1100 connectés
  Problème température du CPU
n°6798298
NaZbroK67
fighting dreamer
Posté le 16-01-2009 à 18:48:43  profilanswer
J'ai un problème avec mon CPU, un core 2 duo E6420, avec les fréquences d'origines. Mon PC a été monté par un constructeur (il y a environs 2 ans), je ne l'ai jamais ouvert.
Mon PC s'éteint automatiquement quand j'utilise trop de ressources (rendu 3D).
Le message "CPU OVER TEMPERATURE" apparait au reboot et je dois attendre quelques minutes avant de le relancer.
Je vous avou que je ne m'y connais pas, j'ai donc téléchargé le programme "speedfan" pour checker la température de mes composants.
voila le résultat:
http://img98.imageshack.us/img98/7479/51666947jk8.jpg
Si quelqu'un pouvait m'aider à l'interpréter ?
90°C au repos (pris juste après le démarrage), je dois avoir un problème de ventilo... Combien de tours par minutes je devrais avoir normalement ?
Message édité par NaZbroK67 le 16-01-2009 à 18:53:28
"Phase 1: récolter les slip  Phase 2:....... Phase 3: profits!"
n°6798326
Max01
Freeride or die
Posté le 16-01-2009 à 19:05:20  profilanswer
ouvre ta machine, je pencherais pour un encrasage extreme du radiateur et le ventilo à beau souffler, ça passe pas :)
Ouvre, nettois, dis nous ;)
n°6798400
NaZbroK67
fighting dreamer
Posté le 16-01-2009 à 19:49:02  profilanswer
Merci Max01 ! tu avais raison.
Je viens d'enlever 2 ans de poussière du ventilo ;)
http://img229.imageshack.us/img229/3436/71333991lb2.jpg
n°6798461
Nilscan
Posté le 16-01-2009 à 20:20:04  profilanswer
T'as plus qu'a recommencer sur la carte graphique :D
n°6798803
NaZbroK67
fighting dreamer
Posté le 16-01-2009 à 23:31:01  profilanswer
J'ai bien nettoyé la carte graphique, pas moyen de descendre sous 50°C. Je suppose que c'est normal pour ma carte: 8800 GTS 320
Nouvelle config / Problème de température CPUProblème de boot (Température CPU trop élevée?)
probleme temperature CPUProblème température CPU anormal!
Problème de température élevée de CPUProblème de sonde de température CPU
Probleme temperature CPU sur DFI nf4 ultra DProbleme Température CPU
probleme temperature cpuprobleme de température élevée de mon CPU avec CM gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Problème température du CPU
