1634 connectés
  Gigabyte z77- g1-sniper m3 avec connecteur ATX 12 volts 4 broches
n°9637347
gsxzera
Posté le 20-10-2015 à 23:41:40  profilanswer
Bonsoir,
J'ai ouvert dernièrement un sujet pour avoir de l'aide pour choisir un ventirad pour un I7 3770K
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4017_1.htm
Pour rappel:
Intel Core i7 3770K 3.5GHz 3.9GHz Turbo
Be quiet! Dark Rock Pro 3
Gigabyte Z77- G1-Sniper M3
16GB DDR3 Corsair Vengeance Low Profile 1600MHz (2x8Go
Aujourd'hui j'ai voulu commencer à tout assembler, mais j'ai du tout arrêté en voyant qu'il y avait un connecteur ATX 12 volts 4 broches sur la carte mère, alors qu'il y a une broche 8 pins qui arrve de l'alimentation Corsair VX550 W
J'ai essayé de chercher un adaptateur, mais je n'en trouve pas...
Je trouve des adaptateur pour des alimentions avec 4 broches pour alimenter un CM avec 8 broches, mais pas le contraire.
Il me faudrait un adaptateur femelle 8 broches coté alimentation et une prise mâle 4 broches de l'autre coté vers la CM.
Dès fois que je n'ai pas été clair
Coté alimentation j'ai une prise comme celle là
http://i21.servimg.com/u/f21/15/12/61/14/k-8pin10.jpg
Celle sur la carte mère
http://i21.servimg.com/u/f21/15/12/61/14/image112.jpg
Maintenant, j'en arrive aux questions.
Est-ce qu'il existe des adaptateurs ATX 8 broches femelles vers ATX 4 broches mâle ?
J'ai acheté cette CM avec un I7 3770K parce quelle supportait le SLI ce que je compte peut-être faire avec une 2ieme GTX 970 un de ces jours.
Je l'ai prise aussi pour pouvoir OC le I7 3770K
J'ai fait quelques recherches pour en savoir un peu plus sur la difference entre les prises ATX 4 et 4 broches.
J'ai lu que si l'on OC le CPU ou faire du SLI qu'il fallait avoir une prise ATX 8 broches
J'en arrive ma 2ième question:
En supposant que je trouve (grâce à vous) un adaptateur pour pouvoir brancher mon alimentation sur cette carte mère, est-ce que le fait que soit une prise ATX 4 broches 12 volts pourrait limiter les capacités d'OC du I7 3770K, mais aussi empêcher de faire un SLI avec 2 GTX 970 ?
En vous remerciant par avance pour votre aide
n°9637354
Zedess
114
Posté le 20-10-2015 à 23:48:40  profilanswer
Salut, Trouvé en 2 secondes http://www.ldlc.com/fiche/PB00140126.html :whistle:
Achats | Ventes |
n°9637356
gsxzera
Posté le 20-10-2015 à 23:52:55  profilanswer
Si tu avais pris 2 secondes de plus pour lire, tu aurais vu qu'il s'agit d'une simple rallonge 8 broches.
n°9637362
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 21-10-2015 à 00:02:50  profilanswer
Normalement tu peux brancher le 8 pins sur la prise 4 pins en laissant le reste sur le coté.
Et toi si tu avais pris 2 secondes pour lire le lien qu'il t'as donné tu aurai vu que le 8 pins est séparable :D
"Connecteurs 8 broches femelle vers 8 broches male (splits 4+4)"
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9637364
gsxzera
Posté le 21-10-2015 à 00:08:30  profilanswer
J'avoue :D
Je vais essayer de voir si je peux brancher le 8  sur le 4
Mais pour ma 2ieme question, est-ce que je vais pouvoir OC le i7 3770k sans être limité par cette prise ATX 4 broches ?
