4232 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Topic Unique] Maximus VI Formula/Informations/Disponibilité/Prix
n°8857096
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 09-09-2013 à 02:52:45  profilanswer
reste à voir ou la trouver pas cher ! ^^
n°8859539
miketigra
Posté le 11-09-2013 à 07:25:21  profilanswer
Salut, je m'apprête à l'instant à commander cette carte mère, mais une question me tracasse; il y a un 4 pins et un 8 pins au dessus, je suppose qu'il ne faut utiliser que le 8 pins, merci de m'éclairer.
Aussi cette carte possède apparemment le wifi; il y a un accessoire en plus à la carte ou le wifi est intégré directement à l'intérieur de la carte ?
Merci d'avance et bonne journée.
Mon Feed-Back : http://miketigra5.blogspot.be/
n°8859615
dayswalker
Posté le 11-09-2013 à 09:54:21  profilanswer
faut brancher les 2, et il y a aussi une prise molex en bas si compte installer plusieurs cartes graphiques
il y a une carte additionnel qui est fourni pour le wifi et qui se branche sur un port mPCIE
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°8860376
AICS
Falling isn't flying.
Posté le 11-09-2013 à 21:50:08  profilanswer
Drap, carte reçue aujourd'hui, montage ce week end.
Tu fais comment ? Tu as 12 pins CPU sur ton alim ?
n°8860428
dayswalker
Posté le 11-09-2013 à 22:28:30  profilanswer
cela dépend des l'alimentation
oui j'ai 8 et 4+4
n°8860506
shivabel
Posté le 11-09-2013 à 23:27:56  profilanswer
Salut, perso j'ai qu'un 8 pins et ca marche tres bien comme ca, comme c'est indiqué sur le manuel le 8 pins en priorité... sinon le 4 dans le 8 ou le 4 dans le 4....d'apres ce que j'ai compris le 8+4 sert surtout pour de l'oc extreme... a verifier si j'ai bien compris
pour la wifi oui y a une petite carte pour le mPCIe combo II a installer tout en haut en gauche wifi 802.11 ac+bluetooth 4.0
Message édité par shivabel le 11-09-2013 à 23:30:12
n°8860516
postal2
Posté le 11-09-2013 à 23:36:55  profilanswer
Yop bon sa y est j'y passe ! je vais commander la bête !
OU là trouve ont rapidement et pas cher ?
j'ai vu des sites allemand il me semble ?
merci d'avance .
n°8860520
miketigra
Posté le 11-09-2013 à 23:40:53  profilanswer
Merci pour l'info, donc le 8 pins suffit alors vu que je n'opte pas pour de l'oc extrême.
L'un d'entre vous aurait une photo de la carte wifi installée sur sa carte que je vois un peu à quoi ça ressemble monté ? Merci.
n°8860528
shivabel
Posté le 11-09-2013 à 23:45:24  profilanswer
http://img199.imageshack.us/img199/7673/uoki.JPG
http://img843.imageshack.us/img843/1600/jrma.jpg
tout en haut a gauche
Message édité par shivabel le 11-09-2013 à 23:46:50
n°8860535
miketigra
Posté le 11-09-2013 à 23:53:07  profilanswer
Ah ok ! Merci ! Bien dissimulée donc, super, ça ne choque pas du tout ;-) Grand merci à toi ;-)
n°8860554
AICS
Posté le 12-09-2013 à 00:36:29  profilanswer
oui j'ai 8 et 4+4
Ah ben moi aussi alors puisqu'on a la même alim, j'avais jamais fait attention.
n°8860595
shivabel
Posté le 12-09-2013 à 02:31:36  profilanswer
Je n'ai pas trouvé dans le manuel qu'il fallait brancher le 8+4 mais j'ai vu des extreme VI branchées comme ca...c'est quoi l'interet? une economie d'energie pour l'alim? un meilleur rendement? J'ai une corsair HX 850w et la meme en 1000w et il n'y a que du 8 pins
Tu as quoi comme alim?  meme l'AX1200i corsair a que 8 pins
Message édité par shivabel le 12-09-2013 à 02:40:34
n°8860599
shivabel
Posté le 12-09-2013 à 03:05:18  profilanswer
n°8860646
dayswalker
Posté le 12-09-2013 à 09:03:21  profilanswer
Ok, si le 8 suffit
le manuel ne précise pas clairement je trouves, ils disent de ne pas oublier le 4pin/8pin EATX12 V sinon cela ne boot pas.
