J’ai un souci de bruit sur un « ventirad » de mon mini-pc.
Il s’agit d’un radiateur de petite taille sur lequel est fixé un ventilateur de 30mm.
Par défaut, ce ventilo est fixé avec 3 vis métalliques qui viennent s’encastrer entre 2 ailettes du radiateur. (Voir photo)
Le problème, c’est que ce système s’avère très bruyant.
J’ai d’abord cru à un problème de ventilo, mais lorsque je l’ai dévissé, j’ai constaté qu’il était bien silencieux, même à pleine vitesse.
C’est le mode de fixation qui rend l’ensemble bruyant à cause de vibrations.
Quelqu’un connaîtrait-il un moyen simple de fixer ce ventilo au radiateur sans générer / transmettre de vibrations ?
Sur la carte mère, autour du ventirad, je n’ai pas la place pour imaginer mettre des rehausseurs et faire que le ventilo ne soit pas en contact avec le radiateur.
J’ai vu qu’il existait des espèces de « clous » en caoutchouc, mais je ne crois pas que cela convienne dans ce cas précis d’un tout petit ventirad.
Merci pour votre aide.
système ventilo/radiateur (1 vis sur 3, non sérrée, c'est juste pour voir la configuration).