n°9637367
Zedess
114
Posté le 21-10-2015 à 00:16:14  profilanswer
J'ai la réponse mais j'ai épuisé mon crédit, trop de secondes perdu inutilement ici
Achats | Ventes |
n°9637371
gsxzera
Posté le 21-10-2015 à 00:21:25  profilanswer
Te vexes pas, j'ai avoué que j'avais répondu trop vite :)
n°9637372
Zedess
114
Posté le 21-10-2015 à 00:24:14  profilanswer
Ok alors si tu as qq seconde, voici la réponse https://www.google.fr/search?q=goog [...] npaqaGipAI :D
Achats | Ventes |
n°9637394
Seb lahall​eaupc
Posté le 21-10-2015 à 01:40:21  profilanswer
Sa dépend si ton proc aime trop les volts et si tu compte dépasser les 4.4ghz sa peut devenir limitant en stress test.
Si tu n'as qu'une carte graphique et vu ton alim je pense que c'est les cas, tu n'aura aucun gain dans la plupart des jeux au delà de 4.3ghz donc sa devrai aller.
Pour info j'ai oc un i3 sous azote a 6ghz sur une micro atx avec une prise 4 broche.
Message édité par Seb lahalleaupc le 21-10-2015 à 01:43:08
n°9637396
chtit
R-CB5
Posté le 21-10-2015 à 01:44:09  profilanswer
gsxzera a écrit :
...alors qu'il y a une broche 8 pins qui arrve de l'alimentation Corsair VX550 W
tu n'a besoin de rien du tous, aucun adaptateur, ni aucune bricolage
car corsair est inteligent, le connecteur 8 broches CPU est ... scindable (ca veut dire que tu peut le séparer/couper) en 2x 4 broches, hé ouai  :sol:  (comme toutes les alim en fait)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085001.html
Connecteurs  1 x +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4)
http://circuitremix.com/?q=corsair [...] y&page=5,2
  ATX12v/EPS12v (4+4 pin), 610mm
en plus sur ta photo on le vois le trait de separation entre les 2x4pin ;)
edit: tiens voila en photo ;) (les deux à gauche)
http://images.bit-tech.net/content_images/2008/05/corsair-vx550w-power-supply/cables1-8.jpg
Message édité par chtit le 21-10-2015 à 01:53:37
n°9637402
gsxzera
Posté le 21-10-2015 à 02:47:59  profilanswer
Je vous remercie pour votre aide.
J'ai pu le démarrer et installer Windows 10.
Seulement il n'arrête pas de planter et de redémarrer...
Il arrive sur le bureau, puis au bout de quelques secondes il redémarre.
Est-ce que ce problème vient de la prise ATX 4 broches ?
n°9637404
chtit
R-CB5
Posté le 21-10-2015 à 03:26:41  profilanswer
non aucune raison
tu n'a pas un ecran bleu ?
verifie les branchement
verifie la temperature processeur dans le bios
tes composant sont neuf ? enfin je ne pense pas vu le socket
ils fonctionnaient bien avant ?
n°9637405
gsxzera
Posté le 21-10-2015 à 04:04:44  profilanswer
Non je n'ai pas d'écran bleu.
Je n'ai pas vérifié la température dans le BIOS mais il est froid, je l'ai touché avec les doigts derrière le ventirad.
J'ai branché le bouton d'alimentation et un disque dur.
Je n'ai même pas monté la GTX 970.
Bien sûr la carte mère est branchée à l'alimentation par le 24 et ce connecteur  4 pins ATX 12 volts
C'est un lot CM CPU RAM que j'ai acheté d'occasion sur ebay.
J'ai 1 mois pour tout renvoyer.
Je l'ai testé aujourd'hui parce que je n'avais pas de ventirads.
J'ai essayé d'installer Windows 7 mais le disque est abîmé.
J'ai retenté une installation de Windows 10 il plante pendant qu'il décompresse les fichiers.
Je ne sais pas se que vous en pensez, mais je n'ai pas envie de prendre de risques. Je vais tout renvoyer tant qu'il est encore temps...
