2695 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Topic Unique] Maximus VI Formula/Informations/Disponibilité/Prix
n°8890832
Romiinet
Posté le 09-10-2013 à 12:47:36  profilanswer
shivabel a écrit :
si t'en trouves compatible avec l'alu fais moi signe ;)
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9912.html
est adapté pour le cuivre, le laiton, l'acier, le nickel, l'aluminium
Achats & Ventes
n°8891006
shivabel
Posté le 09-10-2013 à 14:52:58  profilanswer
Merci... mais on parlait de liquide pastel comme le mayem qui ne va pas sur l'alu....sinon pour tous les autres y a pas de probleme
n°8891010
shivabel
Posté le 09-10-2013 à 14:56:08  profilanswer
[/quotemsg]
http://www.mayhems.co.uk/front/pas [...] lVRrdiOCw8
Maintenant j'ai un doute...ca dit que ca va sur l'alu...Pourtant j'en ai vu plein eviter de watercooler les VRM sur la Formula a cause de ca  :??:
et faudrait changer les tuyaux car incompatible avec les Tygon et Primochill
Message édité par shivabel le 09-10-2013 à 15:00:31
n°8891013
shivabel
Posté le 09-10-2013 à 14:58:51  profilanswer
Message édité par shivabel le 09-10-2013 à 15:00:13
n°8891127
sasuun
Posté le 09-10-2013 à 16:09:59  profilanswer
ca veut dire qu'asus à pondu un truc emmerdant pour le watercooling ?
n°8891159
Romiinet
Posté le 09-10-2013 à 16:29:07  profilanswer
Non c'est mayhem :D
Achats & Ventes
n°8891302
brim
Posté le 09-10-2013 à 18:47:03  profilanswer
Salut a tous
Est ce de l'eau distillée ou déminéralisée qui faut metre sur cet CM ?
Comment procede t-on, yatil un tuto ?
n°8891440
shivabel
Posté le 09-10-2013 à 21:13:57  profilanswer
brim a écrit :
Salut a tous
Non presque tous les liquides font l'affaire sans probleme...juste checker que l'alu est supporté
n°8891455
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 09-10-2013 à 21:28:41  profilanswer
Yop à tous !!!
bon j'ai tout redémonter et emmener ma cm avec le cpu monter dessus .
je l'ai tester au mag de mon pote en branchant hdmi sur la sortie du cpu et tout brancher
et là tout tourne pas de soucis !
Raison du probéme ! les foutu rallonges sleeves à la con qui ne délivre pas asser !
Bref je préfere ça mais sa fait un moment que je galere et en faite c'est les rallonges hors de prix! ....
n°8891468
shivabel
Posté le 09-10-2013 à 21:42:52  profilanswer
postal2 a écrit :
Yop à tous !!!
Yop! :bounce:  Cool ca!du coup peut-etre que ton autre proco marche aussi.... Si tu nous avais dit que t'avais des rallonges....je pensais a l'alim ....
n°8891550
postal2
Posté le 09-10-2013 à 22:40:37  profilanswer
Oui oui je parle des rallonges sleeves ! pour que ce soit beau ! ) ...
n°8891630
shivabel
Posté le 10-10-2013 à 00:07:58  profilanswer
Comment c'est possible ca? elles ont un probleme c'est sur....mais elles doivent etre abimées
n°8891635
postal2
Posté le 10-10-2013 à 00:12:46  profilanswer
J'ai regarder ce soir toute sont neuves, sortie de l'emballage !
mon pote au mag à déja eu le cas avec 2*8 pins ...   bref sa fonctionne !
je vais tout monter et go enfin extremisation voir ce que le 4770k delider à dans le ventre !: ^^
n°8891640
sasuun
Posté le 10-10-2013 à 00:19:56  profilanswer
pour la formula, il faut brancher en haut que le 8 pins ou bien également le 4 pins en plus ?
n°8891655
postal2
Posté le 10-10-2013 à 00:35:46  profilanswer
Yop juste le 8 pin! . Comme ça tranquille !
