1786 connectés
  CPU_LED rouge Asus P8Z77-V Deluxe
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8402686
vins307
Posté le 02-08-2012 à 15:48:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment changé de CM, je suis passé d'une Asus P8P67 Evo a une P8Z77-V Deluxe pour un soucis qui finalement n'est toujours pas clos :/.
Ma configuration est la suivante
Cm : marqué ci dessus
Proc : Intel i7-2600K
Ram : 2*4Go Corsair Vengeance DDR3
CG : Nvidia 8800GTS 512Mo
Alim : Zalman 600W non certifiée 80PLUS
HDD : 1x10000trs - 4 x 7200trs
Divers : 3 ventilateurs boitiers 120mm, 2 reobus, 2 combos Graveur/lecteur DVD, 2 Neons
Mon problème était sur mon ancienne carte et même sur la nouvelle, la diode CPU_LED qui reste bloquée en rouge, aucun affichage à l'écran.
J'ai parcouru de nombreux forum parlant de ce type de soucis. Alors pour vous évitez de me posez toutes ces questions :
Oui j'ai bien connecté le 8 pins sur ma CM pour le processeur.
Non je n'utilise pas le ventilateur d'origine, mais un Cooler Master avec ventilateur Noctua qui n'est pas branché sur la prise CPU_FAN, mais même en essayant de branché ce connecteur sur le CPU_FAN pas de changement.
La ou je ne comprend pas, c'est que au final ce soucis est très aléatoire !
Avec mon ancienne CM, disons que après quelques essais, parfois le Pc s'allumait au bout de la première fois, parfois 10 fois, 15 fois .. ou jamais.
J'ai renvoyé cette carte mère en SAV, elle est revenu, puis toujours la même chose. Ne pensant pas a un soucis de processeur, j'ai changer de CM pour la P8Z77-V Deluxe, pas eu de soucis la première semaine d'utilisation mais maintenant rebelote, le Pc démarre quand il en a envie, une fois sur 2, sur 5, sur 10 .. ou jamais :/.
Une idée ?
Le processeur serait deffectueux ?
Message édité par vins307 le 06-08-2012 à 11:57:45
n°8402688
Posté le 02-08-2012 à 15:52:55  answer
fallait pas acheter asus.
n°8402709
guigs23
Posté le 02-08-2012 à 16:06:21  profilanswer
Très utile ton commentaire!
Sinon Processeur HS s'il n'a jamais tourné...  Testé sur une autre carte mère que ASUS? Parce que 2 cartes différentes et toujours pas de boot c'est le processeur...
n°8402726
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-08-2012 à 16:15:12  profilanswer
Bonjour
ça peut aussi etre la carte graphique morte qui bloque le boot, ou une barrette de RAM hors service...
Ou même la carte mère...donc, tests croisés avec d'autres composants.
n°8402743
vins307
Posté le 02-08-2012 à 16:21:54  profilanswer
C'est sur, ce commentaire constructif fait avancer les choses :).
@guigs23
Non malheuresement je n'ai que des CM Asus sous le coude :/, je vais acheter un i5-3450 ce soir (pour monter un autre pc) donc je vais pouvoir essayer ce nouveau processeur sur les 2 CM actuelles.
Le processeur n'est pas HS selon moi dans le sens ou parfois le PC s'allume comme je l'ai dit dans mon premier post, c'est ça qui m'intrigue, un processeur peut-il être endommagé et parfois ne pas fonctionné .. ?
@Alein
J'y est penser mais quand le PC arrive par miracle à démarrer j'ai de l'affichage, et si c'était la CG, pourquoi la diode est alors CPU_LED et non pas celle du GPU ^^' ? Pour la RAM, je t'accorde le bénéfice du doute, j'ai d'autres barettes DDR3, je peux faire le test !
n°8402745
alein
Posté le 02-08-2012 à 16:23:49  profilanswer
Voilà un mystère bien mystérieux...tiens nous au courant de tes tests, pour que l'on puisse avancer un peu.
