2790 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Topic Unique] Maximus VI Formula/Informations/Disponibilité/Prix
n°8851578
dayswalker
Posté le 03-09-2013 à 20:58:13  profilanswer
shivabel a écrit :
Avec le transport depuis l'allemagne ca revient au meme non?
Sinon rageant oui d'avoir la CM+la CG dernier cri et pas le boitier....   :pfff:
elle m'est revennue à 265 avec fdp (ups) et quand tu prends autre chose, tu fais plus d'économie  :jap:
c'est rageant  :fou:
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°8851897
anthonylab​aune
Posté le 04-09-2013 à 07:32:30  profilanswer
Idem, 265 fdp inclus
n°8853039
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 05-09-2013 à 01:25:43  profilanswer
Bonsdoir , vous mettez quoi dessus comme CPu?
n°8853094
dayswalker
Posté le 05-09-2013 à 07:42:53  profilanswer
un 4770k  :jap:
n°8853186
cybercraft
Posté le 05-09-2013 à 10:57:57  profilanswer
Je suis sur le point de monter ce PC avec cette carte... J'attend juste la disponibilité de cette carte (+- 15 j)
Boitier : NZXT Switch 810 (Boitier récupéré de mon ancienne config)
CM : Asus Maximus VI Formula C2 (évidement)
CPU : I5 4670K ou I7 4770K (j'hésite, le budget tranchera)
RAM : G.SKILL RipJawsX 2133Mhz (2*2*4Gb) CL9-11-10-28 2T (Je dispose déjà de ce matos sur une autre config. Sous profil XMP , elle affiche bien les 2133Mhz en 1.65v)
GPU : CrossFire de 2*Sapphire HD7970 Ghz Ed. Vp-X 3Go
Pour le refroidissement, je voulais mettre 2 WC de chez swiftec, les Edge HD (avec les pipe vert fluo :) mais que je changerai en rouge pour le raccord couleur ). Un 2*120 en haut de la tour et 1*120 sur l'emplacement arrière.
J'aurais donc 2 WC indépendant, l'un pour le CrossChill et l'autre dédié au CPU. Le but étant de tester le refroidissement offert par la carte.
Sur ce dernier point, j'aurais besoin de votre avis :) :
- Pensez-vous que refroidir l'étage d'alim sous WC permet de tenir de meilleur tension CPU ?
- Si non, c'est certainement pour le lifetime de la carte ?
- Si non, enfaite, c'est juste kikoo :) ?
Mes éléments de réponse :
Lors de séance d'overclocking sous SS, DICE ou LN²... J'ai posé cette question. On m'a dis texto "On s'en b** les c*******"...
J'ai pas relevé, mais je pense que cet étage et suffisamment refroidi par le DICE pot etc...
Mais alors QUID du WC, car le le waterblock CPU n'est pas vraiment en contact direct avec l'étage d'alim ? J'ai pourtant remarqué que certains O/Ceur sous WC s'amusé à prendre soin des étages d'alim...
Beaucoup d'interrogation, j'aimerai mettre en lumière l'utilité de la fonction "CrossChill"...
Au fait, une affirmation déjà établi... La ROG armor n'est la que pour faire joli... C'est l'enrobage de chocolat tout doux sur la noisette craquante... Because, la plupart des gens ayant benché des sabertooth ont tout simplement enlevé cette armure car elle n'apportait rien du tout.
Message édité par cybercraft le 05-09-2013 à 10:59:02
n°8853303
postal2
Posté le 05-09-2013 à 12:50:49  profilanswer
Bonjour , y 'à t'il du monde qui ont monter cette carte avec le 4770K sans que sa chauffe trop etc (sans soucis !) ? .
n°8854042
shivabel
Posté le 06-09-2013 à 00:58:13  profilanswer
http://img51.imageshack.us/img51/1451/x8eu.jpg
oui ici...ca chauffe un peu mais je n'ai qu'un triple rad et le circuit passe d'abord a CG puis au proc donc il est un peu chaud a 3.9 boost...avec un rad entre les deux je devrais etre en dessous des 30° je pense ,a verifier
Sinon la carte mere reste a 30/32° ce soir car il fait chaud et y a steam qui tourne a donf,donc je vois pas l'interet de l'enlever sinon pour bencher a l'azote
Je ne sais pas si ca influe le crosschill sur le cpu j'ai pas testé...mais ca ne peux que lui faire du bien
Message édité par shivabel le 06-09-2013 à 01:01:34
n°8854043
anthonylab​aune
Posté le 06-09-2013 à 01:00:50  profilanswer
J'ai un 4770 k monté dessus mais j'ai pas encore oc, je ferais un retour après.