n°8891710
shivabel
Posté le 10-10-2013 à 03:39:26  profilanswer
Lequel de proco? celui qui marchait pas ou un nouveau?
n°8891738
postal2
Posté le 10-10-2013 à 07:27:53  profilanswer
Le nouveau delcapsuler aussi . L'autre est en vitrine a coter du 3970k hs .
n°8891887
sasuun
Posté le 10-10-2013 à 11:41:17  profilanswer
c'est un peu honteux ce gaspillage d'argent tout de même non ?!
n°8891955
postal2
Posté le 10-10-2013 à 12:52:11  profilanswer
Quel gaspillage ?
tu parle pour moi ? j'ai niquer un 4770k ! c'est con et sa pique !
pour tout les gros CPU hs non c'est des clients au magasin de mon pote ! .
Donc ils rejoignent là colléction ! ..
Moi ce qui me tue c'est les rallonges acheter dans le vent oui !
n°8892135
shivabel
Posté le 10-10-2013 à 15:21:37  profilanswer
postal2 a écrit :
Quel gaspillage ?
Mais tu es sur qu'il est mort? vu que tu demarrais pas a cause de ces rallonges.Ton pote l'a testé?
Tu l'as decapsulé comment celui-la? au marteau ou encore a la lame?
n°8892139
sasuun
Posté le 10-10-2013 à 15:22:41  profilanswer
les rallonges ? comment ça. Ah oui celles gainées fils par fils et de couleur variées ! C'est chouette je trouve. Mais bon, ma 860W platinum de seasonic avec câble plat me va très bien, c'est sobre et propre.
Oui je croyais que tu t'amusais à faire n'importe quoi avec tes cpu et qu'après tu étais fier d'avoir une vitrine pleine de cpu HS. Mais bon vraiment dommage pour ton 4770K, quel idée de prendre le risque de le décapsuler ?
Message édité par sasuun le 10-10-2013 à 15:25:20
n°8892193
shivabel
Posté le 10-10-2013 à 15:56:44  profilanswer
Tu le verras quand tu overclockeras ton I7...ca permet de gagner 10° au moins en general ;)  et franchement, au marteau c'est les doigts dans le nez
n°8892376
Romiinet
Posté le 10-10-2013 à 18:21:28  profilanswer
pourquoi qu'ils sont capsulé alors ? [:ciler]
Achats & Ventes
n°8892656
postal2
Posté le 10-10-2013 à 21:31:34  profilanswer
Oui mais mon alim n'à pas les fils plats  donc j'avais mis des rallonge sleeves rouge et noire!
De plus pour les cpu non j'ai pas les moyen déja d'avoir du remplacer le 4770k sa pique (même si j'ai un gars qui les à pas cher).
Ensuite pour le décapsulage ne pas confondre avec le fait de tourner sur le die directement . Là le but étant comme le signale shivabel de gagner au moins 10° en remplaçant la pâte thermique pourrite d'origine .
en oc @ 4.5 sa evite de voir son cpu à 90degrés sur les cores !....
n°8892742
sasuun
Posté le 10-10-2013 à 22:52:13  profilanswer
ouais je sais mais moi j'ai trop peur de le casser mon ptit cpu, je reçois ma maximus VI formula demain, je pourrais enfin connaitre le potentiel de mon 4770K ^^, j'ai vraiment hâte, cela fait 1 mois qu'il attend gentiment dans sa petite boite.
n°8892827
sasuun
Posté le 11-10-2013 à 00:41:09  profilanswer
une question, est-ce que la formula Bip au démarrage ou bien pour signaler un problème, SANS SPEAKER ? ou bien faut-il en mettre un ?
n°8892865
shivabel
Posté le 11-10-2013 à 02:08:07  profilanswer
pas mis de speaker et j'ai 2 bips courts...mais le mieux c'est de regarder le code en haut de la ram qui s'affiche
n°8893151
Romiinet
Posté le 11-10-2013 à 12:46:30  profilanswer
j'ai pas mis de speaker non plus et j'ai aucun bip sauf si j'en met un... t'est sur de ne pas en avoir un intégré au boitier ?