je doutes déjà que le 4pin soit suffisant, donc je pensais le 4 et le 8 mais le 8 suffit d'après shivabel
merci d'avance .
http://geizhals.at/eu/asus-z87-max [...] 54348.html
là où je l'ai commandé, elle est non dispo :/
j'ai une SEASONIC P-1000 - 1000 Watts - 80+ Platinum qui est utilisé dans ma config actuelle, j'ai aussi la be quiet Dark Power Pro P9 850W qui a 2*8 aussi dont 4+4
n°8860709
dayswalker
Posté le 12-09-2013 à 10:26:14  profilanswer
sur le site de corsair, ils parlent de 2 EPS Connector http://www.corsair.com/us/media/cm [...] Rev_28.pdf
n°8860815
postal2
Posté le 12-09-2013 à 12:08:53  profilanswer
Bonjour, vous l'avez achetez ou la cm ?.
n°8860834
anthonylab​aune
Posté le 12-09-2013 à 12:37:20  profilanswer
Moi j'ai brancher que le 8 pin car avec l'ax 860 je ne peux pas faire autrement. Si quelqu'un arrive à réellement savoir l'utilité de brancher le 4 pin ça m'intéresse.
n°8860838
dayswalker
Posté le 12-09-2013 à 12:39:29  profilanswer
c'est hardwareversant mais dispo dans 7 jours  :jap:
http://www.hardwareversand.de/DDR3 [...] 29.article
Message édité par dayswalker le 12-09-2013 à 12:40:50
n°8860846
dayswalker
Posté le 12-09-2013 à 12:47:38  profilanswer
voilà rapidement :
cela apporte plus de jus mais dans les cas extrême : http://rog.asus.com/forum/showthre [...] p-question
je regarderais si je trouve quelque chose plus explicatif
n°8860858
postal2
Posté le 12-09-2013 à 13:05:02  profilanswer
Ok merci pour les liens !
Et oui en savoir plus sur les fameux 4 pin et autre serait pas de trop !
Car en cas d'OC extrême ça veut tout et rien dire .
je commande ce soir je pense ! j'hésite à mettre un bon 4670K ou le 4770K qui chauffe and co .
n°8860877
shivabel
Posté le 12-09-2013 à 13:32:34  profilanswer
Oui je me disais bien....merci pour le tuyau  :jap:
n°8860895
shivabel
Posté le 12-09-2013 à 13:47:34  profilanswer
voilà rapidement :
Oui j'avais lu le meme article,le +4 est recommandé pour les gros OC pour avoir plus de jus, mais si on l'a on peux le brancher sans probleme en mode normal
ouf!!!pas besoin de changer en + mon alim...
n°8861615
shivabel
Posté le 13-09-2013 à 00:21:02  profilanswer
n°8861628
postal2
Posté le 13-09-2013 à 01:12:05  profilanswer
yop rapide l'envoi ?.
n°8861633
shivabel
Posté le 13-09-2013 à 02:08:16  profilanswer
3 a 5 jours ouvrés ca dit...et 1 jour pour le premium...30 jours gratuit a l'essai, puis desabonné pour pas payer le premium...jamais essayé...