J'ai un autre soucis, j'ai un gros plantage chaque fois que j'essaie d'installer le pilote sata asmedia. Vous savez d'ou ça peut venir?
n°8854048
shivabel
Posté le 06-09-2013 à 01:09:52  profilanswer
ce sont les premiers slots SATA je crois, tu as qq chose branché dessus?
n°8854060
anthonylab​aune
Posté le 06-09-2013 à 01:31:44  profilanswer
J'ai branché sur les trois premier en partant du bas. Le problème c'est que la mon ssd est bridé et ne fonctionne pas à pleine vitesse car il est reconnu en sata2, comment ça ce fait?
Édit: branché sur ceux du haut, performances maximale:-) je doit installer le pilote asmedia?
Message édité par anthonylabaune le 06-09-2013 à 01:41:39
n°8854066
shivabel
Posté le 06-09-2013 à 01:55:06  profilanswer
tu l'as mis en AHCI dans le BIOS?
Message édité par shivabel le 06-09-2013 à 01:55:29
n°8854069
anthonylab​aune
Posté le 06-09-2013 à 01:58:32  profilanswer
Oui, mais bon sur les port sata du haut cest bon. Tu as configurer quoi pour séparer rapidement dans le bios?
n°8854071
shivabel
Posté le 06-09-2013 à 02:01:18  profilanswer
ben  rien...c'etait deja sur AHCI et j'ai mis mon SSD en 1 puis mon dvd en 2 et j'ai fait mon install + drivers.....puis mon HDD en 3...donc en bas...et juste mis xmp pour ma ram car elle etait en 1333
Message édité par shivabel le 06-09-2013 à 02:08:31
n°8854074
shivabel
Posté le 06-09-2013 à 02:04:16  profilanswer
Par contre je m'attendais avoir du +500 ecriture/lecture en mettant performance( c'est 520 en principe) et je stagne a 400 maxi c'est normal?
n°8854078
anthonylab​aune
Posté le 06-09-2013 à 02:20:10  profilanswer
Non mois je suis à 510 avec le 840 pro en le branchant sur les port sata du haut.
n°8854079
shivabel
Posté le 06-09-2013 à 02:22:34  profilanswer
Bizarre...Faudra que j'essaie alors...oui j'ai intallé le pilote asmedia sans probleme
Tu boot en combien de temps? je pensais que ce serait moins de 10 sec et je dois booter entre 15 et 20 sec
Message édité par shivabel le 06-09-2013 à 02:27:57
n°8854081
anthonylab​aune
Posté le 06-09-2013 à 02:37:19  profilanswer
8 seconde en ayant modifié certains paramètre dans le bios mais seulement en redémarrage sinon en démarrage après extinction c'est effectivement 15 20 seconde.
n°8854084
shivabel
Posté le 06-09-2013 à 03:04:19  profilanswer
Je viens de brancher sur les ports du haut et je passe le bench a 555/532...bien vu merci...en fait sur le manuel il parle des port en haut en prem....donc merci pour ton aide, ca me travaillait cette histoire  :jap:
Message édité par shivabel le 06-09-2013 à 03:07:17
n°8854137
anthonylab​aune
Posté le 06-09-2013 à 08:53:56  profilanswer
Et pour le démarrage t'à trouvé? Le logo Rog reste affiché au moins 8 seconde (malgré 1 s réglé) et après j'ai un trait qui descend comme si il y avait un dvd dans le lecteur. Ça doit être une connerie style oprom, ducoup ça prend 20 s pour booter.
Par contre en redémarrage la ça prend 8 s.
n°8855186
anthonylab​aune
Posté le 07-09-2013 à 12:47:18  profilanswer
Au fait shivavel, je te confirme qu'avec un rad au milieu ça irait mieux. Je suis à 27 en idle. J'attaque bientôt l'oc, on en sera plus. Je prendrais des photos demain de jour.
n°8855187
shivabel
Posté le 07-09-2013 à 12:47:56  profilanswer
J'ai desactivé le logo Rog et je dois demarrer en 12 sec....toujours ce trait blanc aussi
n°8855188
shivabel
Posté le 07-09-2013 à 12:50:06  profilanswer
Merci anthonylabaune, oui je perds au moins 10° sans ce rad
n°8855415
anthonylab​aune
Posté le 07-09-2013 à 16:30:17  profilanswer
Tu compte oc? Car 10 degré de diff en idle ça fait nettement plus en burn non?
