1565 connectés
  Changement de processeur... Problème
n°3364825
R3D
Posté le 25-07-2004 à 19:20:24  profilanswer
Hello tlm,
Un pote m'a proposé de faire l'échange de mon ahtlon 1800+ avec un DD 20Go contre un 2400+ sensé être HS selon lui. Il m'a filé le 2400+ pour que je le teste et si j'arrive à le faire fonctionner je lui filerai le dd et le proc...
Mon pc a reconnu directement le 2400+, démarrage du bios OK, démarrage Windows XP OK, Windows reconnait mon nouveau processeur. Tout à l'air de fonctionner ! Mais voilà je décide d'un peu le burner un coup, je lance une démo de Quake 3. Le jeu va un moment et paf écran noir. Impossible de le redémarrer. L'alim ne s'enclanche même plus :(
Ce processeur est HS ? Ma CM est HS ? Mon alim est HS ?
Je tiens à préciser que j'ai utilisé le ventilo du processeur que j'avais sur mon 1800+ (ventilo box livré avec le proc). Est-ce que j'ai fait une connerie en mettant celui la sur un 2400+ ? La CM est pas concu pour évider ce genre de surchauffe ?
J'ai fait un clear bios mais ça n'a rien changé... Bug N-Force 2 ?
Ma config:
Boitier EUROCASE w/ 300w
ASUS A7N8X-X bios d'origine
Ahtlon XP 2400+
512 Mo DDR Samsung
Merci d'avance
n°3365187
Silicium77​7
█▓▒░ 20 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 25-07-2004 à 22:15:03  profilanswer
Pas un bug nforce2, c'est pas les symptômes. Il a peut-être causé les mêmes problèmes chez ton ami, CPU peut-être défectueux. Re-teste avec ton 1800+ après un clear cmos pour essayer de comprendre.
n°3365202
steph-n
Posté le 25-07-2004 à 22:20:20  profilanswer
Si l'alim ne s'enclenche meme plus, je serais tenté de dire que l'ailm est hs moi... mais bon peut etre que la cm a pris un coup aussi...
Mais avant tout, oui, reteste tout de meme ton 1800+
n°3365221
Silicium77​7
Posté le 25-07-2004 à 22:26:02  profilanswer
Bon je vais jouer l'oiseau de mauvaise augure :
A y réfléchir, je crains que tu aies fumé ta mobo, car si l'alim ne se déclenche pas, c'est que la carte mère ne lui envoie même pas de signal Power on.
n°3365562
R3D
Posté le 26-07-2004 à 01:09:42  profilanswer
Bon après plusieur test notamment le remplacement du 2400+ par le 1800+, ça n'a rien changé. Mon pc était toujours mort.
J'ai changé l'alim par une 300w qui trainait chez moi. Dans la foulée, j'ai remis le 2400+ et le pc a enfin voulu démarrer!
Maintenant tout semble aller pour le mieux, juste que j'ai claqué une alim pour juste un processeur un peu plus puissant. Fais chier ! grrrrrr
Message édité par R3D le 26-07-2004 à 01:10:14
n°3365566
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-07-2004 à 01:11:49  profilanswer
ce n'est pas la puissance d'un processeur qui fait claquer une alim...
Ton alim devait cramer de toutes facon dans ce cas..
n°3365578
shaker114
Lost in translation
Posté le 26-07-2004 à 01:22:06  profilanswer
vire moi ce 2400+ de merde hs !!! il va te peter ta 2eme alim :)
n°3365586
R3D
Posté le 26-07-2004 à 01:26:35  profilanswer
Qui dois-je croire ? SH4 tu me dis que c'est pas le processeur qui est en cause et toi shacker tu me dis que c'est à cause du proc que mon alim à cramer  :pt1cable:
Perso jpréfère avoir un 2400+ qu'un 1800+ c'est clair!!  :love:
n°3365604
WipEout 20​97
Do you think we can fly
Posté le 26-07-2004 à 01:36:38  profilanswer
un peu plus puissant ? a l'utilisation j'avais gagné le double en OC mon 1800 en 2400  [:w3c compliant]
Message édité par WipEout 2097 le 26-07-2004 à 01:37:00
n°3365642
SH4 Origon​ X
Posté le 26-07-2004 à 02:23:25  profilanswer
ca m'étonne qu'un processeur soit capable de griller une alim et d'un coup de bien marcher...
n°3365698
taz9585
Posté le 26-07-2004 à 05:45:21  profilanswer
Par contre, verifies la température de ton proc.
Car le Ventilo de ton Xp1800 Box risque d'etre un peu juste.
n°3366096
R3D
Posté le 26-07-2004 à 11:55:20  profilanswer
Ouais ça va le ventilo fait bien son boulot malgré qui soit conçu pour un 1800+
Sous SpeedFan j'ai les valeurs suivantes:
CPU
idle: 42°
full: 60° (!) Après 10 min de Q3, et SuperPi 8M
C'est l'ordi que ma soeur utilise et c'est pas une hardcore gameuse ;) donc le proc est presque jamais en full mais j'irai quand même acheté un Zalmann ou ventilo du genre pour assurer..
Vous trouvez que c'est un peu juste une alim de 300w pour ma config ? J'ai 2 DD, 1 lecteur dvd + 1 graveur cd
n°3366567
doh-ko
Posté le 26-07-2004 à 14:39:26  profilanswer
perso j'ai un AMD 2500 xp barton (avec ventilo lumineux), une radéon 9800,2 DD, 1 lecteur CD et un graveur!! et mon alim de 300 W encaisse trè bien!!! donc je pense ke ton alim suffi
problème cg aiw 9800Problème : Comment connaître mes RPM ???
Problème de plantages mystérieux...changer processeur
Problème de lecture et écriture sur graveur Plextor 52/24/52AProbleme carte mère Abit (BD7 II RAID), led rouge allumé
problème de RAM disponibleProbleme assez genant sur HIS radeon 9800 pro (+ VGA SILENCER)
probleme changement de processeur!!Problème changement de processeur
Plus de sujets relatifs à : Changement de processeur... Problème