Je pense à une chose, au début je ne pouvais pas installer Windows 10 parce que j'avais créé des partions avec un autre pc. J'ai suivi ce tuto http://lecrabeinfo.net/installer-w [...] -uefi.html
Pour le passer de MBR en GPT avec Gparted. Le temps que je fasse la manipulation il n'a pas planté.
Par contre j'ai suivi le tuto sur mon smartphone, alors j'ai peut-être oublié une étape...
Je ne connais pas du tout ces nouveaux bios.
n°9637408
gsxzera
Posté le 21-10-2015 à 05:53:29  profilanswer
En cherchant je viens te tomber sur un sujet qui parle de ce problème de reboot. Ça viendrait d'une mise à jour
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -possible/
n°9637874
gsxzera
Posté le 21-10-2015 à 17:05:07  profilanswer
Petite news de mon problème:
J'ai retenté de refaire une installation de Windows 10 mais il ne va même plus jusqu'au bureau.
Il plante après le message au il dit qu'il va rechercher les mises à jours. Il redémarre en ça recommence...
J'ai pu installer Windows 7 64 bits l'installation est allée jusqu'au bout sans problème.
Windows a fait les mises à jours, il a redémarré jusqu'au bureau, ensuite de nouveau, il s'est mis à redémarrer en boucle.
Je viens de contacter le vendeur pour tout lui renvoyer
n°9638236
gsxzera
Posté le 22-10-2015 à 04:47:05  profilanswer
Re News
Le probléme de reboot en boucle est résolu.
J'ai contacté le vendeur pour lui expliquer le problème et lui dire que je voulais lui renvoyer la CM et être remboursé.
Il m'a demandé de sortir la pile du Bios pendant 30 secondes et au cas ou... de déplacer les barrettes de RAM dans les 2 autres emplacements.
Il était sur quelle fonctionnait, Il l'avait testé chez lui sous Windows 10 sans problème. je l'ai acheté d'occasion sur ebay.uk mais le gars c'est un professionnel.
C'est parce qu'il était sur de lui qu'il avait mis qu'il acceptait les retours pendant un mois après l'achat.
J'ai suivi ses instructions à la lettre.
Conclusion tout est rentré dans l'ordre.
Avec tout ça je n'ai pas eu le temps chercher ce pourquoi j'ai ouvert ce post à la base.
A savoir est-ce que le fait que ma carte mère ai une prise ATX 4 Broches au lieu de 8 comme sur mon ancienne carte, pouvait poser des problèmes en cas OC (Raisonnable)  et avec un SLI
Pour finir, j'aurais bien dit 2 petits mots à Monsieur Google. Mais on se recroisera un de ces jours, ici sur ce forum ou sur un autre, je lui expliquerais ce que je pense de son dernier message avec Google comme si j'étais un boulet qui a soit la flemme de chercher soit qui saoule parce qu'il  ne sait pas cherché.
Tu sais ce que c'est Google pour moi ?
La mine dans laquelle je puise ce que je ne sais pour pouvoir aider conseiller  ces boulet qui ne comprennent jamais rien. Le soir quand je me couche, je suis content si dans la journée j'ai vu aider quelqu'un.
Ça te parle 12000 messages pour aider les autres, et je n'ai pas la science infuse. Mais j'ai un ami. Il s'appelle Google.
N'oublie pas qu'un jour ou l'autre on devient tous les boulet de quelqu'un...
[HFR] Actu : Gigabyte passe la R9 Fury au WindForce 3XFormat carte mère : ATX et E-ATX
ATX 20/24 broches; 12V trop faible: comment détecter et quels risques?Connecteur alim CPU 4 broches pétaÿ
config gigabyte h170-D3hP ne boote pasSLI GTX - 780 OC de chez Gigabyte
plus d'accès au bios de ma CM gigabyte gaming 5Câblage d'un ventilateur 3 pins sur un connecteur 5 pins
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte z77- g1-sniper m3 avec connecteur ATX 12 volts 4 broches
