 à 16:05:51  profilanswer
question à 100 balles, ton ECS k7s5a, elle supporte les 2000+ je pose la q° au hasard car pas fait de recherche. [:james west]
On ne m'appelle l'iguane pour le côté rugueux de mon caractère mais pour ma langue.......
n°2220920
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 16:09:38  profilanswer
oui elle supporte  :jap:
n°2220923
bob974
Posté le 15-02-2003 à 16:11:06  profilanswer
attention ,à voir si la carte mère supporte le 0.13 microns??
n°2220955
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 16:29:55  profilanswer
bon, j'ai remplacé le 2000+ par un 1800+ qui fonctionne (ça c'est sur à 100% vu que je l'ai testé juste avant).
toujours aucun signal!!
autre hic: je viens de réaliser que les 2 fils liés au petit haut parleur du boitier pour les bips se sont déssoudés. il se peut donc qu'il y ait des bips et que je n'ai pas pu les entendre.
m'en vais chercher un faire à souder de suite  :D
ps: donc il reste peut-être un espoir pour le proco!! :)
n°2220963
Lexmark
Posté le 15-02-2003 à 16:33:46  profilanswer
Au debut avec la nforce2 de leadtek j avais eu le meme prob, touche insert enfonce au boot et ca passe. Faut voir selon les cm aussi, dans le manuel c est ecrit.
n°2220971
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 16:38:51  profilanswer
j'ai lu tout le manuel (ou presque  :whistle: ) hier,  donc bon...
non mais bon je vais souder le HP et je vous donnerai des nouvelles,
si vous avez des idées donnez les moi quand même svp!!! [:bien]  ;)
n°2221172
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 17:57:45  profilanswer
[:yoyoz]
n°2221223
S2000
CduGood !!!
Posté le 15-02-2003 à 18:16:19  profilanswer
TU l'a monté dans le boitier  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Je comprend alors que c'était dur... Tu n'aurai pas dérapé avec le tourne vis sur ta mobo par hasard???
n°2221236
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 18:21:15  profilanswer
non je ne crois pas
n°2221301
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 18:45:31  profilanswer
:sweat:
n°2221334
S2000
CduGood !!!
Posté le 15-02-2003 à 18:56:10  profilanswer
Ecoute test avec une autre ram si sa marche toujours pas ramène ta mobo...
n°2221357
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 19:02:18  profilanswer
pour renvoyer la mobo, c'est casse pied :/
je vais d'abord vérifier si il y a des bips avec le hp du boitier
Douill - Made in Madinina! 972 Represent'|-|La Jambette --> {Ferme Ta Gueule Crew}
n°2221382
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 15-02-2003 à 19:13:48  profilanswer
si la mobo est mourru ca arive aussi  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°2221392
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 19:16:36  profilanswer
Hr a écrit :
Je monte toujours les rads une fois la carte maman dans son boîtier... :heink:
Un Aqua 690 est extrêmement simple à fixer, pas besoin de bourriner.
je n'avais pas le tournevis plat adapté, j'ai du m'en tenir à mes doigts (que je précise maintenant inutilisables jusqu'à nouvel ordre  :lol:  :lol: )
non mais bon, le proco ce n'est pas le prob maintenant, c'est surtout qu'avec un proco qui fonctionne, bha pas de signal
n°2221399
Fantome
MrPurple
Posté le 15-02-2003 à 19:18:51  profilanswer
j ai monter le PC d un pote avec cette carte mere et un XP1800+ 13µ, donc oui !
n°2221404
Magicpanda
Posté le 15-02-2003 à 19:20:03  profilanswer
Hr a écrit :
Enfin une K7S5a on fait difficilement pire comme mobo.
surtout que la kd7 E est a a peine 30 ? de + pour vraiment kke chose de bcp mieux  :jap:
n°2221407
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 19:20:50  profilanswer
oh ma k7s5a ne m'a pourtant qu'apporté de bonnes surprises (sauf peut être maintenant)...
sinon, vous n'avez aucune idée concernant le no signal???
n°2221429
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 19:28:27  profilanswer
Hr a écrit :
'xactement.
je persiste à dire que les dernières révisions de k7s5a sont excellentes!!!
bref, le sujet n'est pas là...
n°2221487
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 19:49:41  profilanswer
n°2221504
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 19:58:21  profilanswer
patparis a écrit :
La carte graphique.
Tu l'enlèves, tu la remets bien....
Si c'est pas ça, méthode classique, tu vires tout et tu remets les composants un par un (en bootant à chaque fois)
merci mais déjà essayé, 4... non 5 fois  :cry:
n°2221522
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 20:08:23  profilanswer
patparis a écrit :
Si tu l'avais déjà fait complètement, tu aurais déterminé la source du problème (Mais c'est mieux avec les bips du HP...). Commence par rebrancher le HP, mets la carte mère à poil et habille-la progressivement.
je te dis que je l'ai fait complètement, tout ce ki me manque c le son du hp
n°2221526
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 20:10:26  profilanswer
je commence à me demander si ce n'est pas la carte mère qui a laché
n°2221622
brash
voir signature!
Posté le 15-02-2003 à 20:43:27  profilanswer
Douill' a écrit :
Salut à tous.
 [:bien]
:lol:  :lol:
clique ici---->   http://users.skynet.be/bk332492
n°2221624
brash
voir signature!
Posté le 15-02-2003 à 20:44:43  profilanswer
t'a essayé un clear cmos au moin :??:
n°2221631
brash
voir signature!
Posté le 15-02-2003 à 20:45:31  profilanswer
mets une carte graphique pci pour voir aussi.
laisse une barette de ram, ou change la.. teste les composant un pa un et debranche tout ski est aps utile (hd,cd, etc...
n°2221822
Douill'
Moua ha ha 8-]
Posté le 15-02-2003 à 21:45:38  profilanswer
yep j'ai fait un clear CMOS
tous mes tests sont réalisés sans DD, ni CD, Carte Son, ni carte controleur
juste mobo+proco+ram+alim+CG+boitier-clavier-souris
ça se trouve c la souris !!! :lol:   :lol:  :lol:
vla que je deviens fous! [:wipeout_tt]
n°2222014
brash
voir signature!
Posté le 15-02-2003 à 22:53:21  profilanswer
vire la mobo du boitier, tout les cables , branche l'alim et allume avec un tournevis en faisant contact aux deux pins, pour eviter tt les problemes...
n°2222209
S2000
CduGood !!!
Posté le 15-02-2003 à 23:42:17  profilanswer
Chui pas dacord si tu prend certaine ECS le socket est à l'envers donc le rad est à 3 centimètre de l'alim.. pour enfiler
ton tourne vis...c'est pas taitai
I lOvE LifE
Probleme sur mon PC impossible à résoudre, besoin d'aide.Probleme Radeon 9000 Pro
problème avec outlookPROBLEME IRQ HELP
Problème pour connecter un modemProblême avec le firewire sous Xp avec A7N8X Deluxe .
big probleme de DDProblème sortie TV Radeon 8500 // magnétoscope
Montage d'un P4 avec ventilo+patte thermiqueProblême prise casque sur la télécommande des Altec 641
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de montage: pas de signal!!!