Tu as une sortie graphique sur ta carte mère ? Histoire de tester sans la carte graphique ?
Message édité par alein le 02-08-2012 à 16:24:28
n°8402773
vins307
Posté le 02-08-2012 à 16:46:27  profilanswer
Oui je vais déjà faire quelques tests ce soir en rentrant.
Sinon dès que j'aurais reçu mon autre processeur je pourrais faire d'autres test !
Je vous tiens au courant !
Et non sinon pas de sortie vidéo sur la CM, ni sur l'une ni sur l'autre !
n°8402782
alein
Posté le 02-08-2012 à 16:51:22  profilanswer
Ok alors bon courage pour les tests !
n°8402833
SkymoD
Posté le 02-08-2012 à 17:24:58  profilanswer
Fixation du radiateur peut-être trop ferme et ça joue sur le socket: il m'est arrivé d'avoir des problèmes mémoire pour cette raison-là.
Essaie démontage du rad / remontage moins serré. Sans garantie mais c'est toujours une piste.
Message édité par SkymoD le 02-08-2012 à 20:31:45
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8403031
F-117a
Posté le 02-08-2012 à 19:45:28  profilanswer
Tu dis avoir acheter une nouvelle CM puis maintenant un nouveaux CPU, je ne sais pas comment tu fais tes comptes pour financer ça mais ça fait cher du diagnostic panne, surtout que tu ne choisi pas les composant les moins cher (CM à 200€) !?... :/
Il existe d'autres moyen moins cher pour ça...
Ceci étant dit, vu la situation, je te recommande vivement d'essayer de démarrer ta machine avec le strict minimum de composant c'est à dire uniquement CPU + rad, une seule barrette de RAM (et tester différente barrette à différent emplacement) et c'est tout. Notamment pas besoin de CG puisque tu as une CM qui possède des sorties vidéo (et un CPU qui va bien), et pas non plus besoin de DD ou autre lecteur de disque.
(Même pas besoin de brancher le boitier, tu as un bouton power sur la CM)
Mais vu que la CPU_LED est allumée, logiquement ça signale un problème de CPU...
Ton CPU a-t-il déjà fonctionné correctement ??
Je pense que oui vu le CPU et la CM (modèles plus tout à fait d'actualité), ce qui serait assez surprenant,  un CPU tombant en panne étant vraiment très rare...
Tu ne l'as pas précisé, alors sait-on jamais : est-ce que tu as vérifié que ton CPU est correctement positionné sur son socket ?...
Sur la P8Z77-V Deluxe tu as aussi l'affichage d'un code d'erreur hexadécimal à deux chiffres en bas de la CM, qu'indique-t-il ?
Tu as la signification de ces code dans le manuel de ta CM...
Message édité par F-117a le 02-08-2012 à 19:47:17
n°8403442
vins307
Posté le 03-08-2012 à 09:02:33  profilanswer
Je sais bien qu'il existe des moyens moins cher, mais ce soucis je le traine depuis de longs mois et il arrive un moment ou j'investi pour tenter de régler ça :/.
L'achat de la nouvelle CM c'est fait car après le retour de la P8P67 Evo le problème persistait encore, mais je ne me suis jamais dit tient, c'est le processeur qui serait peut être mort, et étant épuisé de la situation (entre la prise de contact avec Cdiscount pour l'envoie SAV et son retour c'est bien long ..) j'ai décidé d'acheter une autre carte "haut de gamme" avec l'espoir de n'avoir aucun soucis. Mais visiblement, j'ai fais une nouvelle erreur. De plus j'avais hésiter longement avec une CM Intel (même si le problème ne vient peut être pas de la CM, je ne remet pas en cause Asus).
Pour le processeur l'achat n'est pas encore fait. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui vais faire l'achat mais mon fils, car du coup ayant maintenant une CM qui ne sert à rien à la maison, il voudrait se monter un Pc, et donc je me suis dit autant acheter un autre processeur maintenant, même socket (1155 sur les 2 CM) pour pouvoir faire des tests.