n°8855598
shivabel
Posté le 07-09-2013 à 19:57:11  profilanswer
Ben je l'ai oc a 4.2 / 1.18 v juste pour voir et un core maxi a 80° ca fait trop chaud je trouve  :pfff:
Message édité par shivabel le 10-09-2013 à 17:19:58
n°8855637
postal2
Posté le 07-09-2013 à 20:42:21  profilanswer
c'est pour celà que je me mord les doigts pour ne pas prendre cette CM au vu des température des jeux ! moi qui fait du simu sa chauffe donc pas cool .
n°8855662
anthonylab​aune
Posté le 07-09-2013 à 21:02:04  profilanswer
Tu es monté à combien en température sans oc?
Je suis à 72 sur le core le plus chaud et trouve ça abusé pour du stock non?
n°8855750
shivabel
Posté le 07-09-2013 à 22:50:53  profilanswer
 a 3.9 suis a 53° maxi en jeux.... avec les ventilos a - de 1000 en vitesse.....72° avec OCCT?
Message édité par shivabel le 07-09-2013 à 23:00:05
n°8855751
shivabel
Posté le 07-09-2013 à 22:51:50  profilanswer
C'est pas la cm qui chauffe mais le proco
n°8855754
shivabel
Posté le 07-09-2013 à 22:56:47  profilanswer
oui en burn ca doit faire 15° au moins de plus et meme plus d'apres les oc que j'ai vu...c.a.d 66° maxi pour 4.4
n°8855866
anthonylab​aune
Posté le 08-09-2013 à 03:38:09  profilanswer
Moi je suis à 72 sous occt à 3.9, je dois avoir un soucis quelque part.
n°8856084
postal2
Posté le 08-09-2013 à 11:44:43  profilanswer
Pas forcement de soucis , sa chauffe à mort normal !
et ce sous OCCT en plus ! (aprés le wc devrait  aider si sa chauffe trop encore c'est que le circuit n'est pas optimale voir la pate thermique ou un truc du genre ! Ou simplement trop de tension ..
n°8856271
shivabel
Posté le 08-09-2013 à 15:01:26  profilanswer
je monte a 80° a 3.9 et 1.15v donc 8° de + sans mon rad cpu...faudrait essayer de l'oc tout en manuel et rester sur le voltage de base
n°8856492
anthonylab​aune
Posté le 08-09-2013 à 18:19:16  profilanswer
75 degré pour 4.3 ghz pour l'instant. J'avance petit à petit.
n°8856609
postal2
Posté le 08-09-2013 à 19:27:56  profilanswer
Arff ont parle toujours des temps sur les cores ? en exterieur tu à combien ? .
n°8856692
anthonylab​aune
Posté le 08-09-2013 à 20:07:36  profilanswer
Dans le boîtier et extérieur 25.
n°8856787
anthonylab​aune
Posté le 08-09-2013 à 20:43:10  profilanswer
Je bloque à 4.3 pour 1.28 de vcore j'ai un mauvais proco :(
n°8856912
postal2
Posté le 08-09-2013 à 21:51:59  profilanswer
Je dirai plutôt 95% des 4770K sont des bad proco !
peu de gens arrive à avoir des bon rendu avec ce CPU !.
n°8856919
anthonylab​aune
Posté le 08-09-2013 à 21:56:41  profilanswer
Oui mais la c'est quand même abusé car au final il n'est même pas stable á 4.3, j'en ai commandé un autre on verra bien.
n°8856926
postal2
Posté le 08-09-2013 à 22:01:29  profilanswer
il y a les 4771 là j'ai vu ça ! .
n°8857089
postal2
Posté le 09-09-2013 à 02:13:26  profilanswer
yop je vais probablement prendre cette Petite CM ^^  et mettre un 4670K qui roxe !  vu que de toute façon 80% du parc gamer n'utilise pas l'hyperth! je suis tranquille !  Si winrar et ptetre photoshop ! .
n°8857096
postal2
Posté le 09-09-2013 à 02:52:45  profilanswer
reste à voir ou la trouver pas cher ! ^^
ASUS MAXIMUS VI EXTREMESortie en France de ASUS MAXIMUS VI FORMULA ?
[config pc petit prix gamer][HFR] Actu : Computex: Asus ROG Maximus VI Impact mini-ITX
Quel prix pour cette config?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Maximus VI Formula/Informations/Disponibilité/Prix
