1671 connectés
  Changement Mobo sans formater ???
n°3365819
sbastitou
Posté le 26-07-2004 à 09:44:16  profilanswer
Salut a tous,
Je sais que l'on ne peut pas retirer sa mobo et en mettre une autre puis redemarrer windows sans soucis -> je suis passé d'une K7T266 Pro2 à une K7N2 Delta, mon PC bootait puis pendant le chargement d'XP il rebootait.
Ma question est:
Est il possible de faire l'operation du dessus sans formater? Genre en désinstaller les drivers VIA, changer les mobo puis réinstaller les drivers nForce???
Merci pour les réponses.
n°3365844
empty
Posté le 26-07-2004 à 10:04:33  profilanswer
ca vas pas etre top car meme si tu desinstall les pilotes il reste toujours des traces dans la base de registre
si ca marche ca ne sera pas au top
fait une sauvegarde et re install ton XP c'est plus sur et plus propre
n°3365910
nicotine20
Posté le 26-07-2004 à 10:39:28  profilanswer
Non, le chipset de la première c'est du via et l'autre nforce donc => formatage
n°3366348
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 26-07-2004 à 13:32:18  profilanswer
n°3366504
sbastitou
Posté le 26-07-2004 à 14:18:40  profilanswer
ben je viens de tester, effectivement, lors du chargement de XP, -> écran bleu suivit d'un reboot.
Changement de processeur... ProblèmeRaid et changement de carte mère
Changement d'ALIM sur MINI PCChangement de proco -> ram grillé, cpu instable [RESOLU]
Changement de Ram et plus d'affichage...CPU grillé lors du changement PB :(
Alim et changement de ventiloMaxtor 160 8mo : Obliger de formater
Zalman 7000A compatible avec ma mobo ?
Plus de sujets relatifs à : Changement Mobo sans formater ???