Oui je vais essayer ça, config à plat avec le minimum. Si je branche avec l'hdmi, la HD3000 du i7 devrait fonctionner normalement ?
Pour la ram j'ai plusieurs barettes donc ça devrait aller !
Oui je suis bien d'accord avec toi .. CPU_LED, en toute logique, c'est le processeur, on ne cherche pas midi à quatorze heure !
J'avais chercher à l'époque de ma P8P67 Evo, et le soucis venait parfois bien de la CM et non du CPU.
Oui il a déjà fonctionner correctement, puisque comme je l'ai signalé, parfois le Pc démarre, puis tout fonctionne correctement, pas de chauffe du processeur, fréquence correcte, bref, quand il démarre il n'y a pas de soucis.
Oui c'est surprenant, d'autant plus qu'il fonctionne quand il a envie en fait.. et du coup je suis dans le doute, car après un changement de CM, il faudrait vraiment que j'ai pas de chance pour tomber à nouveau sur une CM deffectueuse.
Oui je ne l'ai pas précisé mais il est bien positionné sur son socket.
Néanmoins il n'est pas avec son ventirad d'origine, je vais donc essayé de lui remettre celui d'origine, sait-on jamais ..
D'ailleurs, j'en profiterais bien aussi pour nettoyé le dessous du processeur, mais je ne sais pas avec quoi, de l'alcool a 90% ferait l'affaire ?
Ah oui, les codes, c'est bête vraiment, mais je n'y est même pas fait attention .. la 8800GTS cache le bas de ma CM et je n'ai pas fait attention.. Je regarde ces codes ce midi en rentrant !
Par ailleurs dans le manuel j'ai regarder, ce n'est pas très explicite la signification de chaque code, donc quand j'aurais celui-ci, je vous demanderais surement un peu d'aide à la compréhension !
A plus tard  :hello:
n°8403447
Posté le 03-08-2012 à 09:15:50  answer
Rho un petit Troll de temps en temps  :o
n°8403517
vins307
Posté le 03-08-2012 à 10:37:50  profilanswer
Je ne sais plus quoi penser d'Asus .. Juste de la malchance ? Les CM même haut de gamme sont devenues médiocre chez Asus ? Ou alors elle fonctionne très bien et c'est mon CPU ?
Wait and see ..
EDIT : j'ai regardé ce midi le message d'erreur, et il n'y en a pas ! Je pense que c'est soit les led post state qui s'allume, soit le code d'erreur hexa et en l'occurence ici rien n'y fait.
Ce soir je démonte tout, je met la carte mère à plat avec le minimum vital !
Message édité par vins307 le 03-08-2012 à 14:41:36
n°8403876
Angelus006​9
Posté le 03-08-2012 à 15:08:45  profilanswer
Étrange ton histoire si tu a le même problème avec une autre CM tu dis toi même( mais ce soucis je le traine depuis de longs mois) fort chance que se soit le cpu ou un autre composants que tu avais en commun les pins du cpu ne sont pas abîmer ?.
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°8403913
cyberfred9​1
Posté le 03-08-2012 à 15:33:24  profilanswer
Moi, j'aurais plutot tapé dans l'alim ou la carte gfx.
Sutout si ton alim est vielle, elle peux avoir du mal a balancer des bonnes tensions, et elle peut cramer des cartes meres. Si ton probleme n'arrive qu'a froid, tu as peut etre ton probleme.
Tu as aussi peut etre overclocke trop fort ton cpu, et abimé la carte mere.
Essaie d'emprunter une alim, ca reglera probablement tes soucis.
Je virerais la Carte graphique, c'est consomateur d'energie ces 8800GTS.
Voila.
Sinon, envois ton cpu pour que je le test, benchmark :)
Achat / Vente @ Montrichard 41
n°8405232
vins307
Posté le 04-08-2012 à 22:34:16  profilanswer
Salut !
Bon alors quelques nouvelles.. j'ai réussi à faire quelques tests aujourd'hui !
Je commence à pencher fortement pour l'alim, je ne suis pas expert loin de la, mais ça me parait étrange.
