3007 connectés
  Connecteur 8 broches ou 4 broches ?
n°10266626
RiiNeYScOo
Posté le 03-11-2017 à 11:07:58  profilanswer
PROBLEME RESOLU
Sur une carte mère avec 2 connecteurs d'alimentation pour le processeur une de 8 broches et l'autre de 4 broches faut-il brancher les deux ou juste une genre le connecteur 8 broches suffit ?
Message édité par RiiNeYScOo le 03-11-2017 à 14:26:21
n°10266628
kabyll
Posté le 03-11-2017 à 11:09:38  profilanswer
T'es sûr de ton coup? Jamais vu ca.
Quel est le modele de la carte mère?
De te façon sur ton alim t'auras soit un 4+4, soit un 4, ms les deux non.
Ou alors c un truc exotique
Message édité par kabyll le 03-11-2017 à 11:11:14
n°10266652
zonka
x58 forever!
Posté le 03-11-2017 à 11:39:25  profilanswer
Précise nous la carte-mère qu'on puisse te répondre....
C'est soit 4 pins soit 8 pins sinon effectivement.
n°10266654
RiiNeYScOo
Posté le 03-11-2017 à 11:39:43  profilanswer
C'est la MSI X99A GODLIKE GAMING CARBON
n°10266657
RiiNeYScOo
Posté le 03-11-2017 à 11:42:47  profilanswer
ok donc si je comprends bien le 4 pins sert au cas ou qu'on est pas le connecteur 8 pins ou vice versa
n°10266672
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-11-2017 à 11:56:50  profilanswer
Sur une carte mère "normale" avec 8 pins tu peux brancher seulement un des 4 pins, le deuxième sert pour l'OC surtout. Si ça se trouve c'est pareil sur celle là, le 4 pins supplémentaire n'est peut-être pas indispensable, tout doit être indiqué dans le manuel que tu peux trouver sur le site constructeur.
n°10266676
RiiNeYScOo
Posté le 03-11-2017 à 12:03:24  profilanswer
Tu le met le doute du coup je vais regarder de plus près à quoi ça peut servir et effectivement moi non plus je n’avais jamais vu ça
n°10266709
zonka
x58 forever!
Posté le 03-11-2017 à 12:56:21  profilanswer
En gros le 8 pins, le 4 pins additionnel doit être pour stabiliser un gros overclock.
Regarde ton manuel, effectivement
n°10266714
RiiNeYScOo
Posté le 03-11-2017 à 12:58:54  profilanswer
voila ce que dis le manuel => https://image.noelshack.com/fichier [...] 125653.png en gros pas grand chose...
n°10266729
kabyll
Posté le 03-11-2017 à 13:25:40  profilanswer
ds la video renseignée ds la manuel, il connecte que le 2x4
franchement ca risque rien, oublie le 4 supplémentaire
n°10266737
RiiNeYScOo
Posté le 03-11-2017 à 13:38:33  profilanswer
Oui, c'est ce que je n'arrête pas de me dire le problème est que si je fais le montage et me rends compte que ça ne fonctionne pas va falloir que je remette l'ancienne carte mère etc etc et voilà la perte de temps, je vais les appeler pour être certain de mon coup
n°10266748
RiiNeYScOo
Posté le 03-11-2017 à 13:52:18  profilanswer
PFFFFFFFFFF non mais je suis trop grave en fait depuis le début, je cherchais un connecteur 4 pins, mais en fait, j'ai un connecteur 8 broches scindable (4x4) et un autre 8 broches donc c'est bon, je vais pouvoir tout brancher, j'ai balisé pour rien, merci pour votre aide en tout cas.
n°10266756
kabyll
Posté le 03-11-2017 à 13:58:54  profilanswer
non franchement, t'inquiète pas
c comme au debut du 4x4, bcp d'alim etaient en 4pins seulement, et ca posait pas de souci (sans peut-être en cas d'oc de forrin)
ms t'es sûr que c'est pas un 8pins (ou 6+2) pour la carte graphique?