n°8861646
shivabel
Posté le 13-09-2013 à 04:13:59  profilanswer
4.6 en mettant performance dans le BIOS et ca tourne nickel dans les jeux.Pas essayé OCCT car j'ai pas encore le rad CPU
http://img823.imageshack.us/img823/6595/hn5l.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/5482/m0gi.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/8345/frwy.jpg
Message édité par shivabel le 13-09-2013 à 05:52:24
n°8861698
dayswalker
Posté le 13-09-2013 à 08:56:08  profilanswer
le premium est réservé à ce qui est vendu par amazon ou expédié par amazon (quand c'est vendu par un vendeur tiers) :jap:
n°8862054
shivabel
Posté le 13-09-2013 à 14:01:17  profilanswer
En stock chez materiel.net
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 94371.html
un peu plus cher....mais en cas de probleme c'est moins cher en retour, en francais et c'est du serieux ;)
n°8862493
postal2
Posté le 13-09-2013 à 18:56:17  profilanswer
Yop , trop cher j'ai fait la commande chez  http://www.csv-direct.de/ mais prennent seulement le virement !
je vais en prendre un autre !
Sinon Shivabel je tenvoi mon adresse pour le cpu merci  .tu refroidit avec quoi ?
Message édité par postal2 le 13-09-2013 à 18:57:57
n°8862533
shivabel
Posté le 13-09-2013 à 19:36:28  profilanswer
Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
WaterBlock CPU Apogee HD
Pourquoi ton adresse? tu veux me l'acheter  ;)
n°8862534
dayswalker
Posté le 13-09-2013 à 19:37:45  profilanswer
chez anobo.de ils prennent Paypal (mais faut compter des frais de 3%)
n°8862610
postal2
Posté le 13-09-2013 à 20:55:43  profilanswer
yop commander tout à l'heure chez PC21.fr  279€ ttc+ livraison .
@Shivabel pourquoi pas ! ^^ mais je pensais plus à un cadeau ! vendredi 13  ^^ .
n°8862775
shivabel
Posté le 14-09-2013 à 01:54:08  profilanswer
Cool! on va enfin avoir un retour sur les services PC21.fr, positif j'espere :)
n°8862814
postal2
Posté le 14-09-2013 à 07:43:10  profilanswer
je l'éspére aussi  .
Sinon oui j'hésite entre 4770K qui va chauffer ? !  ou4670K (décapsuler)
n°8862910
postal2
Posté le 14-09-2013 à 11:09:44  profilanswer
yop , donc il faudra brancher tout les connecteur ? 8 + 8molex+4 pin ?
ou pas ?? .
je découpe le boitier cet aprem ! (mod) et petite commande de nouveau embouts les miens sont mort!
Me faut choisir un cpu...
n°8863010
dayswalker
Posté le 14-09-2013 à 13:30:54  profilanswer
ou pas ?? .
il semble que cela ne soit pas nécessaire de brancher les 2, ils sont requis d'overclocking extreme  :jap:
n°8863494
shivabel
Posté le 14-09-2013 à 19:15:20  profilanswer
Chapitre 2
page 2-7
on voit les images
8 en 8 OR 4 en 8 OR 4 en 4
ca dit rien sur le 8+4
n°8863582
postal2
Posté le 14-09-2013 à 21:23:48  profilanswer
Ah ok je vais regarder le manuel en ligne ! .
Tu vend ton cpu? .
n°8863709
shivabel
Posté le 15-09-2013 à 00:36:30  profilanswer
Tu vend ton cpu? .
Ben non ,il marche tres bien et y a pas mieux pour cette cm ;)
n°8864347
anthonylab​aune
Posté le 15-09-2013 à 19:01:32  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/37/1379264406-0-800x600.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/37/1379264413-1-800x600.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/37/1379264418-3-800x600.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/37/1379264422-4-800x600.jpg
n°8864429
shivabel
Posté le 15-09-2013 à 20:19:26  profilanswer
Super le waterblock cpu...j'ai pas reussi a en trouver de libre.C'est un half le boitier? Tres propre avec les rallonges rouges
4x 8g de ram?
y a une grosse difference son avec la phoebius ?
ASUS MAXIMUS VI EXTREMESortie en France de ASUS MAXIMUS VI FORMULA ?
[config pc petit prix gamer][HFR] Actu : Computex: Asus ROG Maximus VI Impact mini-ITX
Quel prix pour cette config?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Maximus VI Formula/Informations/Disponibilité/Prix
