1423 connectés
  Montage d'un P4 avec ventilo+patte thermique
n°2219297
Assassino
Be cool
Posté le 14-02-2003 à 20:41:18  profilanswer
Voilà j'ai reçu toute ma nouvelle config et j'ai monté ma carte dans la tour, là j'ai le proco dans les mains et j'ai deux ventilo ce lui d'origine et un pal8942 alors le quel monter et si je mets celui d'origine faut-il de la patte ou pas?
Pour la patte faut en mettre combien?
n°2219311
Assassino
Be cool
Posté le 14-02-2003 à 20:46:06  profilanswer
Please un coup de main surtout pour la patte thermique :bounce:  :bounce:
n°2219319
Donnie Dar​ko
Posté le 14-02-2003 à 20:49:15  profilanswer
- le ventilo d'origine est très bien, pour preuve mon p4 2.4 est à 3ghz et dépasse pas les 50° en full load.
- pour la pate thermique il faut juste en mettre une très fine couche.
n°2219358
Assassino
Be cool
Posté le 14-02-2003 à 20:59:05  profilanswer
merci :jap:
n°2219411
devilman
Posté le 14-02-2003 à 21:11:58  profilanswer
SALUT LE VENTILO NA PAS DE PATE DESSOUS CEST BIZARRE CA
n°2219439
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-02-2003 à 21:22:27  profilanswer
c'est normal
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
faut il canger le ventilo d'un zalman 6000 CU ou bien le garder ?conseil sur ventilo silencieux en 60x60 ?
ventilo pour mettre sur le northbridge de l'A7N8X ???dissipateur thermique
monter un ventilo sur un pentiumZalman ZM80 et pate thermique ?
franchement, j'peux retirer le ventilo de 92mm en dessous de l'alim?Ventilo CPU du moment - lequel ?
Mon ventilo de Carte graphique ne tourne pasVentilo 92mm boitier : Evercool vs Enermax
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un P4 avec ventilo+patte thermique
