629 connectés
  CPU grillé lors du changement PB :(
n°3356938
UoomFr
Posté le 22-07-2004 à 14:16:24  profilanswer
Voilà, j'avais une carte mère K7T266 PRO2-RU et un athlon XP (palomino en 0.18) et j'avais acheté un duron tout neuf 1800 en 0.13µ. J'éteins le bordel, je débranche, je remplace les processeurs, je rallume et paf, un processeur de grillé, je remet l'autre et pareil, il grille aussi. alors que les 2 fonctionnes aux mêmes fsb, mêmes fréquences, alors là, y'a un truc qui m'échappe. alors si kelk'un pouvait m'aider, ça éviterais de griller des proco en plus pour le pc à ma moman chérie. :) voil)ààà
Ou bien si vous pourriez précisez la "safe" méthode à suivre pour changer un processeur ce serait cool merci :)
n°3356950
crane
Mort de soif !
Posté le 22-07-2004 à 14:21:01  profilanswer
Changer un xp pour un duron, deja je comprend pas...
T'as bien remis le rad sur le proco avant de rallumer ?
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3356966
UoomFr
Posté le 22-07-2004 à 14:25:56  profilanswer
oué oué,ben mon athlon tournait à 1,5 ghz, et le duron, parait qu'on pe l'oc. Sinon , y'a un amis qui m'a expliqué un truc, c'est qu'il parait qu'il faut une fois le pc débranché, faire comme si on voulait allumer le pc pour vider les condensateurs pour pouvoir faire fonctionner le clear cmos, qu'es ce t'en pense ????
n°3357135
GT2Auron
Posté le 22-07-2004 à 15:26:13  profilanswer
Clear cmos t'enleve la pile quelques minutes et c'est bon...
n°3357774
UoomFr
Posté le 22-07-2004 à 19:58:48  profilanswer
mouais, je dois dire que je suis sur le c-- parceque réussir à griller 2 cpu à cause de ça, je suis assez vert quand même  :)
n°3357834
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-07-2004 à 20:30:51  profilanswer
la c'est en effet bien bizzare quand meme, t'es sur t'as bien monté le rad et que tu t'est pas trompé dans le sens du rad?
n°3357898
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 22-07-2004 à 20:46:31  profilanswer
Mais quand tu dis grillé ça veut dire quoi? Fumée et tout le bordel ou juste écran noir? :D
iteme.free.fr | Mon feedback
n°3358131
UoomFr
Posté le 22-07-2004 à 21:59:16  profilanswer
oué oué, pas de problème au niveau du rad, sinon, grillé, ça ve dire que g entendu un "pet" et quand je niffe le cpu, ça sent le grillé à s'intosiquer la gorge. donc...  :(
n°3358150
jerryjay
Posté le 22-07-2004 à 22:10:02  profilanswer
a vérifier mais je sais pas si le voltage des 2 processeurs son identique donc si tu envoi du 1.85 dans le duron peut etre il grille et il endommage la carte mere. apres tu as remis le XP et dead le XP car la carte mere deconne...
je vais chercher....
n°3358158
jerryjay
Posté le 22-07-2004 à 22:14:19  profilanswer
voila sur le site de msi y a marquer uniquement les 0.18 micron donc le voltage donné qu proco est pas bon et tu as tuer la carte mere et le duron+l'XP
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=16
voltage de 1.5 sur le duron est 1.85 sur le xp 0.18 micron....
Message édité par jerryjay le 22-07-2004 à 22:15:31
n°3360185
UoomFr
Posté le 23-07-2004 à 17:12:44  profilanswer
put1, ben g pas de chance moi, en tout cas merci Jerryjay, même si g tout grillé :( ça m'a permis de comprendre pourquoi. Par contre, t'es sur que ça à systématiquement grillé la carte mère??
même si je clear cmos dans les régles ?? :)
n°3360196
crane
Mort de soif !
Posté le 23-07-2004 à 17:17:02  profilanswer
Les palominos sont en 1.75v. Ca devrait pas griller un duron, mais l'histoire du 0.18 -> 0.13 peut etre vu que les deux ne consomment pas du tout la meme chose !
n°3360319
UoomFr
Posté le 23-07-2004 à 18:03:16  profilanswer
oué parceque g vu dans les docs techniks que le duron en 0.13 consomme 1.5V MAX, donc c kler  :)
n°3360628
vinc35
Posté le 23-07-2004 à 19:52:02  profilanswer
Non, c'est pas pour le voltage, un duron accepte largement les 1.85V
A mon avis c'est p-e un pb de comptabilité avec ta carte mere, je te conseil dans un premier temps de verifier sur le site de MSI que le duron 1800 est compatible avec ta carte (regarde la revision)
Fait un clear Cmos pour remettre le bios a zero.
Regarde si tu montes bien le ventirad (2 CPU a la suite ca me parait bizarre)
en plus, si tu as un XP1800, je vois pas l'interet d'un duron 1800 mais bon
n°3360654
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-07-2004 à 20:00:42  profilanswer
Si on peut reactiver le cache et l'o/c, n'est ce pas?
n°3360668
vinc35
Posté le 23-07-2004 à 20:07:07  profilanswer
deja changer le CPU ca en a grillé 2 alors reactiver les 256Ko de cache en jouant avec un cutter et du circuit + c'est pas gagné
et puis O/C sur une MSi c'est pas le pied non plus :-/
n°3360681
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-07-2004 à 20:11:50  profilanswer
ha oui j'avais po vu ca! c'est sur ca limit serieux les chances....
Alim et changement de ventiloidentification de cpu
Boot du PC: ça me dit nouveau CPU détecté...F1 set up ?????????[AVIS] CPU athlon xp mobile a 35€ ... - ça vaut le coup? -
Aucun cache de cpu trouvé ds niveau2 : risq degradationgros probleme de perf sur mon cpu
PB Le pc ne démarre plus après changement bios 2.25 carte NF7SCpu HS ? (Résolu)
cpu 500 et 256 Mo ou 566 et 384 Mo?Aide choix : CPU / MOBO : perf / chaleur !
Plus de sujets relatifs à : CPU grillé lors du changement PB :(