Aujourd'hui j'ai commencer par vérifier le processeur, j'ai démonter le ventirad Cooler master que j'avais mis, j'ai nettoyer le processeur de fond en comble, le socket également, tout est nickel. J'ai tenter avec le ventirad Intel d'origine, mais rien n'y a fait.
Bon je me suis dit, cette 8800GTS, c'est gourmand, alors j'ai essayé pas vieille 7900GS, et surprise le Pc à démarrer du premier coup .. j'ai donc fais quelques tests, 5 à 10 hard reboot et nickel.
Il était environ 16h30, j'ai laisser le Pc allumé, puis je suis revenu vers 20h je l'ai éteint, et rallumé et comme de par hasard, notre petit voyant CPU_LED était de retour.
Ce qui m'intrigue, c'est que j'ai ressayé 2 fois de suite, et quand j'appuis sur mon bouton power pour allumé le Pc, il se coupe aussi tôt comme une coupure de courant, puis sans que je ré-appuis sur le bouton il se relance et se bloque sur le voyant CPU_LED.
J'ai attendu 2 petites minutes après ces 2 tentatives, et j'ai ressayé à nouveau, 2 fois encore et il a démarrer sans broncher..
C'est simple, je suis clairement perdu la.
Comme je ne ferais pas d'autres tests ce soir (j'aime bien y voir clair dans la pièce) je vais essayer de débrancher des éléments qui consomment (j'ai 5 HDD en tout).
Sinon pour info si certains connaissent, mon alim est une Zalman ZM600hp (600W).
Sinon Cyberfred91, je n'ai jamais overcloker mon processeur (je sais c'est une série K mais je ne l'ai jamais fais..) et j'ai fais quelques bench quand le Pc a fonctionné cette aprem et les scores était dans la moyenne de ce que doit produire une configuration de ce genre, donc je suis très partagé sur l'origine du problème..
n°8405245
Angelus006​9
Posté le 04-08-2012 à 22:40:59  profilanswer
Change ton alimentation
n°8405673
vins307
Posté le 05-08-2012 à 13:28:38  profilanswer
Défectueuse ou trop peu puissante ?
J'ai débranché 3 HDD, il à l'air de démarrer normalement, mais pour combien de temps. Si ça ce trouve je vais ressayé ce soir et ça marchera encore plus.
Enfin la je vais le faire plusieurs fois pour voir.. ça va me rendre dingue cette histoire  :pt1cable:
n°8406294
cyberfred9​1
Posté le 05-08-2012 à 23:30:52  profilanswer
Pour l'overcock, chacun fait ce qu'il veut, entre bruit / conso / chaleur et puissance... :)
Pour ce qui est de ton probleme, je pense clairement que ton alim doit avoir un condo qui est sur le point de lacher.
Demonte la si tu veux/peux, sinon, je la remplacerais.
En 2-3 ans, sur 3 alim corsair que j'ai eu, une a eu droit a un changement de condo. Elle tourne depuis tres bien :p
Donc, si tu as un petit peu de temps a perdre, un fer a souder, tu peux eventuellement la reparer a pas cher.
http://www.pc-infopratique.com/for [...] 44172.html
http://www.bigboss2405.com/reparat [...] qui-pompe/
Voila :)
Si tu te sens capable de demonter ton alim, je suis sur qu'elle repartira un petit bout de temps.
n°8406297
cyberfred9​1
Posté le 05-08-2012 à 23:33:30  profilanswer
Ca me fait penser, que j'ai dans un placard, un moniteur lcd qui a des condos gonfles, que j'ai trouvé sur un trotoir, qui est démonté, et qui va partir a la benne un jour :)
Je m'etais lancé dans l'idée de le réparer gratuitement, mais j'ai jamais trouvé des condos de 25 volts a pas cher :/
C'etait juste par plaisir, pas par besoin. je suis comme ca, plus par challenge, qu'autre chose, ca ne vaux rien, un ecran lcd de 2005/2006...
n°8406576
vins307
Posté le 06-08-2012 à 11:50:04  profilanswer
Soit elle à effectivement un condo qui peine,
soit elle peine tout simplement (d'autant plus qu'elle n'est pas certifiée 80PLUS machin chose).
