823 connectés
  Changement de Ram et plus d'affichage...
n°3357299
zonard
Posté le 22-07-2004 à 16:28:31  profilanswer
Cà faisait longtemps que je n’étais pas venu sur le forum !
J’ai un souci avec un changement de RAM car mon PC n’a plus du tout d’affichage (l’écran ne se réveille pas).
J’ai un vieux PII 450 (bus 100MHz) sur lequel j’ai 3 ports RAM :
Config Initiale qui fonctionnait :
1*128Mo (PC133 noname), 1*64Mo (PC100 cas222), 1*64Mo (PC100 noname)
On m’a filé une barette de 128Mo de PC133 que j’ai voulu ajouter dans mon PC pour faire :
1*128Mo (PC133 noname), 1*128Mo (PC133 Kingston cas222), 1*64Mo (PC100 cas222).
Depuis le changement, mon écran n’affiche plus rien… même pas la comptage de la Ram au démarrage… rien.
J’ai alors essayé de tout remettre comme avant, faire des essais dans différents ports, avec une seule barette, sans Ram du tout… et toujours rien.
J’ai débranché toutes les cartes autres que la carte graphique… rien
Je sais que tout n’est pas grillé car j’entends les lecteurs CD, le DD, les ventilos fonctionner, mais je n’ai qu’un radiateur sur ma CG (radeon7200) donc pas moyen de savoir si elle aurait grillé (mais elle a 6 mois).
Quand j’allume le PC, tout se met en route (sauf l’écran bien sûr), le DD gratte mais au bout de 1minute environ, le PC s’éteint tout seul…
Je ne sais plus quoi faire alors je sollicite votre précieuse aide !  :)
Merci d’avance et A+
www.echotone.org
n°3357412
zonard
Posté le 22-07-2004 à 17:08:43  profilanswer
up  :)
www.echotone.org
n°3357427
zonard
Posté le 22-07-2004 à 17:17:03  profilanswer
je pars du taf alors un dernier up
n°3358745
zonard
Posté le 23-07-2004 à 08:34:35  profilanswer
Personne n'a la moindre idée d'ou peut venir ce problème ?
n°3358791
scratchy72
Posté le 23-07-2004 à 09:20:00  profilanswer
en clipsant/declipsant les barrettes , la carte graphique a fini par bouger legerement de son logement vga ce qui provoquait ecran noir au demarrage ...
ca m'est arrivé alors ...
verifie ca aussi ...
Scratchy
n°3358794
zonard
Posté le 23-07-2004 à 09:23:16  profilanswer
Effectivement, je n'ai pas encore débranché la carte graphique, je vais essayer cà, merci bien :)
n°3360903
zonard
Posté le 23-07-2004 à 22:07:44  profilanswer
Tout refonctionne très bien après avoir rebranché la CG.
Merci bien pour le tuyau !
A+
www.echotone.org
CPU grillé lors du changement PB :(Alim et changement de ventilo
[RAM] Besoin de 2 ou 3 explications (PC2700, 3200 ?)[RAM] Quelle barette de 512 PC3200 pour - de 150€
Prob Ram 2 Go sur P4C800 DeluxeA7N8x dlx + RAM a 2.6 ? = Pb ??? je ne comprend pas !!!
Perte de RAM :(pb d'affichage et blocage
Probleme de chauffe et affichage sur Radeon 9800 Pro"bug" d'affichage au bout de quelques minutes sous win xp
Plus de sujets relatifs à : Changement de Ram et plus d'affichage...