Achats & Ventes
n°8893236
sasuun
Posté le 11-10-2013 à 14:21:19  profilanswer
je peux prendre le speaker de mon boitier actuel, mais il faut que je démonte la façade qui n'est pas pratique du tout alors...
Vu que des fois certaines cartes mères ont un speaker intégré...
je sais qu'au démarrage lorsque tout va bien, il y a 1 bip normalement
n°8893298
shivabel
Posté le 11-10-2013 à 15:15:30  profilanswer
Je dois en avoir un je pense dans mon Lian Li
n°8893341
Romiinet
Posté le 11-10-2013 à 15:49:04  profilanswer
inutile le speaker avec le QCode.
un afficher sur la carte mére c'est un minimum pour moi, j'ai horreur des bip strident à chaque démarrage [:cheesecake]
Achats & Ventes
n°8893878
postal2
Posté le 11-10-2013 à 23:44:32  profilanswer
yop yop , avez vous un corsair 800D ? car en faite je me demande si les petite entretoise sont assez haute pour laisser passer le carénage arrière !?
sa force à mort!.
n°8893975
sasuun
Posté le 12-10-2013 à 05:19:00  profilanswer
impossible de trouver quel truc activé ou désactivé pour que le cpu tombe à 800mhz quand je fais rien. Il est toujours soit à 3700 Mhz ou à 3500 mhz. Pouvez-vous me dire comment faire svp ?
n°8894144
Romiinet
Posté le 12-10-2013 à 13:16:44  profilanswer
normalement si tu reset le bios il le fait tout seul :o
Achats & Ventes
n°8894264
sasuun
Posté le 12-10-2013 à 15:39:17  profilanswer
comment on faire pour l'activer ? on peut avoir des explications précises svp ? merci
n°8894446
shivabel
Posté le 12-10-2013 à 18:21:18  profilanswer
Panneau de configuration/options d'alimentation/economie d'energie
n°8894545
sasuun
Posté le 12-10-2013 à 19:55:55  profilanswer
ça y est j'ai réussi, c'était dans le bios, il est à 800mhz et monte quand j'en ai besoin. merci. par contre c'est mon ssd qui ne monte pas au max en perf IOPS !
n°8894593
shivabel
Posté le 12-10-2013 à 21:12:38  profilanswer
oui tu peux aussi le faire dans le bios
sinon pour le SSD c'est sur le 1 SATA hein pas le 1 ASmedia
Message édité par shivabel le 12-10-2013 à 21:26:35
n°8894749
sasuun
Posté le 13-10-2013 à 03:30:46  profilanswer
oui oui, pour le ssd j'ai bien mis sur le 1, celui qui se trouve au milieu en fait.
Par contre je souhaite faire un raid plus tard en mettant 2 de mes HDD 2 To en raid 1, pour protéger toutes mes données importantes. Comment je dois faire à l'installe windows ? Je choisi le mode raid avant d'installer windows c'est bien ça ? ou je laisse AHCI ?
n°8894993
shivabel
Posté le 13-10-2013 à 14:28:50  profilanswer
Heu...je sais pas...jamais fait de Raid....mais pour l'installe sur le SSD je mettrai en AHCI
n°8895112
brim
Posté le 13-10-2013 à 15:58:34  profilanswer
Salut a tous.
Jai finalement recu mon dvd windows et je voulais faire linstalation mais jai un code erreur A2.
Le pc demarre plusieur fois et apres jentenp un long bip
Je suis brancher en hdmi et rien aparrait a lecran.
ASUS MAXIMUS VI EXTREMESortie en France de ASUS MAXIMUS VI FORMULA ?
[config pc petit prix gamer][HFR] Actu : Computex: Asus ROG Maximus VI Impact mini-ITX
Quel prix pour cette config?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Maximus VI Formula/Informations/Disponibilité/Prix