Je vais certainement y jeter un oeil pour le condensateur, ça ne doit pas être sorcier !
Je vais également prendre la solution de facilité, je vais encore taper dans mon budget mais je pense investir dans une autre alim.
Mon fils pourra récupérer l'ancienne et faire son bonheur avec toute les pièces que je change ..
Pour être sur et parce que j'en est un peu marre de cette situation qui traine, je me porterais vers une alim Corsaire 850W certifiée 80PLUS silver. C'est cher certes, mais si il faut ça pour que je soit enfin tranquille, alors je la prendrais.
J'ai toujours un doute concernant le processeur, qui pourrait être défectueux mais je n'y crois pas trop.
La carte mère je n'y crois pas non plus, pour moi elle fonctionne bien.
Donc prochain tests à venir, si je commande la nouvelle alim, je croise les doigts pour que ça fonctionne et si mon fils commande son processeur, alors on pourra l'essayer également sur ma configuration.
J'espère vivement que ce soit l'alimention, car la en ayant débranché la plupart des composants qui consomment, il n'a presque plus de soucis pour démarrer, sur 20 essais il ne l'a fait que 2 fois.
EDIT : un truc me chagrine quand même. Une alimentation 600W, non certifié 80PLUS ne suffis pas pour une config comme la mienne ?
j'ai mis à jours mon premier post pour décrire plus en détails ma configuration.
Message édité par vins307 le 06-08-2012 à 11:55:37
n°8406654
F-117a
Posté le 06-08-2012 à 13:01:15  profilanswer
Si une alim de 600W suffit amplement pour une configuration comme la tienne ! Même 500W irait.
Mais si c'est bien ton alim qui a un problème, quelque soit sa puissance, elle empêchera ton PC de bien fonctionner.
La certif 80Plus ne fait que garantir un niveau de rendement, pas un niveau de qualité en général. Et puis même les produits de très bonnes qualité ont des problèmes aussi, le risque 0 n'existe pas.
Pour avoir quand même un peu de marge, tu peux rester sur une alim de 600W et par exemple prendre une Antec HCG 620W modulaire, pas besoin de plus.
Si tu veux le top de l'alim, prend une Corsair AX 650W, mais elle coutent 125-130€ contre 90€ seulement pour l'Antec.
n°8406757
vins307
Posté le 06-08-2012 à 14:11:29  profilanswer
J'allais justement partir sur ce modèle d'alimentation Corsair !
Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la commander ceci dit.
n°8406903
cyberfred9​1
Posté le 06-08-2012 à 16:14:57  profilanswer
Prends en une entre 450w / 600w max.
Après ne choisit pas la moins chère, ni la plus chère.
50-60 euros,c'est déjà bien.
n°8408111
vins307
Posté le 07-08-2012 à 15:49:13  profilanswer
J'en avais vu une Corsaire 750W Totalement modulaire qui me plaisait bien.
C'est juste que je veux la certitude d'être tranquille pendant très, très longtemps ..
n°8409836
vins307
Posté le 09-08-2012 à 11:40:08  profilanswer
Commande effectuée, plus qu'a patienter et croiser les doigts ..
n°8410242
SkymoD
Posté le 09-08-2012 à 18:29:15  profilanswer
Wé, j'ai une Corsair HX850W depuis plus de trois ans, j'en entends pas parler, elle va d'upgrade en upgrade sans broncher.
Message édité par SkymoD le 09-08-2012 à 18:29:31
n°8410262
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-08-2012 à 18:46:49  profilanswer
Personnellement j'ai bien peur que t'aies commandé une alim pour rien :/
Le souci est ailleurs;
Et qui plus est pourquoi tes 2 mobales seraient pas HS ? ça serait extraordinaire mais bon... :??:
n°8410646
vins307
Posté le 10-08-2012 à 09:50:29  profilanswer
J'ai trouvé ça plus logique que ce soit l'alim plutôt que la CM. Mon alim qui à plus de 3 ans commence à faiblir, avec tout ce que j'ai de branché sur mon pc. Et que la avec beaucoup de choses débranchés le pc fonctionne correctement.
