927 connectés
  Changement du radiateur du CPU
n°6798381
Cramix
Posté le 16-01-2009 à 19:39:40  profilanswer
Je suis entrain de changer le radiateur de mon processeur, un E6600. Je souhaite remplacer le stock Intel par un Noctua NH-U12P.
J'ai démonté l'ancien radiateur, mais il y a de la pâte thermique sur ce dernier et sur le processeur, elle est sèche.
Que dois-je faire avant de monter le Noctua ? Dois-je remettre de la pâte thermique, gratter l'ancienne et remettre de la pâte ou ne rien faire du tout ?
Merci d'avance =)
n°6798396
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-01-2009 à 19:46:58  profilanswer
C'est marqué sur la notice du noctua il me semble... le bon sens te demande de nettoyer...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°6798431
Cramix
Posté le 16-01-2009 à 20:06:15  profilanswer
Effectivement, jsuis à côté de la plaque parfois...
Et je le nettoie avec quoi ? En cherchant sur google on conseil l'utilisation de  divers produits exotiques qui ne m'inspirent pas beaucoup. Vous me conseillez quoi ?
n°6798436
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-01-2009 à 20:10:03  profilanswer
De l'eau sur du sopalin (essuie-tout). Tu peux essayer le dissolvant à vernis à ongles, ou l'essence à briquet.
n°6798439
Cramix
Posté le 16-01-2009 à 20:12:05  profilanswer
Je ne risque pas d'endomager quelque chose en utilisant de l'eau ?
n°6798454
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-01-2009 à 20:17:55  profilanswer
J'ai pas dit "met sous le robinet" hein :D
Tu humidifies ton chiffon/essuie-tout, un peu, et tu frottes. T'es pas obligé hein, a sec ca devrait aller.Si t'as vraiment peur, dissolvant/essence à briquet, ca s'evapore extrêmement vite.
n°6798477
Cramix
Posté le 16-01-2009 à 20:27:01  profilanswer
Oui j'avais compris.
S'il reste encore quelques résidus  (après nettoyage à sec, une fine couche est encore là) ? Faut que ce soit clean de chez clean ou bien je peux appliquer l autre pâte ?
Pour appliquer la pâte, je mets une noisette et je mets le radiateur ou j'étale d'abord ?
EDIT : L'alcool à 70°, pas trop agressif ?
Message édité par Cramix le 16-01-2009 à 20:34:29
n°6798624
old100
V8 Power
Posté le 16-01-2009 à 21:46:54  profilanswer
Moi j'utilise toujours de l'acétone, achetée au supermarché, sur un coton, ça va très bien.
n°6799720
Cramix
Posté le 17-01-2009 à 16:23:06  profilanswer
Bien merci. Je viens de finir de le monter.
Mais je n'ai pas pu brancher l'alimentation du ventilateur sur celle que j'utilisais pour le stock Intel (CPU_FAN), mais j'ai du le brancher sur une alimentation de ventilateur (pour les ventils du boîtier).
Quand je démarre, il y a 4 BIP successifs, puis un message d'erreur disant que le ventilateur du CPU tourne trop lentement (je peux ignorer ce message en appuyant sur F1).
Vous pensez que c'est parce qu'il ne détecte pas de ventilateur sur l'alimentation CPU_FAN ?
Ca fait maintenant 20 min que le PC est allumé est j'ai une température de 31°C pour le processeur, 31°C pour le Core 1 et 32°C pour le core 2. Y a des tests à faire pour savoir si le ventilateur est correctement installé et fonctionne bien ?
Merci.
n°6799736
old100
V8 Power
Posté le 17-01-2009 à 16:32:36  profilanswer
Merci.
Oui.
Tu dois pouvoir régler ça dans le bios: CPU speed Fan.
Tes températures sont très bonnes, si ton ventilo était mal installé ça serait beaucoup plus haut.
Installe Speedfan.
http://www.almico.com/speedfan.php
n°6799760
Cramix
Posté le 17-01-2009 à 16:41:43  profilanswer
Je ne comprends pas bien Speedfan :
http://img253.imageshack.us/img253/5268/speedfanml2.th.jpg
Selon lui je n'ai qu'un seul ventilateur ?
n°6799772
old100
V8 Power
Posté le 17-01-2009 à 16:45:21  profilanswer
Ouh la, il a un problème avec ta carte mère!
n°6799818
Cramix
Posté le 17-01-2009 à 17:04:11  profilanswer
C'est à dire ?
n°6799825
old100
V8 Power
Posté le 17-01-2009 à 17:07:15  profilanswer
Il n'arrive pas à identifier les sondes et il raconte n'importe quoi.
n°6799844
Cramix
Posté le 17-01-2009 à 17:15:33  profilanswer
Pourtant Everest m'affiche toutes les températures. Peut-être un soucis de compatibilité ?
Y-a-t'il un autre programme équivalent à speedfan ?
n°6799853
old100
V8 Power
Posté le 17-01-2009 à 17:23:14  profilanswer
Probablement, mais je ne les connais pas. Cherche sur le net.
Sur mon PC non plus speedfan ne me donne pas la vitesse des ventilateurs parce qu'ils sont sur un rhéobus, je ne regarde (de temps en temps) que la température.
Tes températures sont bonnes, donc pas de souci.
n°6799888
Cramix
Posté le 17-01-2009 à 17:33:26  profilanswer
Bah je suis inquiet pour la température quand même (quoi de plus normal de s'inquiéter au début ^^).
Voilà maintenant un peu plus d'1h30 que le pc est allumé, je n'ai que Firefox, msn et everest qui sont ouverts. Je suis à 34°C pour le processeur, 35 pour le Core 1 et 36 pour le core 2. C'est okay ?
Je cherche un bench pour la température du CPU, mais je ne trouve pas.
n°6799929
old100
V8 Power
Posté le 17-01-2009 à 17:47:40  profilanswer
n°6800025
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 17-01-2009 à 18:27:47  profilanswer
Un cpu en théorie crame dans les environs des 100°c (environ) bref ton cpu commence à vraiment chauffer dans les 70-80°c environ, donc dans les 30°c tu es plus que bon !
Problème température du CPUChangement de Configuration PC
Changer CPU portable[Résolu] Plantage des applis depuis changement de proco
upgrade (=100€) ou changement de config (300€)?Enlever puis remettre le radiateur du processeur, remettre de la pâte?
changement d'alim -> temperature s'enflammeCPU et Mobo trop chaud??
Changement CGModification du radiateur d'une carte nvidia 8400GS
Plus de sujets relatifs à : Changement du radiateur du CPU