(perso j'ai jamais vu d'alim en (4+4) +4, ms j'en ai jamais cherché)
Message édité par kabyll le 03-11-2017 à 13:59:22
n°10266761
RiiNeYScOo
Posté le 03-11-2017 à 14:04:17  profilanswer
Non moi je parle bien de l'alimentation du processeur et y a besoin d'un connecteur 8 broches + 1 connecteur 4 broches et du coup c'est bon je vais pouvoir tout brancher j'ai retrouvé le câble qui me manquais
Message édité par RiiNeYScOo le 03-11-2017 à 14:06:06
n°10266764
RiiNeYScOo
Posté le 03-11-2017 à 14:08:01  profilanswer
n°10266765
kabyll
Posté le 03-11-2017 à 14:08:50  profilanswer
ok, ben c cool si tu as assez de connecteurs sur ton alim :)
et par curiosité et histoire de mourir moins bête, c quoi l'alim en question?
(edit: oui j'avais bien vu, ms comme dit plus haut, a mon avis le 4pins supplémentaire est optionnel en cas de gros gros oc)
Message édité par kabyll le 03-11-2017 à 14:09:52
n°10266771
RiiNeYScOo
Posté le 03-11-2017 à 14:12:37  profilanswer
n°10660154
bifidus76
Youplaboum
Posté le 24-11-2019 à 23:04:28  profilanswer
Je déterre un peu ce post car une question me taraude l'esprit.
Je vais posséder prochainement une Asus Rog Strix X570 Gaming-F avec un 3900x.
La carte mère est doté d'un port alim cpu 8 pins + 4 pins. Je n'ai pas l'intention d'overclocker mon CPU mais y a t'il un autre intérêt de brancher le 4 pins :
Est ce que le fait de brancher les 2 connecteurs (8+4), je pourrais gagner en stabilité et moins de chauffe (vrm, CPU...) ? Où est ce totalement useless et seul le connecteur 8 pins suffira ? Je trouve aucune documentation clair ni de test à ce sujet et les manuels des mobals conseillent juste de brancher  le 8pins où le 8+4, sans aucune autre explication.
En vous remerciant d'avance.
n°10660194
kabyll
Posté le 25-11-2019 à 02:06:58  profilanswer
les choses ont un peu changé depuis l'ouverture du sujet en 2017
auj, de plus en plus de carte mere ont 8+4 et beacoup d'alim s'y mettent aussi
de la manière dont tu poses la question, je suppose que tu as une alim 8+4 sinon tu demanderais si tu dois changer d'alim
> réponse facile : branche le 8+4
si tu n'as que 8 pins sur ton alim, t'inquiète pas, ca ne devrait pas poser de probleme de ne pas avoir le 4pins supplementaire, un 8 pins peut fournir assez de jus au cpu
n°10660211
bifidus76
Youplaboum
Posté le 25-11-2019 à 07:40:22  profilanswer
En effet mon alim est doté des 2 connecteurs (8+4). J'ai donc le choix de brancher les 2 ou juste le 8pin.
Merci de ta réponse.
sans overclocking, et avec les 2 pins de connectés, il aurait été aussi intéressant de voir si les gens ont vu des différences avec les deux connecteurs branchés sur la carte mère. (Augmentation, baisse de la température, ou aucun des deux), consommation....
Message édité par bifidus76 le 25-11-2019 à 07:43:23
n°10660225
kabyll
Posté le 25-11-2019 à 08:53:35  profilanswer
y'a pas de raison que ca change la consommation du cpu > pas plus de changement sur les temperature
ms je t'encourage à tester et a revenir nous dire si t'as observé une différence quelconque
connecteur avec seulement 6 broches ?Gigabyte z77- g1-sniper m3 avec connecteur ATX 12 volts 4 broches
Connecteur alim CPU 4 broches pétaÿAlimenter un ventilateur via un connecteur d'alim PCI-e 6 broches ?
Écran noir, alim défecteuse ? connecteur ATX mini 24 brochesQuestion de noob sur connecteur 2 broches
Connecteur alim 20 ou 24 brochesconnecteur 8 broches sur carte-mère mais que 4 côté alim
ATI 4870 : connecteur 5 pins ?role du connecteur 20 ou 24 broches + autre connecteur 4 broches...
Plus de sujets relatifs à : Connecteur 8 broches ou 4 broches ?