J'arrive pas a me dire que 2 CM Asus sortie du carton aient le même problème (et qui plus est, des CM pas entrée de gamme..)
Maintenant je me suis peut être trompé en effet, et je suis un peu anxieu de recevoir mon colis lol, avec cette hantise que ce voyant CPU led refasse son apparition !
Après j'ai pas penser de tester ma ram non plus .. mes bon les barettes sont neuves (elles ont 1 an).
n°8410739
starconsol​e
Posté le 10-08-2012 à 11:34:36  profilanswer
Ou un CPU A MOITIE HS...
Rare mais ca s'est vu.
n°8410767
vins307
Posté le 10-08-2012 à 11:56:23  profilanswer
Oui je sais bien, la encore ma conscience me dit que ce serais dommage qu'un processeur de cette gamme soit à moitié HS. Enfin pourquoi la, depuis que j'ai débranché plusieurs composant, il se mettrait à fonctionner normalement ^^'.
Je resterais dans le doute tant que j'aurais pas eu ma commande (début de semaine prochaine).
Dans le cas ou la nouvelle alim n'y change rien, je vais pouvoir essayer un i5 en socket 1155, histoire d'en avoir le coeur net ..
EDIT : roulement de tambour .. l'alim devrait arriver demain (enfin j'évite de trop me fier à Colissimo ^^)
EDIT 20/08/12 : Le changement d'alim à été fait, depuis plus de soucis, tout du moins pour l'instant, mais a aucun moment il n'y a eu de soucis de démarrage ! Donc je pense que le soucis est enfin réglé !
Message édité par vins307 le 20-08-2012 à 15:15:38
n°8571973
pascalou74
Posté le 04-01-2013 à 10:57:26  profilanswer
Salut, je rencontre des problèmes de démarrage à frois avec ma p8z77-v et mon i5 3570K.
moi c'est sur la led rouge boot device que ca plante tout le temps à froid, sinon quand il a démarré que je l'éteint il redémarre normalement.
j'ai une alim corsair HX 520W. j'ai une ati 5850, 3 HDD, 1 SSD, 1 DVD, i5 c'est tout. j'ai pourtant débranché 2 HDD et le DVD et c'est pareil. problème d'alim je doute, elle est certifiée 80 plus.
tu aurais des idées?
voir configuration matérielle
n°8572041
cyberfred9​1
Posté le 04-01-2013 à 12:05:34  profilanswer
Peux-tu te faire prêter une alim ?
Ton bios est à jour ?
Peux-tu démonter ton alim et regarder à l'intérieur que tu n'aies pas de condos fatigues ?
Les pannes d'alim sont traître.
Essaie de boiter avec ton DVD et un Linux live cd pour voir. Sans tes hdd biensur :)
Parfois dans le bios il y a une option pour détecter les hdd en ms. Augmente ce temps.
Si tu as un crucial m4, il y a une mise à jour qui peut te causer ce soucis, aussi
n°8572121
pascalou74
Posté le 04-01-2013 à 13:17:26  profilanswer
merci de tes conseils.
le bios est à jour 1708 (clear cmos avec et sans la pile aussi)
l'alim j'essaierai de la démonter et regarder
j'ai un ssd sandisk 120Go et j'ai mis le dernier firmware
faut que je regarde le temps en ms comme tu dis si j'ai ça dans le bios
ce qui est chiant c'est que je peux voir le problème une fois par jour , le matin à froid car apres je n'ai plus aucun pb sauf si je laisse quelques heures le pc éteint.
n°8572295
cyberfred9​1
Posté le 04-01-2013 à 14:53:42  profilanswer
Donc, probablement l'alim, qui a peu être du mal a démarrer.
Ou le ssd, qui depuis que tu as mis le dernier firmware, a du mal a être détecté.
Message édité par cyberfred91 le 04-01-2013 à 14:54:09
n°8572594
pascalou74
Posté le 04-01-2013 à 17:39:19  profilanswer
avec le ssd avant la mise à jour du firmware c'était pire. mais j'ai lu que la mise à jour du firmware du ssd corrigeais la sortie de veille du ssd et améliorait les perfs.
peut être l'alim alors, mais bon avec mon ancienne config (q9550-p5b deluxe) je n'ai eu aucun pb de démarrage.
n°8573291
Ricorich
Posté le 05-01-2013 à 01:47:34  profilanswer
Hello, tout le monde. Pascalou j'ai le même souci que toi, j'ai une p8z77-v et lorsque je démarre à froid (switch coupé et machine non alimentée de la nuit), la bécane démarre puis écran noir et bip non stop. Si je coupe le pc puis redémarre le pc plusieurs fois, elle se lance comme si un condensateur foirait. J'ai déjà perso renvoyé une p8z77-v pour des ports usb non soudés :s donc je doute de la nouvelle carte que j'ai reçu il y a deux semaines. Mon alim est une Antec 620w bronze 80 et avec mon autre carte mère, elle tournait nickel, je ne vois pas pourquoi avec celle-ci, elle n'irait plus :s
Si tu as plus d'infos, je suis aussi preneur.
P. -S.: tout est à jour chez moi aussi, SSD, Bios, etc.
n°8573294
Damze
Posté le 05-01-2013 à 01:50:51  profilanswer
Et bah...Asus c'est franchement pas recommandable pour les cartes mère.
J'ai acheté une CrossHair III Formula et j'avais exactement le même soucis de démarrage aléatoire, comme un moteur qui as du mal à démarrer à froid, et même à chaud parfois...
J'ai pas cherché à comprendre ==> revente/SAV/Remboursement et direction AsRock = 0 soucis pour 3 cartes mères ;)
n°8573358
cyberfred9​1
Posté le 05-01-2013 à 05:44:56  profilanswer
J'ai commencé sur Asus avec les premier pentium 133, j'ai du en avoir 8 ou 9 de cartes mere asus.
J'ai switché pour Gigabyte,pour faire des hackintosh il y a 3-4 ans, et je me suis offert une Sabertooth X79. J'en suis content.
Maintenant, Asus semble avoir perduen fiabilité.
J'en ai commandé et recommandé des tonnes de cartes Asus.
Maintenant, je conseille plutot Gigabyte.
n°8672652
pascalou74
Posté le 29-03-2013 à 11:07:38  profilanswer
j'ai changé mon alimentation, Corsair m'a envoyé une 620w hx. j'ai toujours les mêmes problèmes de démarrage. l'alimentation n'est pas en cause. je commence à douter fortement de la carte mère.
c'est toujours la même chose. le matin quand le pc est éteint, je l'allume, les ventilos tournent et rien ne se passe, pas de boot. je vais me faire un café, je reviens 5 mins après minimum et la il démarre sur un reset ou une extinction. il a besoin de chauffer un peu... après quand il a démarré , je n'ai absolument aucun soucis, stabilité totale, des heures de jeux...
Ce qui m'embête c'est que si je renvois la carte à Asus, ils vont mettre un temps fou à me la renvoyer ou l'échanger. je sais pas trop quoi faire en fait. du coup je l'éteint pas souvent.
si quelqu'un a une idée ou Ricorich si tu as trouvé une solution...
a+
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseil valeur A8 N32SLI DeluxeDémarrage de l'ordinateur : 2 led rouge sur la carte mère + des BIPS.
Lancement de l'ordinateur : 2 led rouge allumée sur la carte mère ?probleme installation ssd portable asus
MSI GTX 680 Lightning VS Asus GTX 680 Direct CU II TOP[RESOLU] Probleme Wi Fi Go sur P8Z77 V
[RESOLU]Problème P7P55D DeluxeLED_CPU rouge fixe Asus Maximus IV Extreme
Plus de sujets relatifs à : CPU_LED rouge Asus P8Z77-V Deluxe
